Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Boucle de Tickelman sur solaire pour équilibrage ? Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Aller à la page 1, 2  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
phil88
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2011, 22:33     Boucle de Tickelman sur solaire pour équilibrage ? Répondre en citant
bonsoir,
dans le cadre de l'amélioration de mon installation de chauffage, (chaudière bois + ballon tampon 1000l) j'envisage d'y apporter un complément solaire.
mes plans sont prêt: 5 capteurs, ECS bois/solaire et échangeur à plaques sur ballon tampon.
principe sans le bois
La où je fais appel à vos savoirs, c' est au niveau de l'installation des capteurs.
Dans certaines marque le montage en série ne peut excéder 4, pour d'autres, on peut aller jusqu'à 6.
Dans mon cas c'est 4: donc avec avec 5, je dois revoir la chose.
Montage en série, parallèle. 3+2
Il semble que le montage idéal serait le système Tickelman .
d'après mes recherches, ce montage permet une égale répartition des fluide et des pertes de charge.
Selon vous, ce (mon) type de montage est-il viable?
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2011, 23:32     Répondre en citant
Quelle est la raison invoquée pour limiter la mise en série à 4 ou 6?
Pourquoi ne pas mettre tous les pannaux en parallèle tout simplement?
Sur ton schéma les panneaux de droite ou gauche, selon moi, ne sont pas en série mais en parallèle...
Série : sortie d'un panneau = entrée du suivant.
Parallèle : entrées et sorties communes, c'est bien ton cas.
Tu peux regarder: http://www.econologie.com/forums/boucle-de-tichelman-vt4458.html
ps: ton schéma pourrait se faire mais comment gérer la régulation? Sur le coté gauche ou droite?
_________________
Twitter: #econologie
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
phil88
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 08:59     Répondre en citant
bonjour,
la raison de 4 ou 6? je pense que certains constructeurs ne veulent pas prendre de risques. Càd en série, le dernier capteur prend l'accumulation de toute la chaleur, donc risque de surchauffe et vieillissement prématuré.
ce que j'ai dessiné, c'est de la série parallèle:
à droite 2 en série, et à gauche 3 en série, le tout en parallèle.
et avec ces diamètres choisit, je pense avoir une bon répartition des fluides?
Quand à ma sonde, je la vois à l'intersection supérieure, point de convergence des 2 séries.
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 11:07     Répondre en citant
Oui pour la chaleur je pense pareil par contre suis pas d'accord avec ceci:
phil88 a écrit:
à droite 2 en série, et à gauche 3 en série.
Pour moi, ces 2 et les 3 panneaux sont montés en parallèle et pas en serie !!
En série c'est sortie (haute) du panneau N relié sur entrée (basse) du N+1, ce qui n'est pas du tout ton cas.
Dans ton schéma de montage, à gauche ou à droite, tous les collecteurs des capteurs solaires sont reliés ensemble: la T° basse des panneaux sera sensiblement la même dans tous les panneaux, idem pour la sortie.
Selon moi, il n'y a aucune limitation de montage dans ce cas de figure (sauf les pertes de charge mais c'est pas le débat)
Tu as 2 circuit parallèle montés en parallèle.
La limitation série de 4 ou 6 permet de faire des "string" de panneaux de 4 ou 6 lignes avec N colonnes de panneaux monté en parallèle. En supposant que plus on monte dans les lignes, plus la T° s'élève. Parce qu'on peut aussi imaginer faire du serie en ligne mais ca coutera beaucoup plus en conduite de cuivre!
Par exemple avec 5 panneaux tu peux faire 2 lignes ; la 1ere ligne de 3 panneaux alimente en série les 2 panneaux suivants.
Ca peut être nécessaire de le faire question d'encombrement.
Monte donc tes 5 panneaux en parallèle et cela ne posera aucun problème.
_________________
phil88
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 11:32     Répondre en citant
rebonjour,
pardon d'être insistant, mais pour moi la différence est là.
parallèle et serie.
ce sont des tubes type lyre.
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 12:07     Répondre en citant
Tu as bien des collecteurs (nourrices si tu préfères) sur tes panneaux en entrée et sortie non? Si oui, hydrauliquement ces 2 schémas sont très proches !
La différence c'est que sur le 2ieme ce sont les collecteurs des panneaux qui ont le rôle de la conduite d'alimentation et de retour qui est externe sur le 1er. Ca permet d'économiser du cuivre et des pertes thermiques !
Ce sont bien 2 montages en parallèle, au niveau des T° c'est comme si tu avais un unique panneau de même surface * 4 !
Aucune sortie (chaude) de panneau n'alimente le bas (froid) d'un autre panneau, cela ca serait de la série.
Voila un montage en série au sens strict du terme :
Dans ce montage série, la T° augmente d'un panneau à l'autre. Le rendement annuel sera moins bon qu'un montage en parallèle car la puissance utile d'un panneau est moins bonne à haute T° qu'à basse T°, les panneaux 3 mais surtout 4 auront donc des moins bon rendements!
Après si les installateurs ou autres parlent de série dans le cas que tu décris, c'est soit un abus de langage soit qu'ils savent pas ce que c'est de la série. Shocked
Bref: t'embêtes pas avec Tickelman...puisque tes panneaux ne sont pas en série!
_________________
phil88
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 12:53     Répondre en citant
OK
merci pour cette incompréhension.La nuance est parlante,problème d'interprétation.
merci
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 16:09     Répondre en citant
De rien, on est là pour ca ! Cool
Pour conclure je dirais que pour des raisons d'équilibrage hydraulique, le 1er schéma est à proscrire tant les pertes de charge sont différentes d'un panneau à l'autre (max dans le 1er mini dans le 4 si on prend le même ordre). Le débit dans le panneau 4 sera beaucoup plus grand que celui du panneau 1 = T° ingérables et mauvais rendement / régulation du système !
Le 2ieme permet un équilibrage quasi parfait du circuit (distance alimentation / retour général à chaque panneau presque identique)
_________________
phil88
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 17:51     Répondre en citant
je reviens sur ce schéma qui m'intéresse d'un point de vue positionnement sur mon toit et distribution.
j'aurai 5 panneaux de 2,26 m2 d'ouverture chacun:
j'ai indiqué des diamètres tirés d'un abaque pour tant de m2 de panneaux et en tenant compte des pertes de charge.
présenté comme cela, la répartition des fluides est-elle bonne?
MessagePosté le: Sam 14 Mai 2011, 23:03     Répondre en citant
Ah si c'est d'un point de vue encombrement du toit, je suis 100% d'accord pour mettre en place ce type de montage "parallèle / parallèle" ...
Avant tout il faut voir ce que préconise le constructeur des panneaux.
Du 22mm ca me semble gros pour "seulement" 10m² environ, nous on a du 26 mm pour...65m² !
Je pense que faire le tout en 1/2 (16/14 mm) avec une vanne 1/2 d'équilibrage (à guillotine si possible pas à boule car tu auras une bien meilleure précision de réglage) coté des 2 panneaux est une solution "passe partout".
Tu équilibreras en fermant un peu la vanne lors d'un beau jour ensoleillé pour obtenir les mêmes T° en sortie des 2 circuits solaires...et hop tranquille pour 20 ans (au moins).
Beaucoup plus flexible que la solution des conduites en 16 et 18...qui, si c'est pas équilibré, nécessitera de rajouter une vanne...
_________________
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Silicium organique, cela marche pour moi raymon Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux 8 Sam 18 Mai 2013, 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mon installateur solaire a fondu les ... adonf Photovoltaïque et électricité solaire 3 Jeu 16 Mai 2013, 01:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Raccords mâle pour tuyau d'arrossage oli 80 Irrigation, bassins et piscines 11 Dim 12 Mai 2013, 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Capteur solaire en forme de sphère owen Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 4 Mar 07 Mai 2013, 22:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Schéma solaire pour fabrication argen... Jeannot1 Photovoltaïque et électricité solaire 24 Mar 07 Mai 2013, 14:52 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
