Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Montage pantone sur Camion Renault B70 Expérimentations et montages de moteur pantone
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
boulon
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2007, 21:35     Répondre en citant
bonjour
avec un bulleur, à sa sortie,le pourcentage d'eau (en vapeur) par rapport à l'air qui sert au bullage(qui contient déjà un peu de vapeur d'avance, suivant les conditions météo) dépend de la T° où l'évaporation se fait, et n'est (sans doute) jamais complète (non saturante)
pour saturer, il faut que l'eau du bulleur ait bien le temps d'équilibrer sa pression de vapeur saturante avec l'air en présence, et ceci, pour une pression donnée
mais souvent, à la sortie du bulleur, le tuyau de vapeur est quelque peu refroidi (suivant qu'il est plus ou moins bien isolé) et la vapeur sèche produite redevient humide (arrive même à condenser contre la paroi du tuyau
La vapeur contenant de l'air à telle T° avec une saturation de vapeur avant le phénomène de "condensation" (liquéfaction) s'appelle "rapport de mélange saturant" pour une pression donnée
quelques repères : sous 1 atm :
à 100 °C ce rapport est l'infini par kg d'air pur et ce mélange saturant ne comprenant que de l'eau en vapeur et pas d'air a une masse de 598 g/m3
à 90°C : 1395 g/kg d'air pur ; 424 g/m3 (424 g d'eau en vapeur par m3 ; m3 contenant cette eau en vapeur + l'air pur)
((424 g d'eau + 304 g d'air pur)/m3) ; 39,47% plus d'eau que d'air
à 87°C : env 1000 g/kg ; 380 g d'eau/m3 mélangé à 380 g d'air pur/m3
à 80°C : 545 g/kg ; 294 g d'eau/m3 mélangé à 539,45 g d'air pur/m3
à 70°C : 341 g/kg ; 198 g d'eau/m3 mélangé à 580,64 g d'air pur/m3
à 60°C : 152 g/kg ; 130 g/m3 ce qui donne 855 g d'air pur /m3 (1000/152*130) soit 152/855 = 17.7% d'eau par rapport à l'air en bullant à 60°C à 1 atm (calcul plus élaboré pour 0,9 atm)
tout çà n'est qu'un calcul des poids ou volume, mis en jeu
si par exemple, le bulleur travaille à 90°C et qu'on suppose qu'il a le temps de bien évaporer jusqu'à tout juste saturer
et si cette sorte de vapeur arrive à 87°C au réacteur : çà donne 395 g/kg de "vapeur" étant probablement sous forme liquide (micro-gouttes)
le m3 (contenant les 424 g d'eau en vapeur + les 304 g d'air) devient ? 0,86 m3(au pif) contenant 304 g d'eau en vapeur + 120 g d'eau en micro-gouttes + 304 g d'air pur (à 87°C, il y a rapport 50/50 entre vapeur et air pur, tjs à 1 atm)
Ce serait donc (dans cet exemple) uniquement les 120 g d'eau qui, étant en micro-gouttes, pourraient ioniser dans le reacteur, provoquer la "magnétisation" et accrocher le réacteur capable alors de traiter toutes les molécules d'eau (en micro-gouttes et en vapeur sèche) et peut-être même l'air pur qui accompagne (contenant de l'O2 et du N2)
phil 14 a écrit:
C' est en regardant ce shéma dont je ne me rappelle plus le nom de l' auteur.
çà a commencé
ici et
(en un peu plus net) Mr. Green
boulon
Revenir en haut de page
phil 14
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2007, 23:23     Répondre en citant
Bonsoir à tous
Merci pour votre aide en ce qui concerne ma remise à niveau, je commence à comprendre tout ce que vous avez essayé d' expliquer ces derniers mois.
Je pense que je vais commencer par placer une vanne pour réguler la sortie vapeur dans un premier temps , puis faire des essais.
La distance bulleur réacteur étant relativement longue (45 cm),il est fort possible que la vapeur se condense sur la paroi du tuyau, donc si j' ai bien compris il est inutile de refaire une entrée d' air extérieure.
a+ phil 14
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations et montages de moteur pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 18 sur 18
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Installateur / usage du gillier panto... carmelo42 Informations générales sur l'injection d'eau et le moteur Pantone 0 Ven 03 Mai 2013, 09:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pantone et ultrasons marc91 Informations générales sur l'injection d'eau et le moteur Pantone 10 Sam 29 Déc 2012, 19:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installateur Pantone en région Centre dubi Expérimentations et montages de moteur pantone 0 Mar 11 Déc 2012, 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages La Renault Twingo électrique à 7000€,... jean.caissepas Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques 11 Jeu 08 Nov 2012, 00:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Information sur kit pantone à vendre ... lefof Informations générales sur l'injection d'eau et le moteur Pantone 5 Ven 28 Sep 2012, 19:19 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
