"forcé" de construire en parpaing faute de constructeur dispos en ytong, je souhaite renforcé mon isolation afin d'obtenir un Coefficient de résistance thermique intéressant 4 ou 5.
Je pense à une double isolation intérieure et extérieure, mais je ne sais absolument pas comment choisir.
(Pour l'exterieur on m' a juste parlé de 53mm d'effisol, R=2.60 je crois.)
Que pensez vous de tout cela? Merci.
Comment obtenir une R d'isolation intéressant?
- Capt_Maloche
- x 42
L'idéal est l'isolation par l'extérieur, et zéro isolation intérieur, ce afin d'augmenter l'inertie thermique (trés important) et de supprimer les ponts thermiques
Le parpaing est un bon matériaux, il ne faut pas oublier les chainages
Pour de la laine de roche, idéale pour une isolation extérieure, les résistances thermiques courantes peuvent pour une même épaisseur de produit, varier de R = 2,50 m2 K/W à R = 3,15 m2K/W en 100 mm
L'idéal étant 15cm
Voici un document qui devrait t'aider:
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... rtie_2.pdf
L'idéal étant 15cm
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 21
Quelle type de finition est prévu pour l'extérieur? Enduit, bardage, parement.....
Je suis pas sur que la laine de roche soit "l'ideale". Après tout dépend de ce que l'on met dans idéal. Au niveau écologique (énergie grise) c'est pas top. Mais c'est clair que c'est un des matériaux au rapport capacité à isoler/prix imbattable
+1 pour Maloche, l'ITE est clairement la meilleure solution.
Et il faut éviter de mettre une isolation intérieur qui réduirait l'inertie et impliquerait un surcout. Il vaut mieux mettre une forte épaisseur d'isolant à l'extérieur.
Pour la finition intérieur, le plus efficace est d'enduire directement les parpaings. Coller un placo va créer une lame d'air (un peu isolante) donc ralentir les échanges de chaleur entre l'air et les parpaings donc diminuer la capacité à lisser les températures.
Il faut faire passer l'électricité et la plomberie dans la chape est les cloisons intérieures.
Enfin pour te conseiller aux mieux il faudrait en savoir plus sur ton projet : lieu, orientation, surface,...
Merci pour vos réponses.
Mon projet se situe dans le nord 59. il est orienté en façade SE. il comprend 160m² habitables dont 85 au sol. et il y a un sous sol complet.
Une maison du nord c'est un bardage en brique, épaisseur 11cm.
L'isolation exterieure je la vois entre ces briques et le parpaing. c'est pour cela que je ne peux pas me permettre une grande épaisseur.et que je devrais peut être renforcé avec qqchose à l'intérieur pour atteindre un R =4 ou R=5.
Merci
Merci
gisier a écrit :Merci pour vos réponses.
Merci
Hum pourquoi un bardage en brique: c'est laid, poids énorme, prix élevé, résistance sismique nulle (quoique le Nord n'est pas très agité en principe), isolation nulle...le mieux est un bardage bois (en planches ou en panneaux qui peut être peint ou crépi (crépi spécial qui supporte le "travail" du bois) et 20cm d'isolant comme celà se fait avec les maisons passives...
Ca me fait mal de lire ça. La brique est l'essence architecturale de cette région que tu ne sembles pas connaître, où alors t'as trop vu le film de danny boon. On fait de mag,nifiques maisons en briques nottament à l'apport des briques belges qui sont très variées.
De toute façon c'est imposé dans notre plu.
Si on revenait au débat...
- 9339 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4162 Vues
Dernier message par Hic
26/10/14, 05:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14497 Vues
Dernier message par dedeleco
15/03/12, 20:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6790 Vues
Dernier message par chuppy
01/02/12, 22:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 22 Réponses
- 42945 Vues
Dernier message par owen
08/05/13, 00:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 308 invités
