JR38 a écrit :En mode reduit la T° dans la maison ne bouge que de 1° avec une consigne qui chute de 5.5° ... alors je cherche toujours.
Voir l'autre forum ou did67 et dirk pitt contribuent, il y a qq courbes.
Bonne journee.
Je reviens là-dessus. Je perds un peu le fil avec les différents fils !
Si planchers chauffants, c'est normal.
Si radiateurs, et si ta maison a effectivement beaucouyp d'inertie (de la MASSE à l'intérieur : murs en béton ou en pierre, dalles...), alors oui. Tu descends de 1 ° au bout de combien de temps ?
Pour savoir si c'est l'inertie ou le réglage, une méthode simple :
- si ton bâtiment reste chaud à cause de l'inertie, il n'en demeure pas moins que l'eau dans tes raidateurs a dû baisser... Puisque tu calcules parfaitement ta "courbe de chauffe", tu calcules ce qu'elle devrait être avec 14,5 ° au lieu de 20. ET tu verras bien. Si la régul maintient cette température, c'est l'inertie.
Une solution alors : anticiper ton basculement en mode abaissé et également, le retour à la température "jour"... ET accepter une modulation beaucoup plus limitée. Si t'as de l'inertie, tu as un "paquebot thermique". Ne rêves pas de la ralentir / accélérer comme un jet-ski !!!
