Plancher basse température
- J'apprends l'éconologie
Etant actuellement en phase projet de notre future habitation (environ 135m²), nous nous posons la questions du chauffage.
Ce sera un plancher chauffant basse température mais nous sommes dans le flou quant à quelle système le coupler...géothermie, aérothermie?
Pas évident de choisir.
J'aimerai savoir si il était possible de coupler une chaudière bois à un plancher basse température afin de chauffer "l'eau" du circuit?
Merci de vos réponses.
- x 10972
Je vais t'aider à choisir
Pkoi investir 20 000€ dans une pompe à chaleur avec un COP de 4 alors que tu peux avoir un COP de 50 avec un systeme plancher chauffant solaire pour le même prix ??
C'est de l'escrologie les pompe à chaleur...et je ne parle pas du bilan global énergétique!
L'investissement éconologiquement gagnant c'est le solaire + bois, pas la géothermie !
Tu peux très bien coupler solaire et bois sur des PC basse T°...regarde notre installation c'est du solaire avec complément bois:
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Un plancher chauffant solaire, dans ma région (en sarthe) le soleil n'est pas toujours au rendez-vous...je ne connais pas le taux d'ensolleillement annuel mais c'est à étudier.
Dans le cas ou le solaire ne suffit pas à chauffer le PC, c'est l'électricité qui prend le relai?
J'aimerai trouver une entreprise dans mon secteur afin de faire une étude mais dur dur d'en trouver...
- x 10972
On est Belgique...a mon avis c'est pire que chez toi...mais bon on a aussi 65m² de panneau...(mais qui ont 20 ans)
Pour le potentiel solaire c'est ici:
https://www.econologie.com/carte-de-fran ... -3137.html
Non ca serait le bois qui prendrait le relais...avec une chaudière à granulé BIEN dimenensonné (c'est à dire légerement sous dimensionnée).
Quel est votre budget chauffage? (sans compter le coulage des PCs)
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
On peut faire un relai solaire-pompe à chaleur, mais ça devient tellement cher à l'investissement que c'est exceptionnel. Le plus souvent c'est solaire et chaudière bois, ou pompe à chaleur.
Bon pour la pompe à chaleur, tu vois l'humeur de Christophe à ce sujet, même s'il est un peu virulent quand on parle de ce sujet, il a plutôt raison : le solaire est plus rentable que les PAC. Et ce sur la quasi-totalité du territoire français.
Tu parlais de solaire plus élec, je pense que c'est possible, mais je ne suis pas certain que ce soit très judicieux au niveau facture à long terme : le kwh élec doit être réévalué sérieusement, et quand ça viendra, ça va faire mal à ceux qui n'utilisent pas de ressources locales, comme le bois, le biogaz, ou autres combustibles locaux...
J'avais bien repéré les chaudières à bois alimentées par granulés qui ont eues des éloges dans certaines revues spécialisées.
Maintenant c'est vrai que le PC basse température uniquement "alimenté" via ce type de chaudière serait le top.
De plus suivant le rendement de la chaudière, il me semble qu'il y a un crédit d'impôt de 50% non?
Pour le budget...aucune idée.
Si tu veux la base de l'habitation pour le gros oeuvre, ce sera de la monomur en 30cm, menuiseries alu à faible émissivité (4-16-4).
Nous privilégions une bonne isolation afin de réduire les couts du chauffage tout en choisissant un système économique et écologique.
- x 10972
Virulent moi? Meuh non à peine
Bon choix le monomur, on en a aussi Tu as tout à fait raison de privilégier l'isolation!!
Pour le crédit d'impôt là aussi attention: plus y a de crédit d'impot plus les prix de vente sont gonflés...
Alors dans ton cas tu sais ce que je ferais? Allez à la louche (tu affines après) :
Chaudière pellet automatique de 25kW "subventionné" (car pas trop le choix là) et 8m² de tube solaire sous vide que tu montes toi même en complément de cette chaudière (regarde mon schéma ca te donnera des idée)
Bricoman en propose: 36 tubes tout compris (ca fait dans les 4 m²) pour 2500€ TTC...Mais à ce prix là faut pas rêver ca sera pas subventionné (enfin je pense pas).
Pour les crédit d'impot tout est expliqué ici: https://www.econologie.com/le-credit-d-i ... -3604.html
Et voici un exemple détaillé de chaudière à granulés (pellets):
https://www.econologie.com/pourquoi-choi ... -3606.html
Faut juste que tu t'assures qu'il y ait un pro pas trop loin qui te livre des pellets...
ps: F€u€K €dF et ses pompes à merde! (virulent moi?)
minguinhirigue a écrit :Tu parlais de solaire plus élec, je pense que c'est possible, mais je ne suis pas certain que ce soit très judicieux au niveau facture à long terme : le kwh élec doit être réévalué sérieusement, et quand ça viendra, ça va faire mal à ceux qui n'utilisent pas de ressources locales, comme le bois, le biogaz, ou autres combustibles locaux...
Je me posais la question à savoir que si le solaire n'était pas suffisant, on passait le relai du PC à l'électricité.
En tout cas le solaire oui mais le coût est relativement élevé et la surface pour chauffer 135m² (ainsi que le BEC) doit être assez conséquente malgré le crédit d'impôt...
Nous cherchons donc le bon compromis entre cout global de l'installation (crédit d'impôt déduit) et cout annuel à l'utilisation.
Au final, ce serait donc soit un plancher chauffant basse température et BEC alimentés via panneaux solaires + chaudière bois granulé ou uniquement une alimentation via chaudière bois granulé.
Avez vous une idée (à la louche ) du coût d'une installation de ce type?
Christophe a écrit :Virulent moi? Meuh non à peine
Merci pour les infos
En ce qui concerne le montage des panneaux ou de la chaudière, je laisse le soin à un pro de le réaliser.
Pour les pellets de bois le plus proche serait à 200km
Une petite précision, avec la chaudière à bois, il faut y coupler une chaudière basse température pour le PC?
- x 10972
Pas forcément tu peux coupler ce qu'on appele une bouteille d'homogénisation fait pour faire un circuit haut T° (coté chaudière) et un basse T°.
Mais je suppose que les chaudières à pellets moderne sont basse T° non? Je ne suis pas sur du coup...
Aucun pro ne te montras les panneaux solaire sous vide de chez bricoman, il préferera te fournir les siens (3 fois plus cher sans doute...)
200Km c'est encore "acceptable" je pense...étonnant qu'il n'y en ait pas de plus près...
- 5762 Vues
Dernier message par fanfantrelly
11/01/21, 23:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2927 Vues
12/03/16, 19:12Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 7094 Vues
Dernier message par NlX
04/02/14, 13:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 10505 Vues
25/12/13, 19:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 10929 Vues
Dernier message par Pat-Garret
02/04/14, 10:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 388 invités
