Posté le: Mer 28 Mai 2008, 07:29 Sujet du message: Calculateur Vialle
un calculateur vialle il faut compter 800euros mais comme c'est un vieux modèle presque introuvable. Donc il faut passer a un modèle ressent dont il faut un peut plus de 2000 euro. Donc pour moi le procede pantone m'interresse. Je n'arrive pas bien a comprendre le calcul du generateur de vapeur. je suis a la retraite j'ai tout mon temps pour faire des essais
Inscrit le: 25 Mar 2008 Messages: 425 Localisation: planète Mars
Posté le: Mer 28 Mai 2008, 09:11 Sujet du message: Re: bonjour
2000 euros un calculateur !!! je suppose qu'il ne sert que pour le GPL ?
Encore une fois, les anciens systèmes "basiques" étaient peut-être moins précis au niveau de l'alimentation en GPL gazeux du moteur, mais il n'y avait pas de calculateur électronique hors de prix et ça marchait sans problème.
Vive l'électronique embarquée : quand ça tombe en panne, un véhicule en parfait état peut se retrouver à la casse à cause d'un problème comme ça.
Va voir sur le forum des GPListes que t'as indiqué citro dans le 1er post que tu avait ouvert. Ils ont surement une solution moins onéreuse ou un boitier d'occasion, et pour les conseils de michelm sur le GV pantone, il t'a aussi donné l'adresse où c'est très bien expliqué :
