Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
timeisat Je commence à comprendre
Posté le: Mar 15 Mar 2011, 22:02 |
Alerter à propos de ce message! |
Bonsoir
Bon premier jour de test franchement décevant. J'ai plus ou moins régler mon débit du goutte a goutte a 1litre/H mais mon probleme est au filtre a air. L eau part du goutte a goutte passe ds un tuyau de 6mm arrive a un T ou est connecter le petit filtre a essence et continu au départ GVI . en démontant le filtre a air surprise il y a de l eau dedans ? je comprends pas l air est logiquement aspirer il ne devrait pas y avoir de l eau non ? |
| Revenir en haut de page |
Flytox Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 7400 Localisation: Bayonne
Liens commerciaux
Posté le: Ven 18 Mar 2011, 23:46 |
hey salut
Je vais de ce pas mettre une mousse isolante de plomberie ;
Et pour le filtre tu as raison je m en suis rendu compte juste après j ai effectivement remonter le filtre a air, l aspiration semble bonne et ma conso pr l instant d eau est de un peu plus d 1 litre a l heure .
L'étanchéité entre le GV et la tôle du pot c est de la corde de poêle a bois avec de la colle réfractaire l'étanchéité est bonne je l'ai fais au cas ou j'aurai des modif a faire .
Malheureusement enfin heureusement je ne suis plus sédentaire avec les beau jour je suis reparti sur la route donc plus d atelier pour le bricolage et donc le venturi attendra a moins qu' il faut absolument en mettre un .
La je viens de faire 150 bornes sur nationale a 90km/h max mais tres souvent entre 70 et 80 conso 11L5 au lieux de de 12/13 mais bon mes mesure sont pas très précises ... niveau polution j'ai jamais vraiment fumer noir mais bon ya encore une forte odeur d imbrulé je trouve ...
je suppose que tant qu il pollue il n y aura pas vraiment de baisses de conso non? en générale si plus de pollution ca veut dire que le système marche ?
Merci pour tes conseils je reprends la route vais essayer de faire des relevés de conso plus exact
@+ xav [/list] |
Posté le: Sam 19 Mar 2011, 12:33 |
| timeisat a écrit: |
| Je vais de ce pas mettre une mousse isolante de plomberie ; |
Gaffe , la " mousse isolante de plomberie" cela tient à combien en température ? Les truc genre mousse noire "caoutchouc" cela ne dépasse pas 150° et tu es contre le pot qui monte à plus de 500° quand tu accélères un peu fort. Te fous pas le feu
| Citation: |
| La je viens de faire 150 bornes sur nationale a 90km/h max mais tres souvent entre 70 et 80 conso 11L5 au lieux de de 12/13 mais bon mes mesure sont pas très précises ... niveau polution j'ai jamais vraiment fumer noir mais bon ya encore une forte odeur d imbrulé je trouve ... |
La conso, il faut la faire sur une bonne distance pour moyenner ( 1 plein ?) sinon les aléas de circulation, de trajets différents et de météo etc....introduisent trop d'erreur.
Pour l'odeur chai pas si c'est vraiment représentatif.
A bas régime un Gillier Pantone ou Pantone ne fonctionne pratiquement pas mais c'est là qu'on peut sentir l'odeur. Il faudrait renifler à 90Km/h mais c'est moins commode....
| Citation: |
La pollution qui diminue un peu est facile à obtenir très rapidement , pour l'amélioration significative en pollution et consommation....il faut gratter un moment.....
Pour optimiser ton montage, il faudrait que tu limites / coupe d'une manière ou d'une autre, le goutte à goutte quand le véhicule est au ralenti ou très bas régime. Sinon la flotte finit par s'accumuler dans le GVI ou bas du réacteur, et quand tu accélères , il y a trop d'eau à chauffer , il va y avoir du retard à la production de vapeur ( désynchronisation) et cela perturbe le fonctionnement et peut même faire des problèmes / pannes.
As tu un moyen de surveillance de la production de vapeur ? Température sortie vapeur par exemple ? C'est essentiel pour visualiser ce qu'on fait , l'influence des réglages...Le moteur ne "dit rien" quand on lui envoie de la "vapeur" à 65 ou 250° mais cela ne fonctionne certainement pas pareil sur toute cette plage de température. Cela te permet de voir si tout d'un coup la température s'effondre en ville par exemple ( noyage du réacteur), ou ne monte jamais ( chauffe insuffisante, débit trop faible etc...), ou yoyote entre 2 valeurs plus ou moins éloignées en quelques secondes ou minutes en fonction de la route ou de ta vitesse( instabilité) etc... Cela te permet d'apprendre
/ comprendre le fonctionnement du biniou pour avoir un idée de dans quel sens modifier  _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex |
alaniesse J'économise des grammes de CO2
Posté le: Dim 20 Mar 2011, 13:25 |
Bonjour Timeisat, Bonjour Flytox
Bravo pour cette avancée Timeisat, Bravo Flytox pour les conseils justes
Timeisat peux tu indiquer ou tu as commandé les tubes inox? Merci |
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 12:45 |
| alaniesse a écrit: |
Salut
Et bien je l ai est acheter sur Bordeaux dans une boite qui est spécialiser dans l'inox si tu tape ds google inox+ta ville tu trouvera facilement après pr info nous on a acheter tube te tige pour faire 5 camion donc 1metre de tige et 2 mètre de tube pour 65€ tous ne vende pas au mètre mais par 3 ou 6 métrés mais en cherchant bien on trouve voila
@+ xav |
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 15:05 |
ok Merci Xav
Tu utilises quoi pour tes rondelles d'etancheification, cuivre, laiton, aluminium entre fer noir et connexions en laiton/ cuivre?
Pour le bout de la tige inox qui a été filetée, tu ne préfère pas une reduction en acier noir plutôt que du laiton?
tu as soufé une tige filetée inox ou une tige lisse que tu as filleté à la fin?
tu as mis quoi en pate a joint, holtz 1000 degrés, silicone 350 degrés, autre?
Merci
Lau |
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 17:08 |
ok Merci Xav
Merci
Lau |
Salut le T du réacteur est en "noir" acier et le coude en inox ensuite tout les tuyau sont en cuivre et les raccords en laiton a olive histoire minimiser au maximum les soudures et au besoin démonter et modifier. Le noyau du réacteur c'est du 316L que j ai fait tourner chez un tourneur du coin et la tige fileté en 304 L de chez le Roy merlin tige fileté que j ai ensuite abraser sauf l extrémité pour y mettre un écrou d arrêt et ce sont des point de soudure que j ai fait sur le noyau que j ai limer par la suite a 1mm pour garder un espace annulaire dans le tube de 1mm. Pour la pâte c de la colle réfractaire résistant a 500°C avec de la corde a poêle a bois comme d ecrit plus haut dans cette page .Je suis novice mais je me suis aider des plan de André http://www.econologie.com/plan-et-conseils-pour...rticles-3727.html et adapter a ma sauce selon la config de mon pot voila |
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 18:22 |
bonjour xav,
le bouchon en laiton, tu l'as percé ou tu l'as fileté aussi.
Comme c'est ta retenue du coté ou il n'y a pas les 3 points de soudure, il faut que ce soit fixe et etanche.
l'ecrou en plus faisant office de contre écrou.
Lau |
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 18:52 |
Salut Xav
tes soudures, tu les a fait avec argent, ou bronze?
En fonction des photos, les couleurs changent.
je vois que tu as utilisé du tube de 2 mm, pour le tube autour du barreau.
vu que l'inox est moins bon en echange, je ne met que du 1 mm d'epaisseur, pour avoir le max de chaleur. je sais ça n'est pas habituel.
Pour voir si ton reacteur marche, tu peux faire l'essai avec un brumisateur electrique et de l'eau demineralisée, 1 une tête suffit pour tester.
gvi: costaud, temps demandé pour la mise au point, eau normale
brumisteur: ultra efficace, fragile, ne peut fonctionner qu'à l'eau demineralisée. |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Patrick Lefrere: film documentaire su... |
croustipat |
Expérimentations et montages de moteur pantone |
1 |
Mer 05 Juin 2013, 23:36  |
Docu sur le dopage à l'eau, les const... |
dirk pitt |
Informations générales sur l'injection d'eau et le moteur Pantone |
66 |
Mer 05 Juin 2013, 07:26  |
Dopage hydrogène moteur essence Elect... |
BaSiC71 |
Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux |
1 |
Sam 04 Mai 2013, 14:34  |
Sondage internationale: Qualité de l'... |
watersurveyEU |
Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement |
0 |
Mer 24 Avr 2013, 14:46  |
Recherche de solutions pour pomper l'... |
devlie |
18 |
Mar 26 Fév 2013, 14:17  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
