Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 678 Localisation: Bruxelles
Posté le: Mar 16 Mai 2006, 16:14 Sujet du message:
Salut,
L'écartement de la bougie doit être moins large, comme tu as une tension d'usage plus faible d'un facteur 10 ( 1.2 v au lieu de 12 v)
La valeur du condo est quant à elle relativement peu importante, elle détermine juste l'énergie de chaque impulsion, si tu prends une grande valeur, les étincelles se feront moins souvent, mais avec une plus grande énergie, le plus important c'est la hauteur de l'antenne et sa longueur. ( Hauteur minimum = tension minimum, donc au moins 4 à 5 m de hauteur, si mes souvenirs sont bons, la DDP entre le sol et l'air est d'environ 1000v/m)
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer ())
Posté le: Mar 16 Mai 2006, 21:25 Sujet du message:
Bonjour.
Je te recommande vivement de pas mettre ton montage à l'intérieur et de ne pas utiliser la terre de chez toi pour isoler au maximum ton montge de ton installation électrique. Car sinon si le cable 20kV venais à casser et à toucher ton cable recepteur, ça risque de pas être beau à voir.
Peut être que je suis un peu pesimiste, mais la HT... _________________ La science commence par la curiosité.
Salut,
Merci, Geo, j'avais oublié cette possibilité.
Là, ils mettent en avant les propriétés particulières des électrets, ce qui semble permettre une collecte plus efficace des charges dans l'air, en utilisant un coaxial dont on a retiré la gaine externe et chauffé au four qq minutes et conditionné par l'application d'une haute tension durant le refroidissement. C'est une théorie que j'avais perdu de vue. Ils conditionnent le cable en mettant en contact intime le plastique et la tresse par chauffage ( fusion partielle de l'isolant entre la tresse et l'âme) et en y appliquant une tension de +-30Kv durant le reffroidissement, c'est un peu comme pour fabriquer les piezzo électriques et les aimants.
Pour l'autre système, le capteur agit simplement comme une antenne.
Posté le: Mer 17 Mai 2006, 09:51 Sujet du message: Re: Charge d'une batterie gratuite
denis a écrit:
pardon ,je tire le fil sous ligne 20000v, qui rayonne,ce sera peut etre un atout,meme si la ligne nous pourrie la vie (santé)
Salut,
Dans ton cas, ce serait certainement plus rentable d'avoir un système accordé, en résonnance, pour capter un max d'énergie.
Posté le: Mer 17 Mai 2006, 15:37 Sujet du message:
ex-océano a écrit:
P'têt mais si le 20KV tombe sur l'antenne, la batterie sera bien chargée très très chargée même...
Salut,
Une bobine de voiture a une puissance (maximale)d'environ 200/250W, c'est dejà pas mal !
