| Auteur |
Message |
la boulle J'économise des grammes de CO2
Posté le: Sam 27 Juin 2009, 10:10 Sujet du message: |
salut bleu
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
bleusideral Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 14 Fév 2009 Messages: 153 Localisation: Nîmes
Posté le: Sam 27 Juin 2009, 13:02 Sujet du message: la boule à thé |
salut la boule à té !
ok pour ton té , bien que je vois pas trop où le placer , aurait tu une photo ?
pour ma ventil , ( rappel ! ) je l'ai supprimée et remplacée par le mini compresseur qui marche super bien avec la mini cuve qui me procure le petit délai d'air a l'extinction et m'évite ainsi un circuit electronique moins fiable surtout avec la chaleur résiduelle, et de plus me procure un débit d'air plus homogène, cette cuve est simplement une ancienne bombe insectide vidée de 750 ml dont j'ai modifié l'opercule et soudé direct un cuivre de 4 mm
désolé pas encore de photo ce coup-çi mais ça va viendre !!
l'entrée d'air pour l'accroche flamme vient de l'arriere par le réglage d'origine qui alimentait l'ancien ventilo !
a ++++ _________________ Mets de l'huile ! Ca va chauffer et c'est bon pour la planète ! |
Posté le: Sam 27 Juin 2009, 18:34 Sujet du message: |
re
Posté le: Mer 01 Juil 2009, 22:48 Sujet du message: |
pas de réponce????
sa y va ou pas lol?????  |
lejustemilieu Econologue expert
Posté le: Jeu 02 Juil 2009, 08:42 Sujet du message: |
c'est les vacances _________________ Aristote écrit : « Il est manifeste, (...), que l'homme est par nature un animal politique . Il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire.Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain ; or seul parmi les animaux l'homme a un langage. Certes la voix est le signe du douloureux et de l'agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux ; leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. |
Posté le: Jeu 02 Juil 2009, 17:16 Sujet du message: |
Comment ça les vacances, ben non y en a qui bossent !!!! même avec 38° a l'ombre , et plus besoin de réchauffer l'huile !!!
pour l'instant stand by mais toujours fidèle au poste
l'alim d'huile vers la boule....
le circuit
laboulle : où plaçerait-tu le Té ?
une dernière pour finir , le récupérateur d'huile
Posté le: Jeu 02 Juil 2009, 20:57 Sujet du message: |
lut bleu
FRANCK(49) Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 15 Fév 2006 Messages: 93 Localisation: angers,maine et loire,(49)
Posté le: Jeu 02 Juil 2009, 21:48 Sujet du message: |
ca avance tu sera pret avant l'hivers.  _________________ tout est pollué,tout est possible à dépolluer |
Posté le: Jeu 02 Juil 2009, 21:58 Sujet du message: |
comment ça il est pas propre
ben il a fonctionné !!j'ai meme crepi mon fourgon qui etait a 5m quand la flamme s'est éteinte a cause du débit !!!
le TE en le plaçant si bas ne risque t il pas de prendre toute la pression pour remonter l'huile jusquau bruleur ?? c'est le circuit en pointillé rouge, j'ai une vingtaine de cm a remonter entre le bas de la pompe et le tube sortie au bruleur ?
je suppose que le diametre doit rester le meme sur le Té et ses 2 sorties ?
ceci dit j'ai une idée a experimenter , mettre un variateur de vitesse electronique sur la pompe , mais je devrais désacoupler mon compresseur...j'aime bien tout essayer, après tout....  _________________ Mets de l'huile ! Ca va chauffer et c'est bon pour la planète ! |
Posté le: Jeu 02 Juil 2009, 22:16 Sujet du message: |
moué
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 162, 163, 164 Suivante
| Page 105 sur 164 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Huile pour cric hydraulique |
9buck9 |
Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? |
3 |
Sam 20 Mar 2010, 00:02  |
Chaudière basse température / radiate... |
isa.mike |
11 |
Jeu 11 Mar 2010, 12:16  |
Gicleur chaudière fioul |
petel |
1 |
Mer 10 Mar 2010, 10:27  |
Poêle chaudière, comment choisir? |
bouave |
2 |
Dim 28 Fév 2010, 20:11  |
Chaudière Ökofen : granulés imbrulés |
anigel |
3 |
Dim 28 Fév 2010, 19:59  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
