Posté le: Lun 07 Avr 2008, 18:38 Sujet du message: Bilan de chauffage habitation par consommation constatée
Bonjour; en pré-étude d'apport solaire pour le chauffage de mon habitation ( dans le Nord !?! ), j'ai converti ma consommation briquettes bois ( 4700 kcal/kg) & lignite ( 19,8 Mj/kg ), (données techniques moyennes des produits ), sur 2 ans, en kW.
( à peu prés 5,5 kW/kg pour les 2 )
Soit 19 000kW par an, et sur 6 mois = 3 200 Kw mois, 8 h par
jour = 13 kW/h.
Ces combustibles étant utilisés dans un insert fermé avec circulation d'air, rendement 50%, restituent grosso-modo 7 kw/h.
En complément, mon habitation briques - 1930 ( double vitrage et isolation de ré-habilitation ) occupe 283m3.
Est ce ( à peu prés ) correct, ou y a-t-il des correcteurs, et autres facteurs que j'aurais omis, et qui compromettraient totalement mon estimation ?
Posté le: Lun 07 Avr 2008, 21:17 Sujet du message:
bon alors je redonne le calcul pour l'approximation des deperditions et de la puissance max. il faudrait que l'admin les publient dans un coin. Attention, je redis qu'il s'agit d'une approximation et que rien ne vaut un bilan thermique. ceci dit, quand on part des conso existantes moyennées sur plusieurs années, on ne se trompe pas beaucoup.
alors il nous faut:
le volume chauffé: 283m3
le coef d'intermittence: taux de fonctionnement moyen sur 24h, tenant aussi compte des arrets de WE ou abaissement nocturne et autre: dans le logement individuel, on prends 0.75 ou 0.8
le rendement global du systeme de chauffe actuel: ici 50%
les DJU du lieu: pour le nord, je les ai pas, on va approximer à 2400 qui est un peu en dessous de la moyenne nationale.
ça nous donne:
Deperditions= conso x rendement / (volume x 24h x i x DJU)
soit:en viron 0.78W/m3.°C
c'est pas mauvais comme deperditions ou alors tu ne chauffe pas beacoup.
pour la puissance max, il te faut estimer quelle temperature tu veux avoir chez toi le jour ou il fait le plus froid dehors.
attention de ne pas surdimmensionner pour quelques jours dans l'année surtout si tu as un autre chauffage d'appoint en cas de grand froid de courte durée.
je prends a la louche 19° dedans pour -5° dehors soit 26° d'ecart
Pmax = 0,78 x 283 x 26 = 5740 W
voili voilo _________________
cliquez ma signature
