Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Sam 06 Fév 2010, 01:16 |
| bien vu le regulateur de ph : la fumé de bois est acide , la cendre pleine de potasse et de chaux est basique : le regulateur de ph sera la cendre |
| Revenir en haut de page |
zorglub J'économise des kg de CO2
Posté le: Sam 06 Fév 2010, 09:50 |
pas si sur , j'avais plutot prevu ce laveur pour une combustion de fioul - vapeurs acides par le soufre (so4h2) et le grillage en cuivre pour la reduction de cette acidité
pour le bois il faut voir exactement ce qu'il en est |
Liens commerciaux
Posté le: Sam 06 Fév 2010, 09:57 |
| Citation: |
| [comme filtre a poussiere et a gaz c'est absolument decevant : le mauvais bois fait des truc dans la fumé qui ne veulent pas se melanger a l'eau et sortent toujours dans la fumé a la sortie du laveur |
j'ai^prevu cela pour la combustion du fioul donc peu de poussières
pour du bois si la combustion est mauvaise en peu de temps l'encrassement est rapide
ps : mon schéma est un schéma de principe donc laisse libre court à toutes les modif et le refroidisseur n'est pas nécessaire car j'ai un recuperateur de chaleur en amont du filtre |
Posté le: Sam 06 Fév 2010, 12:00 |
du cuivre pour absorber l'acide sulfurique ? trop couteux !
gaspiller du cuivre serait une absurdité ecologique
le simple calcaire est tellement moins cher : probleme il se fera aussi bouffer par tout le CO2 de la fumé
d'ailleur meme probleme avec la cendre : elle se perdra aussi en reagissant avec le CO2
on peut quand meme penser que le SO2 plus fort reagira en premier mais ca reste a verifier
autre remarque : ton recuperateur de chaleur avant ton filtre condensera : c'est lui qui soufrira de l'acide : c'est donc bien mieux d'utiliser le filtre a eau comme recuperateur de chaleur : au moins tu peux le proteger de la corrosion par le bon produit
mais la consomation de produit neutralisant sera assez forte : c'est la aussi pourquoi je prefere partager la combustion en 2 avec le gazogene : le gaz sans CO2 est beaucoup plus economique a neutralyser : ensuite sa combustion est directement propre |
Posté le: Sam 06 Fév 2010, 13:58 |
à savoir ! le cuivre n'est pas détruit
c'est lui qui détruit l'acide car on le retrouve sous forme d'oxyde de cuivre en partie et en poids exacts
tu le retrouve dans le floculant si tu retraite l'eau et la calcination des boues donc aucune pertes de métal
de plus son action est complementaire a l'action de la soude
je precise que ce système est tiré du principe des laveurs d'air de l'industrie |
Posté le: Sam 06 Fév 2010, 14:06 |
| Citation: |
| ton recuperateur de chaleur avant ton filtre condensera : c'est lui qui soufrira de l'acide : c'est donc bien mieux d'utiliser le filtre a eau comme recuperateur de chaleur : au moins tu peux le proteger de la corrosion par le bon produit ] |
pas d'accord ! j'ai un recuperateur de chaleur avant le laveur , il n'y a pas de condensation car il y a un prechauffage dans un circuit
d'un ventilo convecteur . la temperature monte à 30 ° maxi
le recuperateur de chaleur est en cuivre et depuis 3 ans , meme s'il y a une petite corrosion n'est pas detruit ( 3 mm d'epaisseur )
autre chose , la conception de la cheminée impose des contraintes auxquelles on est soumis , donc on aménage d'après les possibilités
à chacun ses choix |
Liens commerciaux
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
| Page 12 sur 12 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Idées éco deco avec récuperation de p... |
gina |
Recyclage direct: idées, trucs et astuces |
7 |
Mer 15 Mai 2013, 21:45  |
Plancher bois de récup et sous couche |
Pat-Garret |
8 |
Sam 11 Mai 2013, 20:41  |
Nouvelles lampes à LED pour réduire l... |
jean.caissepas |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
0 |
Mar 07 Mai 2013, 14:15  |
Arnaque ou pas? (bois de chauffage) |
lejustemilieu |
Biocarburants et agrocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs |
18 |
Sam 30 Mar 2013, 11:18  |
Radioactivité et bois de chauffage d'... |
bidouille23 |
11 |
Dim 24 Fév 2013, 20:57  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
