Posté le: Mer 24 Mai 2006, 15:51 Sujet du message:
Je pens eque vous allez vite en affaire ,avant d'injecteur du courrant dans le secteur ,il faudrait arriver a en produire avec ce systéme ! et je doute que l,on puisse en produire, pour allummer une petite lampe de 1watt seulement la nuit.
Si on génere juste suffisament de courrant pour maintenir une batteri en vie quand on ne l'utilise pas c'est déja beau.
juste compenser la décharge naturel d'une batterrie abondonner.
Ce qu'il faudrai savoir c'est combien d'étincelles a l'heure cela génere cela nous donnerais une vague idée de ce que cela peut fournir.
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 460 Localisation: Bruxelles
Posté le: Mer 24 Mai 2006, 16:02 Sujet du message:
Salut, André,
C'est dans ce sens que l'option avec capteur électret serait à étudier, il semble que dans ce cas là, la collecte d'énergie ne soit pas négligeable du tout, mais il faut dejà disposer de la place pour installer une antenne de +- 100M de long ( 300 pieds)
Rappel du lien :
http://www.nuenergy.org/alt/radiant_energy_diatribe.htm
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer ())
Inscrit le: 26 Nov 2004 Messages: 293 Localisation: saint die 88 vosges
Posté le: Mer 24 Mai 2006, 16:43 Sujet du message:
c'etait de l'humour quand je disait qu'on pouvait reinjecter le courant chez edf
on fait une antenne acordé sous leurs lignes et on reinjecte contre monaie dans leur reseau ....
je sais tres bien que ca peu pas marcher...
de toute facon meme si par miracle ca marchait ils sont pas cons a ce point chez edf si on leur pique du courant et qu'on le reinjecte dans leurs reseau en se faisant payer il s'en apercevrai tout de suite _________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1477 Localisation: piton st leu
Posté le: Mer 24 Mai 2006, 18:44 Sujet du message:
salut
pas sure
@+ _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Posté le: Mer 24 Mai 2006, 22:56 Sujet du message: Charge d'une batterie gratuite
salut, le probleme ,serat de surveiller à ne pas surcharger la batterie si ça marche.Pour l'antenne,je vais utilisé du cable d'acier multibrin de cloture électrique pour bétail,je pourrais le tendre entre 2 poteaux sans qu'il casse (avec de la chance); aux nivrau conducteur c'est pas top ,mais je pourrais tirré dessus
Posté le: Jeu 25 Mai 2006, 01:47 Sujet du message:
La bonne façon de réinjecter du jus dans la ligne du reseau
c'est une bon moteur diesel qui marche a la patate frite qui fait tourner un moteur assynchrone ,il suffit de le faire tourner légerment plus vite que la vitesse de synchronisme et cela fait tourner le compteur a l'envers, un fois accrocher il tolere facillement un glissage et plus tu met de puissance sur le moteur plus il débite , en géneral il tourne a 50rpm de plus que le synchronisme tu te sert du reseau comme une grosse batterie , je ne sui pas certain que l'hydro ou l,EDF aimerait le savoir..
Posté le: Ven 27 Avr 2007, 12:43 Sujet du message:
Pour le coup maintenant ils sont au courrant c'est le cas de le dire
Mais pour mamy galène c'est bien comme cela...
(1) fil d'antenne tendu horizontzlement
(2) bobine obtenue en enroulant un fil électrique isolé sur un tube de carton
(3) condensateur de capacité variable
(4) composant électronique remplaçant l'ancien cristal de sulfure de plomb ( la galène) ayant la propriété de ne laisser passer le courant que dans un seul sens ( de I vers K)
(5) écouteur
(6) prise de terre ( fil relié à un tuyau d'eau froide)
Posté le: Mar 23 Oct 2007, 22:55 Sujet du message:
tu capte quoi??
pour l'essaye , c'est pour bientot je vire les chevaux du voisin ! et zou , tout est pret _________________ le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13Suivante
Page 11 sur 13
