| Auteur |
Message |
SixK J'économise des grammes de CO2
Posté le: Ven 15 Sep 2006, 20:46 Sujet du message: |
J'ai testé rapidement mon ecran 19" LCD Samsung 913 N, annoncé de mémoire pour 38W, consomme environ 26 W !!! ;)
Parcontre il consomme pas loin de 10W (si ma mémoire est bonne) lorsqu'il est censé etre éteint apres avoir appuyé sur le boutton power off !!! ;(
Sinon j'ai testé un ecran 19" RTC (a tube), un LITEON e1996PNST, il consomme environ 70W au bout d'une minute de chauffe.
Parcontre il ne consomme que lorsqu'il y a une image d'affichée !!!
Lorsque j'appuye sur le bouton Power OFF, la conso tombe a 0 et lorsque le PC démarre et que la carte video n'est pas encore alimentée il consomme également 0 !!!
Pourquoi ils ont pas foutu le meme systeme sur l'ecran LCD !!
Sinon j'ai pas bien compris comment le PM230 calcul les Kwh, j'ai fait un test sur un congelo, il m'a affiché environ 0,02 Kwh au bout de 10Min, puis 0,04 Kwh au bout de 30 minutes et enfin 0,05 Kwh au bout de 40 minutes... Ce qui m'inquiete c'est que les congélo sont plutot donnés pour une conso de l'ordre de 200 Kwh...
Bon je vais refaire des tests un peu plus précis et complets sur l'ensemble de mes appareils électriques...
Bon ok, j'ai compris c'est pas des Kw/h mais des Kwh. La conso est affichée en cumulée...
Ca me donne 0.07Kwh pour une heure environ. ce qui me fait 613,2 Kwh par an ! Oups !! ca fait beaucoup ca par rapport aux congélo qu'ils font maintenant non ? Oups, j'avais pas fait gaffe, le potentiometre pour regler la puissance du frigo est au dessus de normal vé régler ca et refaire des tests de conso...
Sinon quelqu'un pourrait me raffraichir mes cours de méca et me donner la valeur du cos Phi idéal ? ca doit etre un truc comme 0.85 non ?
SixK
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
delnoram Régulier de la boutique
Inscrit le: 27 Aoû 2005 Messages: 1163 Localisation: Mâcon-Tournus
Posté le: Ven 15 Sep 2006, 20:57 Sujet du message: |
| SixK a écrit: |
SixK |
Oui 200kW voir même 250kW ,mais par An ,pas par heure.
Un bon congel consomme 0.7kW par jour soit 0.03 kw/heure et la tu est ,avec 0.05kWh dans la moyenne des consommations de congel. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
"C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison !" (Coluche) |
Posté le: Ven 15 Sep 2006, 21:29 Sujet du message: |
Je viens de trouver un site intéressant :
http://www.ideesmaison.com/eco/ene/electricite.htm
La conso moyenne des différents appareil sur une annee et divers conseils pour gaspiller moins.
Haha ! Le PM230 ne cumul que le temps qu'un appareil consomme, donc dans le cas frigo qui ne marche grosso modo qu'une minute toutes les 5 minutes, le calcul des Kwh sur une année que j'ai effectué en me basant sur le temps et la consommation cumulée est faux.
Bon pour avoir une bonne estimation de la consommation sur une année, il faut sortir le chronometre
SixK |
innuend0 Je commence à comprendre
Inscrit le: 27 Sep 2006 Messages: 23 Localisation: Alsace
Posté le: Mer 27 Sep 2006, 23:00 Sujet du message: |
Salut a tous,
Je suis nouveau sur le site, alors vous trouverez une présentation rapide de moi là bas.
| Citation: |
Haha ! Le PM230 ne cumul que le temps qu'un appareil consomme, donc dans le cas frigo qui ne marche grosso modo qu'une minute toutes les 5 minutes, le calcul des Kwh sur une année que j'ai effectué en me basant sur le temps et la consommation cumulée est faux. |
| Citation: |
| Bon pour avoir une bonne estimation de la consommation sur une année, il faut sortir le chronometre |
Quelqu'un peut il confirmer ?
Est ce bien le cas ?
Je viens d'acheter le wattmètre PM230, j'ai hâte de vous faire part de mes résultats. Je pourrais les finaliser dès que j'aurais ma réponse. |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27823 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Posté le: Jeu 28 Sep 2006, 12:44 Sujet du message: |
| SixK a écrit: |
Ta remarque est fausse....evidement que le PM ne calcule que lorsque l'appareil consomme (comment voudrais tu autrement)...
Ensuite il faut avoir un minimum de bon sens scientifique : evidement que si tu fais une mesure sur la minute ou ton appareil fonctionne il ne te donnera pas la consommation réelle sur l'année (sauf si l'appareil tourne 24/24 à la meme puissance evidement)...Comment voudrais tu qu'il la devine ?
Sinon détaille nous ton raisonnement et tes calculs...parce que j'ai peut être pas compris ce que tu veux dire...
Si tu veux une estimation réaliste de la consommation annuelle d'un appareil qui marche en intermittence, il faut que tu laisse le PM230 branché le plus longtemps possible...au moins 2 à 3 semaines en utilisation "normale"...plus cette période sera longue plus l'estimation sera précise... _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre. |
Christine G.I.S.M.E.
Inscrit le: 09 Aoû 2004 Messages: 1208 Localisation: En Belgique, une fois
Posté le: Jeu 28 Sep 2006, 16:24 Sujet du message: |
| L'originalité du pm n'est pas de mesurer une conso ponctuelle mais bien de faire des stats SUR LA LONGUEUR en utilisation réelle. C'est beaucoup plus concret. |
Posté le: Ven 29 Sep 2006, 22:03 Sujet du message: |
Salut a tous,
Salut Christophe,
Tout d'abord, peut on faire le point sur la précision du PM230 ? Dans le manuel, il y a ça et là et des infos, mais elles me semble différentes...
J'ai très bien compris le calcul de la fenêtre de précision qui est d'environ au moins 2,2 watts. (230 x 0,01 x 1 = 2,3)
Par contre, en fin de manuel, il est dit :
Puissance en watt : +/- 5% de la valeur mesurée +/- 10 W !! !!
Faut il ajouter cette marge d'erreur à la fenetre de précision ? ou bien c'est la même chose ? Bref, je ne m'y retrouve pas.
Si j'ai bien compris, le seul moyen de s'affranchir de ce manque de précision est de faire une mesure sur une période longue, c'est bien ça ?
Le cumul étant fait en kWh, cette période peut devenir d'ailleurs assez longue si on veut mesurer la consommation d'un appareil de moins de 10 watts. (il faut en fait au moins mesurer 20 heures la conso d'un appareil de 10 watts pour amener la précision à 0,5watt ?) |
Posté le: Sam 30 Sep 2006, 00:35 Sujet du message: |
Salut innuend0
| innuend0 a écrit: |
Salut a tous,
Salut Christophe,
Faut il ajouter cette marge d'erreur à la fenetre de précision ? ou bien c'est la même chose ? Bref, je ne m'y retrouve pas. |
La fenètre est strictemement mathematique, le pas d'affichage étant de 0.01A tu connais la suite.
Pour ce qui est de la precision donnée dans le manuel, j'ai considéré, peut être à tord, qu'il s'agit la de la fourchette dans laquelle les PM230 doivent se trouver.
Pour faire plus simple, le mien a plutot tendance a gonfler le "Wattage"et disont que le tien soit à l'opposé ,sur une même mesure nous aurions au max 10% d'écart.
Ex. Ampoule 40W :le mien donnerait 42W le tien 38W.
Definir ou se situe ton PM230 il faudrait comparer avec 1 ou mieux 2 multimètres sur le voltage et l'ampèrage.
| Citation: |
La tu me pose une colle, normalement je dirais non parce que l'addition des Watts doit additionner les erreurs. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Sam 30 Sep 2006, 09:52 Sujet du message: |
| Citation: |
| Citation: |
La tu me pose une colle, normalement je dirais non parce que l'addition des Watts doit additionner les erreurs. |
Je suis resté sur le pourcentage de precision, mais j'ai oublié la fenêtre d'affichage (2.3W) qui elle en effet sera divisée par le nombres d'heures .(et aussi par le nombre d'appareils identique mesurés ensemble, mais la d'autres varations peuvent intervenir.)
Les variation de tension sont le point le plus delicat dans le mesure
puisque le PM230 ne pas le voltage en même temps que la conso en Watt, le temps de changer de mode ,on peeut avoir une difference de 2 ou 3 volts. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
jean63 Econologue expert
Inscrit le: 15 Déc 2005 Messages: 2291 Localisation: Auvergne
Posté le: Dim 28 Jan 2007, 09:14 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,,
Je n'ai pas tout lu mais ça m'intéresse cet appareil PM230, mais je n'ai pas bien approfondi le sujet.......alors comme dirait Bucheron, réfléchir avant d'agir, c'est bien sur applicable au conseilleur / donneur de leçons en 1er lieu!!
Bon parlons sèrieusement : En fait c'est mal placé ici, je vais créer un sujet à part
Voilà lorque j'ai construit et fait installer mon réseau électrique je ne savais pas que :
- c'est une nuisance pour les habitants (rayonnement), surtout dans les chambres lorsqu'on dort (le corps n'est en état de défense face aux agressions).
- qu'il existe des faisceaux blindés qui peuvent supprimer ce rayonnement (peut-être pas à l'époque ?).
Aussi pour éviter ces inconvénients : il existe un appareil que j'ai commandé et installé dans mon tableau de télérupteurs.
ça s'appelle "relais automatique de déconnexion de phase" ou interrupteur de champ ou relais bio-phase. Voilà.
Grace à cet appareil les champs électriques qui nuisent et perturbent votre santé, deviennent inexistants dés l'extinction de la dernière lampe ou appareil electrique situé sur le réseau protégé.
Ce produit m'a été vendu par un électricien en "électricité biotique" (c'est un produit Allemand), je l'ai acheté et installé en Février 1990.
Le principe : lors de l'extinction de la dernière ampoule ou appareil électrique, le réseau sous contrôle de cet appareil passe en 6 volts (au lieu de 220 volts). Le rayonnement devient NUL.
MAIS, il faut dissocier les appareils de la cuisine qui ont un affichage digital de l'heure (four) + frigo et congélateur (fonctionnement permanent).
C'est ce que j'ai fais sur le tableau.
Ensuite, il ne faut aucun appareil même éteint qui alimente un transfo. Par exemple, j'ai des lampes halogènes basse tension alimentées par un transfo, l'inter est avant le transfo. En cas de lampe de bureau avec transfo intégré, en général l'inter qui est dessus coupe le courant après le transfo (transfo alimenté en permanence). J'ai donc mis un interrupteur sur le fil d'alim AVANT l'alim de la lampe : de ce fait, le transfo ne pas alimenté si lampe est éteinte.
Pas de radio-réveil avec affichage digital dans les chambres bien sur !!!
Aucun appareil sur ce circuit ne doit être laissé en veille.
Une fois ces précautions prises, ça marche très bien :
2 avantages :
1 - on est certain qu'aucun appareil n'est en veille la nuit,
2 - pas de rayonnement nocif dans les chambres pendant le sommeil.
Si vous êtes gentils et intéressés je vous ferai des copies des documents.
En 1990, ça coutait quand même 2000 francs soit 300 euros. _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK). |
-> Le laboratoire éconologique et expériences diverses |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Suivante
| Page 4 sur 9 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Faire de l'électricite avec du bois ! |
theoargent |
Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie |
18 |
Jeu 18 Mar 2010, 05:48  |
DPE à partir des consommations |
domo38 |
8 |
Ven 12 Mar 2010, 11:57  |
Après son opération elle se retrouve ... |
angelina |
Humour, coups de gueule et convivialité |
4 |
Lun 08 Mar 2010, 13:16  |
Demande devis isolation extérieure av... |
owen |
Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour bien choisir |
0 |
Mer 17 Fév 2010, 01:22  |
Sur-vivre avec la crise. Arte |
Christophe |
Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques |
15 |
Mar 16 Fév 2010, 21:08  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
