dirk pitt a écrit :did67,
ton cas avec des planchers chauffant est assez particulier et je pense que l'installation de chaboum n'a pas tant d'inertie que ça.
did, as-tu fait la modif qui engendre le redémarrage de la chaudiere à 5° sous la coupure au lieu d'attendre qu'elle redescende à 65°. chez moi, ça a bien amélioré car lorsqu'elle redémarre vers 70°, le temps que le feu reprenne, on tangente 66° et ça remonte sans fermeture de la V3V
sinon pour ton inertie des planchers chauffants, je pensais a un truc: il faudrait pouvoir moduler l'ouverture de la V3V en fonction de la température de retour: c'est a dire, au début ouvrir moins que voulu (pour eviter trop de retour froid), ensuite ouvrir comme souhaité par la régul et vers la fin ouvrir un peu plus pour envoyer un peu plus de chaleur dans la dalle avant la coupure. cette sur-chaleur finale n'etant a mon avis pas ressentie car elle arrivera avec du retard dans la piece, c'est a dire une fois passé en réduit.
c'est une idée mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment la réaliser techniquement. il faudrait installer une sonde sur le retour et trouver un moyen qu'elle influence la V3V.????
Tout à fait :
1) Cas TRES particulier : que des planchers chauffants (souvent c'est planchers chauffants au rez-de-chaussée + radiateurs au 1re) ; donc UN SEUL circuit + chauidère à condensation.
Si j'avais deux circuits, je pourrais "décaller" la progarmmation de l'un par rapport à l'autre. J'ai pensé, même avec deux planchers chauffants, installer deux circuits. Mais 1) je ne suis pas assez bon plombier pour le faire (dalles à traverser !) ; 2) fait par un artisant, c'est une histoire de 2 000 € !!!
Si je n'avais pas la condensation, comme écrit, je pourrais passer par une hydro-accumulation...
2) Oui, j'ai appliqué l'astuce que j'avais rapportée ici ( "monter" la température maxi)... Donc je n'ai pas d'arrêt de la chaudière durant les phases 1 et 2. Mais, même surdimensionnée, elle ne fait pas face !
3) Oui, "geler" un peu la V3V. Une solution. Mais comment faire ? C'est pour cette raison que je me suis beaucoup intéressé à la nouvelle régul et sa "temporisation dynamique"... Mais bon, je ne connais pas son prix, c'est aussi une histoire de 1 000 € !!!
Une autre solution : être capable de programmer une remontée par paliers. Je ne le suis pas...
Ultime solution : abaisser beaucoup moins (0,5 ou 1 ° C)... Ne me satisfait pas. Pour l'instant, je reste sur mon compromis : anticiper plus et tolérer des écarts avec la température souhaitée (à noter qu'avec le plancher chauffant, on touche une surface tiède avec les pieds, ce qui tempère beaucoup le fait que la température de l'air souhaitée à 1,70 m de hauteur n'est pas atteinte)
