Chauffage solaire à air ou à eau? Que choisir?
La boulle
Voici un shéma que j' ai fait d' un accumulateur solaire a air chaud.
Il fonctionne avec 3 ventilateurs style ordinateur ou de salle de bain, un vers l' intérieure de la maison, un autre vers l'accumulateur.
Le thermostat intérieure active un ou l' autre ventilateurs couplé a un relais qui détermine l'air vers l' intérieur et l' air pour l' accumulateur, le thermostat du panneau coupe l' alimentation. le troisième ventilateur circule l' air de l' accumulateur vers la maison.
Un lot de trappes de séchoir a linge et quelques relais suffit a faire fonctionner le tout.
- x 10972
Alain, comment geres tu l'humidité, les moisissures ou autres développement bactérien?
Tu as combien de kg de pierre?
Il n' y a pas vraiment de problème puisqu' il y a toujours une circulation d' air et de plus la température peut facilement monter au delà de 70 degrée Celcius et asceptiser l' accumulateur, on peut éventuellement créer un cycle de désinfection en arrêtant tout simplement la circulation vers la maison.
L' air doit impérativement être bien filtré.
3 mètre cubes de pierre concassés, mais 5 serais mieux.
- x 10972
Mmm ok et ca monte à 70°C même en hiver ?
Sinon en mettant un échangeur double flux en sortie tu résoudrais ce "risque"...mais bon ca rend le truc plus compliqué!
- x 10972
Ok, ca serait bien si tu pouvais nous faire quelques photos à l'occasion...sauf si tu les as déjà mises sur le forum quelque part?
Malheureusement le système n' existe pas, parce je n' ai pas les conditions pour utiliser un tel système,étant entouré d'arbre de 15 mètres qui sont a mes voisins et dont je ne peut couper.
Mais je suis concepteur d' équipements automatisés et je n' ai aucun doute sur le fonctionnement d' un tel système.
- x 10972
Hein?
Ah d'accord c'est pour ca que tu es si "sur et certain" que cela ne pose pas de problemes sanitaires?
Malheureusement la théorie est généralement "un peu" différente de la pratique tu sais...
J'ai réfléchis pas mal aux problemes sanitaires depuis qu'on a notre maison avec un tampon de 70 m3 d'eau...et je pense que la solution de l'air direct en pose...d'ailleurs comme les puits canadiens après quelques années de fonctionnement.
Il faudrait donc passer par une VMC double flux de "préchauffage" avant la VMC "classique". Je ne sais meme pas si c'est rentabilisable!
Y a quelques photos ici:
https://www.econologie.com/forums/energie-so ... t4517.html
Euh petite question: l'accumulateur fait aussi panneau solaire? Si oui effectivment il peut monter très haut...Mais que en été...
Pour quelques panneaux de 2m² je pense pas qu'il faille une autorisation.
Si si ! Une déclaration des travaux suffit pour un CESI "normal". Mais il faut la faire ! Quand on refait tout le toit, je ne sais pas ce qu'il faut ! Sans doute un permis.
A noter que la règlementation évolue suite au Grenelle : il ne serait plus possible au maire de s'opposer à ce type d'investissement (panneaux solaires ou photovoltaïques au motif que c'est moche), sauf les périmètres portégés des bâtiments de France
- 927 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 1761 Vues
Dernier message par Ahmed
16/02/23, 11:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 5273 Vues
- 20 Réponses
- 7298 Vues
Dernier message par Seb57
22/11/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1827 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 268 invités
