Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
bleusideral J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 14 Fév 2009 Messages: 249 Localisation: Nîmes
Posté le: Dim 18 Déc 2011, 15:27 Chaudière Ionique basse consommation, Energie propre |
Autre sujet interressant pour l'avenir, remplacerat-il les PAc et autres chauffages devenus classiques mais trop dépendant le l'electricité ?
http://www.chaudieres-ioniques-paca.fr/landing_...rrer=particuliers _________________ Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux ! |
| Revenir en haut de page |
Ahmed Econologue expert
Inscrit le: 25 Fév 2008 Messages: 1902 Localisation: Bourgogne
Posté le: Dim 18 Déc 2011, 19:45 |
Je ne comprends pas ton commentaire associé à cet équipement, peux-tu préciser? _________________ "Ne croyez surtout pas ce que je vous dis." |
Liens commerciaux
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Lun 19 Déc 2011, 02:18 |
Sidérant l'arnaque, rendement de 99%, identique à celui d'une vulgaire résistance chauffante de quelques € dans votre maison !!
Ils devraient chauffer avec un accélérateur synchrotron comme le CERN de dizaines de milliards d'€ ou un peu plus petit de quelques millions d'€, mais avec des électrons tournant et migrant à 300000km/s, bien plus rapides !!!
| Citation: |
Un rendement énergétique
proche des 100% !
Les chaudières ioniques Galion-Galan restituent 98% de l’énergie consommée en chaleur. Un rendement tout simplement exceptionnel, même par des températures extrêmes (contrairement à la géothermie
Des économies d’énergies réelles, imédiatement visibles
La technologie brevetée des chaudières ioniques permet de chauffer un volume d’eau 5 fois plus vite qu’une chaudière traditionnelle à gaz ou au fuel. Avec sa régulation électronique high-tech, l’économie d’énergie est immédiatement visible sur votre facture.
Facile à mettre en œuvre, même sur une installation existante
Le très faible encombrement et le faible poids (de 17 à 25 Kg) permettent au chaudières ioniques Galion-Galan une mise en place rapide, même dans une petite pièce ou sur une installation existante et sans modification majeure.
les chaudières ioniques Galion-Galan sont les premières chaudières électriques basse consommation. Le principe de l’ionisation est d’exciter des ions à l’aide d’un champ électrique. La migration des électrons s’effectue à très grande vitesse (280Km/s) et fait augmenter très rapidement la température du milieu environnant.
Rossi lui a un rendement bien meilleur atteignant 40000% au lieu de 98%% !!
Une PAC peut avoir 300 à 500% !!!
Effarant ce qu'on peut arnaques les gens !!! |
Posté le: Lun 19 Déc 2011, 22:29 |
C'était bien le sens de ma question, merci Dede de ta réaction. _________________ "Ne croyez surtout pas ce que je vous dis." |
moinsdewatt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 1017 Localisation: Isére
Posté le: Sam 24 Déc 2011, 17:11 Re: Chaudière Ionique basse consommation, Energie propre |
C' est bien, vous nous faites la démonstration qu' il y a toujours autant de gens à pigeonner les autres .
PS un chauffage electrique effet Joule à 100 % de rendement. |
DC Je commence à comprendre
Posté le: Lun 11 Fév 2013, 03:47 Re: Chaudière Ionique basse consommation, Energie propre |
"moinsdewatt" "bleusideral" Autre sujet interressant pour l'avenir, remplacerat-il les PAc et autres chauffages devenus classiques mais trop dépendant le l'electricité ?
| Citation: |
| un chauffage electrique effet Joule à 100 % de rendement |
Que penser des chaudières électriques à ionisation IONISE © ?
http://www.chaudiere-ionise.com
Même topo ?
Le rendement annoncé est surfait ?
Dans mon cas l'économie concerne sans doute plutôt l'installation préexistante des radiateurs, de la tuyauterie et peut être aussi du vase d'expansion et du circulateur.
Les arguments avancés par ailleurs me semblent fondés et pas négligeables dans mon cas (petite cave dont l'accès donne directement sur le salon):
- espace de chaufferie restreint
- fonctionnement absolument silencieux
- système fiable dont la longévité semble acquise sans entretien
- en association avec la production d'électricité verte photovoltaïque, le surplus de consommation de courant ne devrait sans doute pas faire fondre le portefeuille autant que ne le fait l'envolée exponentielle du prix des produits pétroliers
Extraits du site :
1. La chaudière électrique IONISE © contrôle en continu sa production de calories tout en adoptant dans la même proportion sa consommation d'énergie, résultat de la variation du facteur Résistance de l'eau chauffée dans le circuit :
- La consommation d'énergie varie entre 35 et 70 % (en fonction de la résistance de l'eau, plus importante avec l'élévation de la température)
- La puissance de l'appareil s'adapte automatiquement dans la même proportion, comme si l'on disposait de plusieurs machines de puissances différentes (de 1, 2, 3, … , 24, 25 kW) et qu'en permanence le système choisisse la mieux adaptée, sans aucun appareil, par la seule chimie de l'eau.
2. Les comparatifs de consommation entre la chaudière IONISE et les chauffages traditionnels mettent en avant les économies réalisables :
- d'une part, la chaudière IONISE bénéficie d'un rendement idéal, 1 kWh consommé se raproche de 1 kWh de chauffage.
- d'autre part, le prix en progression des énergies fossiles face à l'électricité augmente l'écart du coût à l'achat des combustibles dans le temps
Merci pour le partage de votre expérience
DC |
BobFuck J'économise des grammes de CO2
Posté le: Lun 11 Fév 2013, 11:24 |
Même topo oui : ça consiste à chauffer de l'eau avec de l'électricité, pour ça il n'y a pas besoin d'un vaisseau spatial, une simple résistance suffit.
Aucun intérêt.
Probablement pas, mais une résistance en fait autant...
> circulateur.
Si tu as déjà un circuit de chauffage, installe une chaudière à eau (gaz à condensation, pellets...)
Un chauffage électrique (dont font partie les chaudières à eau électriques) ne se justifie que quand son faible prix d'installation compense sa forte consommation d'euros à l'usage, par exemple :
- piaule de 12 m2
- résidence secondaire utilisée 2 semaines par an
- région au climat très doux tel que le chauffage servira très peu
- et bien sûr, baraque très très bien isolée, genre passive, qui normalement n'a pas besoin de chauffage, mais on met quand même un ou deux radiateurs par sécurité, même si ils serviront jamais.
> le portefeuille
Pure connerie. Si tu veux faire de l'eau chaude avec du soleil, mets des panneaux thermiques, beaucoup moins chers, et le rendement est au minimum de 5x plus.
Et l'endroit le plus rentable où mettre ton fric pour faire des économies n'est pas une arnaque ionisée, c'est mettre de l'isolation. |
bidouille23 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 1038 Localisation: Bretagne BZH powaaa
Posté le: Lun 11 Fév 2013, 12:56 |
Salut ,
Je ne veux pas rentrer dans le débat ça fonctionne ou pas mais juste parler du principe de fonctionnement .
si j'ai bien compris le dessin , il y a un corps de chauffe qui comprend , donc une circulation d'eau , et au milieu de ce corps de chauffe deux électrode qui permettent donc de créer un arc électrique , qui vas donc permettre de chauffer l'eau ....
Genre un circuit HT voir Tht.
Dans un espace tout tout petit qui ne serais donc pas celui d'une maison , cela prend du sens a priorie , surtout si tu n'utilise que peux d'eau , car j'imagine que dans l'espace les astronaute n'ont pas 10000 milles litres d'eau avec eux ??? mais de quoi boire et manger , et il recycle , donc petite quantité d'eau a chauffer a chaque fois .
Maintenant ce que je ne maitrise pas du tout , c'est le rapport de puissance extractible entre du 220 donc basse intensité , du 12 volt basse tension mais haute intensité transformé en en haute tension très ( très ) faible intensité ( voir faible intensité ??? très dangereux surtout ) ????
Le fait d'utiliser de la haute tension ( arc électrique) sur l'eau pourrait il avoir un meilleur efficacité ou rapidité d'action ) , que d'avoir une surface d'échange (résistance ) ?
(selon les configuration certaine personne ne peuvent pas trop rapprocher le ballon de la sdb par exemple , il deviens donc nécessaire si ont ne veut pas faire couler l'eau 2 minutes avant qu'elle soit chaude , de produire au début l'eau chaude proche de l'utilisation le temps que l'eau du ballon arrive ...
de ce fait il faut un chauffe eau instantané de petite taille si possible ... ) |
Posté le: Lun 11 Fév 2013, 18:14 |
| BobFuck a écrit: |
| Un chauffage électrique (dont font partie les chaudières à eau électriques) ne se justifie que quand son faible prix d'installation compense sa forte consommation d'euros à l'usage |
| Citation: |
| Pure connerie. Si tu veux faire de l'eau chaude avec du soleil, mets des panneaux thermiques, beaucoup moins chers, et le rendement est au minimum de 5x plus. |
Merci pour cette intervention rapide marquée au coin du bon sens, merci aussi d'adopter un ton moins agressif...
La question d'économie est sans doute que me coutera 1 Kwh via le chauffage aux pellets ou au mazout ?
Ce que me coutera 1 Kwh via l'électricité, je le sais déjà si 1 kWh consommé se rapproche EFFECTIVEMENT de 1 kWh de chauffage ("La consommation d'énergie varie entre 35 et 70 %", contradictoire, non ?!).
Je ne souhaite pas coupler mon installation de chauffage central à la production d'eau chaude sanitaire, je dispose déjà pour cela d'un chauffe-eau raccordé à une citerne de propane.
DC |
Gaston J'économise des tonnes de CO2
Posté le: Lun 11 Fév 2013, 18:34 |
| DC a écrit: |
| "La consommation d'énergie varie entre 35 et 70 %", contradictoire, non ?! |
Non, pas contradictoire.
Lorsque la consommation diminue, la production de chaleur diminue aussi dans les mêmes proportions.
| IONISE © a écrit: |
| comme si l'on disposait de plusieurs machines de puissances différentes (de 1, 2, 3, … , 24, 25 kW) |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Energie hydroélectrique en Amérique d... |
Christophe |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
0 |
Mar 07 Mai 2013, 22:18  |
Consommation anormale veille clim Mul... |
PITMIX |
32 |
Sam 27 Avr 2013, 13:38  |
Est-il possible de transformer une ch... |
nouzi |
29 |
Mar 02 Avr 2013, 13:18  |
Date limite de consommation, un gâchi... |
Christophe |
Consommation durable, alimentation et recettes écolos |
11 |
Jeu 28 Mar 2013, 14:34  |
Bonus malus énergie ou investissement? |
chatelot16 |
Actualités et nouvelles sur l'environnement ou la société (presse, TV, médias...). Réactions et débats. |
12 |
Mer 13 Mar 2013, 01:42  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
