Visitez la
boutique éconologique
Supprimez les publicités: inscrivez-vous
Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Besoin d'un appareil de mesure? Energie, magnétisme, température? Trouvez le sur la boutique éconologique!
Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse).
Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation
Brûleur à huile végétale à boule(s) amélioré avec des tubes
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
manoria68
MessagePosté le: 21/02/11, 14:04     Brûleur à huile végétale à boule(s) amélioré avec des tubes Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
voici une synthèse du brûleur que j'ai pu développer grâce au sujet qui est ici: http://www.econologie.com/forums/bruleur-chaudi...boule-vt2357.html
Les améliorations que j'ai pu apporter sont nombreuses du en tout points, nous les verrons tout au long de l'article.
Le principe du brûleur est de pouvoir brûler des huiles de cuisson usagées contenant des débris de cuisson, et de diverses viscosité.
Pour palier au problèmes de débris de cuisson, il ne faut pas faire sortir l'huile par un injecteur, mais mais la faire couler sur un injecteur qui éjectera l'huile pour la vaporiser. De cette manière, le système ne peut pas se boucher
Ensuite, pour contrer les problèmes de viscosité qui se répercuterons directement au débit d'huile coulant sur le tube, mais aussi liée aux impuretés contenues dans l'huile, j'y ai mis des pompes à engrenage de moteur diesel Peugeot 205, 206 1.9d
Si les pompes étaient à centrifuge, ou le système par gravité, l'huile plus visqueuse arriverais moins vite sur le tube d'éjection, et donc il y aurais moins d'huile éjectée, donc mélange plus pauvre.
Les pompes sont au nombre de 2, pourquoi, parce qu'il y à deux injections, nous verrons cela plus tard. Pourquoi 2 pompes alors qu'on aurais pu mettre un té en sortie d'un seule pompe ?
C'est tout simplement qui si il y aurais une perte de charge sur un coté, l'équilibre du débit serait déstabilisé. Et sa peut arriver notamment lors de démarrage avec de la graisse bien figée, l'huile sortirait par un coté pendant que l'autre coté serait encore "gelé" (expérience souvent arrivé auparavant), ou aussi quelques impuretées qui obstruerais une durite.
Pourquoi deux injections ?
La, je l'ai remarqué, c'est ce qu'il y a de plus difficile à expliquer, et c'est la le plus important. Prenez l'exemple suivant: allumez un briquet, ou faites sortie du gaz allumé d'un tuyau et soufflez sur la flamme. La flamme s'étend parce qu'elle n'a pas d'accroche flamme.
Ensuite, regarder un chalumeau de plombier, le venturi souffle dans la flamme, et elle ne se décroche pas, c'est le principe même de l'accroche flamme, hum, c'est simple, mais pas évident à expliquer.
La double injection joue le rôle suivant: Le choc entre les deux jets créer des particules qui resteront dans le tube malgré un apport important d'air, c'est ici comment la flamme reste accrochée. Si il y avait une seule injection, la vaporisation partirait directement dans la chaudière.
L'allumage:
Tout simplement par un bruleur fioul classique.
Pourquoi ?
C'est une solution simple et éprouvée. En plus, je bénéficie d'utiliser ces fonctions autres qui sont:
- Dégazage chaudière
- Sécurité flamme éteinte
- Soufflerie
- Acquittement défaut et boitier électrique
Séquence d'allumage:
Chauffer l'huile à 70 °, allumage du bruleur fioul pendant 10 sec, puis inversion par 'injection d'huile dans le tube en inox.
Quelques photos:
Quelques vidéos:
L'allumage est ici:
http://www.dailymotion.com/video/xh3jht_allumag...leur-a-tubes_tech
Le fonctionnement est par la:
http://www.dailymotion.com/Manoria#videoId=xh3j7h
voili, voilou, voilà, tout y est, vos remarques.
Les résultats et les essais prochainement
_________________
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
Revenir en haut de page
bidouille23
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: 24/02/11, 22:58     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Y'a pas a chier c'est propre ;) .
+ 1000
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, transports, électricité Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Forum chauffage, thermique, diagnostic, l'isolation, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Bruleur granulés SUN P7 : arrêts inte... tangosierra Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 12 10/12/14, 23:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chaudiére electrique avec tarif HC / ... matt988 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 11 20/11/14, 13:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 5 expériences avec de la glace sèche! Christophe Sciences et technologies 3 14/10/14, 19:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lance pour tuyau d ' arrosage avec bo... oli 80 Trucs et astuces écolos 0 14/10/14, 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bientôt des batteries au lithium avec... jean.caissepas Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques 0 29/07/14, 01:09 Voir le dernier message
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire
Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Econologie.info, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
