Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
Castor
MessagePosté le: Ven 19 Mai 2006, 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Citation:
Salut,
Dans ton cas, ce serait certainement plus rentable d'avoir un système accordé, en résonnance, pour capter un max d'énergie.
Accorder un systéme résonnant à 50Hz, ça me semble pas évident étant donné les fortes valeurs de condo et inductance nécéssaires. A moins que t'ai une astuce?
_________________
La science commence par la curiosité.
Revenir en haut de page
pluesy
MessagePosté le: Sam 20 Mai 2006, 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
une antenne 1/4 d'onde pour 50hz ferais la bagatelle de 1500 km Exclamation Shocked
mais a mon avis plus petit ca marche...
je me suis dejas amusé avec un groupe d'amis et un oscilloscope a mesurer leurs capacitée a capter le 50hz (un doigt sur la sonde) les tensions allait de 15 volts a 100 volts ...
devant ses differences de valeurs j'ai cherché a comprendre et j'ai pensé que la la resistance cutanée etait en jeu ils se sont donc tous mouillé les mains mais cela n'a rien changé il on chacun gardé les memes valeurs de tension j'ai remarqué que les plus nerveux etait aussi ceux qui captait le mieux le 50hz (les plus grosse valeurs de tension) je ne sais pas si le fait de mieux capter le 50hz les rendaient plus nerveux ou alors si le fait d'etre nerveux les aidaient a mieux capter....
pour le savoir j'aurais peu etre pu administrer un lexomil au plus nerveux et refaire la mesure Twisted Evil
mais je me sens pas du tout l'ame d'un doctor gekil qui prends ses amis pour des cobaye... Cheesy Grin
_________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
denis
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Sam 20 Mai 2006, 11:53    Sujet du message: Charge d'une batterie gratuite Répondre en citant
salut, pour du 20 000v je sais pas si c'est du 50Hz Question ,quelqu'un confirme? sinon j'peut me renseigner aupres d'un retraiter edf
pluesy
MessagePosté le: Sam 20 Mai 2006, 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c'est du 50 hz partout et c'est tres precis (baucoup d'horloges secteurs s'en servait comme base de temps avant le quartz) et tout les generateurs edf de france sont synchronisé entre eux pour qu'il n'y ai aucun decalage de phase d'un generateur a l'autre
a des puissances pareille je vois mal des composants electroniques fiables se permetre de changer la frequence Confused
chez edf il faut du fiable du costaud du durable et du simple
la distribution d'energie et dejas assez compliquée comme ca...
de toute facon rien qu'au son sous une ligne ht on entend ronronner les fils a 50hz sinon une radio sur gamme GO sous un ligne c'est assez parlant ou plutot ronronnant... Laughing
_________________
[ Albert Einstein ]
Castor
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006, 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Pour le 20kv, c'est du 50Hz en france. Pour une raison simple: un transfo "adapte" la tension mais pas la fréquence. Je ne savais pas que les centrales synchonisaient leur tensions, cela me parait relativement complexe à réaliser (à de telles puissances), je ne vois pas bien l'intéret.
Citation:
T'ai sur? Il y a longtemps on s'amusait à ça à l'école, mais il me semble que les valeur sont beaucoup plus faible, du l'ordre du mV.
Dans ce cas, c'est peut être aussi les impulsion électriques créés par les influx nerveux, les battement cardiaques qui sont mesurés.
(ça me rappelle vaguement "Matrix" ce que je dis... Cheesy Grin )
_________________
pluesy
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006, 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Castor a écrit:
Bonjour.
si t'a deux generateur de 20 megawatts qui debite en oposition de phase je te cause pas des degas... (il debite l'un dans l'autre!) si tu prend deux baterie de 12v chargées a la meme tension et que tu les met en parralele (les +ensemble les - ensemble) ya aucun probleme si tu retourne les pole de l'une est que tu rebranche cours loin et vite... Mr. Green
_________________
[ Albert Einstein ]
Castor
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2006, 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Là dessus, je suis bien d'accord. Je sais que le réseau Français est interconnecté, mais je doute que les générateurs électriques Français soit tous en parralléles :
-Dans ce cas (comme dans celui des batteries) pour mettre 2 générateurs en parralléle, il me semble qu'ils doivent avoir la même impédance, sinon il y en a un qui débite dans l'autre. Cela me semble difficilement réalisable avec des générateurs de puissances très différentes.
-De plus de l'électronique de puissance qui synchoniserait tous ça... J'immagine mal un onduleur, synchonissé avec le réseau EDF, capable de traiter des puissances de l'ordre du MW.
C'est juste une réflextion personnelle, je ne suis pas un spécialiste de la distribution EDF. Si t'a des infos précises là dessus, ça serait sympa de me les faire partager... Cheesy Grin
_________________
pluesy
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2006, 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
deux generateur peuvent etre monté en parrallele pourvu qu'il est la meme phase et la meme tension la resistance interne en s'en fout... si t'a une deuche que t'a une batterie un peu hs de 30ah(grande resistance interne mais tension eleve) que t'arrive pas a demarer si un 4x4 vient te depanner avec ca batterie de 100 ah si leurs tension sont egale aucune baterie ne debitera l'une dans l'autre
leurs capacites s'aditionne seulement tu va tirer peut etre 20 A sur la petite et 80 A sur l'autre mais leurs tension resteront strictement egale
je pense qu'ils ajustent les phases en freinant un peu les generateurs pour qu'ils se recale...
c'est juste une suposition j'ai jamais bossé a edf
_________________
[ Albert Einstein ]
Bibiphoque
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2006, 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Pour la synchronisation des centrales électriques, ce n'est pas évident, voir le fil ci-dessous :
http://forums.futura-sciences.com/showthread.ph...t=synchronisation
Mr. Green Mais c'est un peu hors sujet, non ? Mr. Green
_________________
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer (Surprised))
pluesy
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2006, 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas hors sujet car une fois notre batterie chargé si on sait pas quoi faire du courant on peut tjrs le reinjecter dans le reseau edf contre monaie sonnante et trebuchante et la vaut mieux savoir comment ca ce passe... Mr. Green
_________________
[ Albert Einstein ]
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 10 sur 13
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Batterie : association et rechargement Boris591 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 11 Dim 22 Juin 2008, 21:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Création d'une piscine eau naturelle ... frackma Irrigation, bassins et piscines 2 Ven 20 Juin 2008, 15:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Démantèlement d'une installation nucl... jonule Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 0 Ven 20 Juin 2008, 10:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat d'une chaudière bois buche vador_fr_1968 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 10 Jeu 12 Juin 2008, 11:22 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Projet sympa pour les propriétaires d... chroinel Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie 1 Mar 10 Juin 2008, 15:17 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
