Bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Irrigation, bassins et piscines
Auteur Message
Padawan
MessagePosté le: Mer 28 Mai 2008, 11:00    Sujet du message: OK Répondre en citant
Yes Jonule
Les idées ne manquent pas
see you later
_________________
Back to the futur
Revenir en haut de page
Lapin
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
J ai monte un belier hydraulique ,ds ce cas ci il s agit d un prototype.
Voici les donnees :
denivelation : 1 m
longueur du conduit d alimentation : ±20m
diametre du conduit 1¼" en socarex renforce .
Le belier est monte avec differents raccords de 1" sauf la
crepine qui est en 2"
le reservoir fait ± 12 l
le resultat donne une pression max de 1.5 bars
et une frequence de 20 coups minutes .
Cela me semble plus tot mediocre ,je doit rajouter que 2 coudes
a 90 degre precedent le belier .Demain j essaierai sans les coudes.
Est il possible que la faible frequence est due au trop gros diametre
du conduit d alimentation ?
Offres professionnelles
tigrou_838
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 09:01    Sujet du message: belier Répondre en citant
bonjour lapin, fais nous un schema avec photos, c'est plus simple pour voir les problemes.
il ne faut pas parler de pression, cela vari trop sur un belier, mais de debit, de longueur de tuyau d'alimentation, de longueur de tuyau de refoulement, de hauteur de refoulement, cela fait beaucoup de chose a tenir compte,
et seulement 20coups minutes, peut etre un reglage du poids de la crepine serai judicieux, suivant les beliers les coups minutes ce situ en general entre 50 a 70 c'est une moyenne pour avoir un debit.
et aussi eviter le plus possible les coudes.
tigrou Mr. Green
_________________
http://www.apper-solaire.org/
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben lapin pkoi c'est si médiocre?
Si tu montes à 15 m à partir de 1 m de chute ca fait un coef de 15 au niveau des pressions, c'est au contraire vraiment pas mal non?
Pour la fréquence, plus elle est basse, moins y a de débit mais plus y a de pression.
Contrairement à tigrou j'ai lu que le réglage optimum était entre 30 et 60 coups par minute. Maintenant ca s'ajuste au cas par cas...
ps: +1 pour les photos Smile
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Lapin
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements .
Je vais de ce pas ( mais faudra le temps parce que le belier
est a 1 km a pattes d ici ) faire une photo .
La pression max de 1.5 bars est la presion prise
tout robinets ferme .C est donc la hauteur maximum
que je peut esperer atteindre mais avec un debit nul.
Je doit atteindre 17 m avec un debit assurer avant d entreprendre
l installation definitive du belier . Les frais sont quand meme
consequant puisqu il y a 1 km de tuyeau a poser .J espere obtenir au
moins 500 l par jour . J ai oublier de preciser qu une fois le belier
place il y aura une denivelation de 3 m entre le belier et le captage .
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben dans ce cas ca change tout...si tu arrives à 15m avec 1m de chute, tu arriveras largement à tes 17 m voulus avec 3m...
Mais pkoi ce montage "provisoire" à 1m ?
_________________
Lapin
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben avant d investir 2 a 3000 euros d installation ,je veux etre sur
que ca marche.
Je commence avec 1 m ,parce que pour avoir mes 3m il me faut
poser 200m de tuyeaux pour y arriver .
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah les 200m c'est le captage pas le refoulement?
Dans ce cas ca risque de poser probleme : j'ai lu que la longueur max. absolue du captage était de 155 m...après y a des risques de désynchronisation de l'onde de choc (me demandez pas les détails...)
_________________
Lapin
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2008, 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos :
Sous cette configuration c est pas super.La 2 ieme avec les coudes
en moins est nettement preferable . Il m a fallu un peu de
temps pour ecarter les vaches et le taureau qui leurs tient
compagnie .Cheesy Grin
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 2008, 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Waw lapin t'as inventé le bélier bouzeux dis donc!
Ca doit pas être facile...
De mon coté ... nouvelle "panne" depuis 3 jours...
J'ai changé 2 fois le systeme de tampon d'air et essayé un vase d'expansion mais ca n'a strictement rien changé: le bélier marche (il oscille) mais ca ne pompe plus assez haut (2 m maxi).
Je pronostic donc une accumulation d'air (soit par cavitation soit par aspiration via les raccord pas 100% étanches) dans la conduite motrice qui fait donc "amortisseur" du coup de bélier...
Pas si simple le bélier finalement...je vais surement changer completement le tuyau PE pour mettre 100% de PVC (moins rigide ok mais plus étanche...)...
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Irrigation, bassins et piscines Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 20 sur 25
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Mur solaire à air chaud, maison clima... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 3 Jeu 21 Aoû 2008, 22:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Exemple de DPE: bilan énergetique, a... Flytox Amélioration de la combustion 25 Ven 15 Aoû 2008, 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Manifestation Eco-conception CARMA Calendrier d'évenements à venir: environnement, énergies ou écologie 4 Jeu 14 Aoû 2008, 10:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Maison à énergie positive en Vendée -... bham Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie 15 Dim 10 Aoû 2008, 07:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction d'une MOB (maison ossatu... trefs Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 10 Mar 29 Juil 2008, 06:19 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
