Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
bidouille23 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 1044 Localisation: Bretagne BZH powaaa
Posté le: Dim 05 Fév 2012, 00:10 |
Bsoir ,
lol oui les murs c'est ma grande passion ;) ....
Non non mis a part l cela :
"car moins contraignant la faible quantité de bois nécessaire (combustion lente) à utiliser par rapport aux contraintes de l'huile,"
je suis au regret de te dire que c'est tout a fait erroné , un poêle de masse dois bruler a 1000 °c pour fonctionner de manière non polluante , et la flambé dure en gros deux a trois heure max , et on surveil en permanence le poêle afin de gérer les quantitée d'air 1er et 2nd , et aussi le clapet de tirage et aussi l'ouverture des conduits pour les accus tel que les bancs par exemple etc etc , donc moins contraignant que l'huile je dis faux désolé .
Le bois a une energie d'environ 4 Kw.h à 20 % d'humidité (en combustion parfaite ce qui n'est jamais le cas rendement max d'un poele de masse 95 % ) , soit pour l'huile 9.2Kw.h , si je fais le compte l'huile est deux fois plus energetique que le bois , il faudrais donc divisé par deux le temps de chauffe du poêle de masse afin de stocker autant d'energie , vrais ou faux ?
Et a cela s'ajoute bien d'autre avantages ;) , côté tirage par exemple , oté longueur de chemninée aussi vue que l'air est poussé et non tiré par le conduit ... etc etc
Enfin , j'habite dans une maison en granit sans vide sanitaire ;) mais en granit quand même le plaisir d'y faire des trous n'en est que meilleurs , mais plus long beaucoup plus long ...et pus c'est long plus c'est bon ...
allez sur ce a plus |
| Revenir en haut de page |
la boulle J'économise des grammes de CO2
Posté le: Dim 05 Fév 2012, 22:10 |
salut a tous
pour le gazéificateur, j'ai fait le test en vertion assez simple.
le mien tournais h/24, avec 2 allures de chauffe automatique.
le seul probleme est que je l'avais fait trop petit!!, a l'arriver des grands froids il a manqué de puissance.
sinon c'est super fiable, par contre entretien tout les 24h, (5 min: demonter le "pot" de combution pour enlever les résidus d'huile)
par contre c'est tres,tres fiable!!
je meterai des photos un de ces 4! mais c'etais un proto donc fait a l'arrache...; mais je le garde bien volontier pour chauffer le garage, puissance approximative de 5 a 15 kw (lent et rapide)
le fnctionnement tres simple: une soufflerie de bruleur fioul, avec son systeme electronique pour la surveillence flamme,
une pompe type senseo qui injecte de l'huile par saccades, un "cadenceur" (relais tempo) reglable pour regler la quantité d'huile,
l'allumage au gaz (et oui) pour faire chauffer le pot (2min de gaz) et c'est parti pour 24h!
ha oui, ce bruleur et a flamme jaune et horisontale, ceux des vidéos sont flamme bleu et verticale, mais pas adapter a ma chaudiere....
sinon avec ce genre de bruleur on peut tout gazéifier!! bois, plastique, meme des pneux Oo! pas sur que sa dioxine pas a fond en sortie mais bon....
je suis sur en améliorant le systeme on pourrais faire en sorte qu'il s'auto nettoie.
mais il me reste que peu de temps pour sa!! plus tard peut etre!
bon l'injection posté sur les photos précédente fonctionne mais j'avais largement sous dimmentionner le retour, c'etais du d8, j'ai du le passer en d12.
le brulleur tourne en full auto, mais il et vrais que sa fait usine a gaz une fois tout modifier.
voili voilou a+ |
Liens commerciaux
manoria68 J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages: 297 Localisation: ATLANTIDE
Posté le: Dim 05 Fév 2012, 22:19 |
 _________________ Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie |
Posté le: Dim 05 Fév 2012, 22:45 |
je ne suis pas le seul alors!!! lol
le systeme que j'ai fait est tres different, il est horisontale, et pulsé par une soufflerie,
oui pour l'allumage sa a été chiant, le cadenceur aussi,
je l'avais fait full auto au départ mais sa consommais trop de gaz pour larret et le demarrage, d'ou et venu l'idée d'avoir 2 allures de chauffe, c'etais assez simple car la getion d'huile étais electrique, donc il suffisais d'introduire plus ou moins d'huile en reglant le temps entre chaque injection d'huile.
je trouve ce systeme plus simple que le bab, mais plus contraignant en entretien qu'un bab bien conçu.
je te tire mon chapeau d'arriver a bruler cette mélasse immonde!!
ton systeme et volumineux mais a l'aventage d'etre tres caustaud!!
en tout cas chapeau  |
Posté le: Dim 05 Fév 2012, 22:49 |
| ha oui aussi le gros aventage du broll a gazéification, est la conso élec, 50w pour la soufflerie, queques w pour les relais.... |
Posté le: Lun 06 Fév 2012, 01:04 |
Mouais
Poste quelques photos de ton bricolage
C'est sur que c'est facile a adapter a l'electronoque dur bab.
Sa ça t le coup d'être testé.
Le plus gros problème que je rencontre en brûlant de la graisse c'est la présence d'eau. J'ai même. De fois l'impression que l'eau est indissosiable de l'huile _________________ Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie |
Macro Econologue expert
Posté le: Lun 06 Fév 2012, 11:46 |
Pour separer l'eau il faut maintenir la graisse a l'etat liquide avec une chauffe douce et lente en menageant sous le point de chauffe une zone froide en point bas avec une vanne de purge. moi actuelement c'est un chauffe eau electrique avec sceau de filtration a l'interieur et en chauffant suffisement doucement et longtemps je debarasse l'huile d el'eau..Je n'utilise plus un BAB mais un bruleur Kroll et il n'aimait pas du tout ca... _________________ La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions... |
Posté le: Lun 06 Fév 2012, 12:42 |
salut mano.
pour la flotte, je fesais de la mayo lol
brasser l'huile et l'eau avec une pompe ou autre, si les proportion d'eau sont résonable, l'eau passe avec l'huile et normalement le bab dgere bien sans changer de réglage, dailleur on entend un crépitement dans la flamme quand il y a presence d'eau.
l'eau gene surtout quand elle arrive "pure" ce qui a pour effet immédiat de couper la flamme.
je m'etais ammuser a ajouter de l'eau volontairement a l'huile pour voir si cela diminuais l'odeur, et la réponce et oui.
si mes souvenirs sont bons, a partir de 30% sa commence a déconner et obliger de changer le réglage de débit d'huile.
dailleur en présence d'eau la flamme change de couleur.
apres manger je posterai les photos du broll a vapo. |
Posté le: Lun 06 Fév 2012, 13:17 |
Liens commerciaux
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196 Suivante
| Page 192 sur 196 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Chaudière à ventouse quelle énergie ? |
djudju |
11 |
Jeu 23 Mai 2013, 11:27  |
Conservation des aromatiques en cube ... |
Christophe |
Fruits et légumes: conservation, séchage. Confitures, gelée et pâtes de fruits |
5 |
Mer 15 Mai 2013, 21:32  |
Est-il possible de transformer une ch... |
nouzi |
29 |
Mar 02 Avr 2013, 13:18  |
Erreur 12 sur chaudière pellets Cedra... |
ankh59 |
Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? |
11 |
Mar 12 Mar 2013, 17:21  |
Poêle à huile (ou autre) |
la boulle |
14 |
Jeu 07 Mar 2013, 16:01  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
