Luc et Cindy a écrit : Luc prend le relais
- Pour reprendre la suggestion de bham, puits canadien 2200 euros ,4500 pour VMC double flux à 90% de rendement le tout à installer soit même. Les devis poele tournent entre 2500 et 5500 suivant modèle et hors crédit d'impot.
Donc j'étais un peu optimiste sur les 15000€ avancés. C'est plutôt mieux si c'est à la baisse. Voir aussi d'autres prix de VMC comme le dit Chris.
Luc et Cindy a écrit :- Que penser des résistances électriques (800w) qui se couplent en sortie de la VMC double flux pour les 10% restant (et opter pour du photovoltaïque plutôt que du thermique pour la suite)
Je sais pas si le photovoltaïque est rentable pour pallier ce besoin que je qualifierais de ponctuel.
Luc et Cindy a écrit :- Concernant le sujet monomur, nous l'avons choisi pour son inertie thermique.
En matière d'inertie thermique, y'a mieux : murs de briques pleines en terre cuite, briques de terre,...et c'est moins cher. Mais bon, rien ne vous empêche d'isoler le monomur par l'extérieur en faisant des caissons maison remplis de laine de mouton par exemple, voir le sujet sur l'isolation par l'extérieur.
Luc et Cindy a écrit :- Dernier point et après j'arrête avec mon discours
, tu me déconseillles le plancher chauffant dans un premier temps pour économiser ailleurs. Dans tout les cas je me dois d'isoler le plancher, (le cout d'un plancher chauffant se fait a 60 % sur l'isolant) le reste est pour beaucoup de la main d'oeuvre. Cela ne vaut il pas le coup de passer les tuyaux en attente.
Je ne déconseille pas le plancher chauffant, je dis seulement qu'il y a un choix à faire, vu que vous êtes limite côté finances. Quand on voit qu'il est possible aujourd'hui de faire des maisons passives avec un surcoût raisonnable, il est bon de se demander si le coût du plancher chauffant est justifié puisqu'à défaut d'une maison passive vous pouvez quand même faire une maison surisolée.
Oui tu dois de toutes façons isoler ton sol. Soit l'isolant représente 60% du coût mais tu parles de quoi ? de liège ? de polyuréthane ? Si tu parles de liège, pourquoi ne pas isoler avec du polyuréthane ?
Il restera sous ta chape flottante, c'est pas écolo mais les tuyaux dans le plancher ne le sont pas non plus.
Je pense que le danger est de faire de la surenchère, de rajouter ça et ça, pour faire bonne mesure, et si possible avec des matériaux écolo. J'avoue que j'aurais tendance à faire de même mais le portefeuille a ses limites.
Alors oui le plancher chauffant peut être intéressant à mettre en place au risque qu'il ne serve pas, mais c'est un choix perso à faire.
Parfois il vaut mieux faire simple plutôt que chercher la perfection.
