Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39781 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 12:43 Batterie voiture Arktis gelée, tension à 1.6V: récupérable? |
J'ai un probleme sur une batterie montée sur une voiture (voiture peu utilisée) stockée dehors durant l'hiver et pas démarrée depuis 3 mois (mi novembre).
Tension mesurée "à froid" à 1.67V ! J'ai jamais vu ca!
Sur la voiture, le chargeur intelligent ne veut rien savoir: apparement le courant ne passe plus. La batterie a-t-elle été en cours circuit?
Je laisse la batterie se réchauffer à l'intérieur durant la nuit. Ce matin tension à 5.4 V...et là le chargeur intelligent veut bien commencer la charge...Donc ca charge en ce moment...mais est ce que cela va suffire?
La batterie "arktis" est censée être une "haut de gamme" (je l'avais prise justement parce que je savais que la voiture allait pas beaucoup rouler). Je l'ai remplacé en 2008 (donc "neuve") et on a peut être fait 500 km avec depuis. Elle avait couté dans les 80€ pour une 41 Ah...
Donc 2 questions:
a) Que s'est-il passé?
b) Y a un espoir que j'arrive à la récuperer?
A propos de a) : la voiture a été recouverte par 40/50 cm de neige et y a eu 2 ou 3 période de degel...Y a t-il eu de la glace qui s'est formée et qui a fait contact à la masse et donc court circuité la batterie? La glace n'est pas un bon conducteur mais ce n'est pas un isolant non plus...Ou bien tout simplement de l'eau liquide lors du degel...
Edit: résultat de la récupération.
La batterie semble ok et tenir 10 jours après le remontage sur la voiture. Lire ce topic en détail pour voir la méthode employée. Et ne jetez pas de suite une batterie à priori HS. _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB
| Revenir en haut de page |
tigrou_838 J'économise des kg de CO2
Inscrit le: 20 Oct 2004 Messages: 551 Localisation: lorraine frontiere luxembourg
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 13:04 batterie |
salut christophe,
j'ai eu le cas aussi sur une batterie il y a deux mois de cela, j'ai eu beau mettre le chargeur intelligent avec la fonction pulser pour nettoyer les cristaux de dedans la batterie, et apres 1 mois de traitement j'etait seulement a 8v.5, apres renseignements aupres de specialiste, la batterie c'etait autodechargé normale pour une batterie au plomb, mais elle c'etait mise en cours circuit sur un element, impossible a ratrapper et batterie HS.
donc a la dechetterie direct.
maintenent je sais qu'il ne faut pas laisser les batteries sans utilisation pendant plus d'un mois, et mettre un coup de chargeur pendant un ou deux jours chaque mois.
voila ma petite experience sur le sujet.
tigrou _________________ http://www.apper-solaire.org/ |
Liens commerciaux
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 13:09 |
Merci ca sent pas bon pour la suite...c'est ce que je craignais...mais là c'est pas 1 élement mais 4 ou 5 qui se sont mis en CC pour descendre si bas...
T'étais à combien de volt avant la tentative de charge? Combien d'année avait la batterie?
Bah on vera bien...jvous tiens au courant...
Je laisse depuis des années 'et toi aussi je pense?), des batteries moto sans utilisation pendant 4 à 5 mois...la différence c'est qu'elles sont au garage... _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
Alain G Econologue expert
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 2864 Localisation: Québec, Canada
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 14:08 |
Salut Christophe!
Ta batterie a déchargé et gelé, faut s'assurer quelle est bien charger lorsque tu ne l'utlise pas, tu doit mettre la batterie à la chaleur et la charger à basse ampérage, maintenant les chargeur automatique ont peine à récupérer une batterie dans cet état, si elle ne reprend pas son voltage, tu peut la survolter avec des cables à partie d'une autre pleine charge et la décharger pour ensuite la recharger, tu fait ceci à quelques reprise et voit si elle prend du mieux, si elle s'améliore, elle peut se récupérer avec une charde lente prolongé. _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 14:36 batterie |
salut christophe,
avant la tentative de charge j'etait descendu a 4.5 plus ou moins, la batterie avait a peu pres 8ans, et aussi comme toi je laisse les batteries dans le garage en les oubliant, mais meme la il faut de temps en temps les charger.
la tienne en plus était dehors, donc avec le froid c'est pas bon du tout, comme dis par alianG elle a du gelé.
maintenant je charge toujours avec le chargeur a courant pulsé qui analyse et charge avec des pics, qui "renove" un peu les veilles batteries qui ne sont pas totalement HS, cour circuit ou autre et permet de maintenir une meilleur charge.
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 14:59 |
| Alain G a écrit: |
| La batterie a déchargé et gelé, faut s'assurer quelle est bien charger lorsque tu ne l'utlise pas, tu doit mettre la batterie à la chaleur et la charger à basse ampérage, maintenant les chargeur automatique ont peine à récupérer une batterie dans cet état, si elle ne reprend pas son voltage, tu peut la survolter avec des cables à partie d'une autre pleine charge et la décharger pour ensuite la recharger, tu fait ceci à quelques reprise et voit si elle prend du mieux, si elle s'améliore, elle peut se récupérer avec une charde lente prolongé. |
Ok, pour la recharge à bas courant, c'est ce que le chargeur intelligent est entrain de faire la (c'est un optimate pour moto). J'ai mis un consomètre dessus pour suivre: il prend 17Watts là, donc l'intensité à la batterie ne doit pas dépasser 1.5A. Donc faible par rapport au 41 Ah.
A priori il y a de l'espoir: j'ai débranché le chargeur et la tension résiduelle après 15 min était encore à 12.2 V...
Mais question: pourquoi une batterie sur une voiture de tous les jour ne gèle pas quand il fait -15°C la nuit?
ps: tigrou t'as un message privé... _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 15:22 batterie |
j'ai le meme chargeur, mais il faut le laisser un mois minimum pour recuperer les batteries.
je viens de repondre a ton mp
Posté le: Jeu 27 Jan 2011, 16:15 batterie |
oui je sais, en kwh ca va en faire, mais si tu peux recuperer la batterie c'est quand meme pas mal.
a 12,6 en charge c'est normal, il faut monter a plus ou moin 16v, donc comme moi plus ou moins un certain temps en fonction de la parresse de la batterie, ensuite debrancher le chargeur, attendre un ou deux jours, mesurer la batterie si elle tien la charge, autour de 16v.
comme je t'ai dis j'ai recuperer une batterie en laissant a peu pres le meme chargeur que toi 1 mois, maintenant elle tiens pas trop mal la charge.
elle est branché sur le systeme des sondes de mon solaire, je verifier tout les jours et le voltage est depuis 1 semaine autour de 15,5 a 16v.
ma batterie est un 12v 17AH.
donc pour une 41AH je ne sais pas trop combien de temps.
Liens commerciaux
-> Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 Suivante
| Page 1 sur 12 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Voiture à vapeur d'eau |
lejustemilieu |
Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... |
27 |
Dim 21 Avr 2013, 08:49  |
Clim réversible Airton en hiver: batt... |
Christophe |
59 |
Lun 25 Mar 2013, 16:18  |
batterie en papier |
janic |
Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux |
5 |
Mer 20 Fév 2013, 14:32  |
Choix d'une bonne batterie solaire |
darwenn |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
3 |
Mer 06 Fév 2013, 15:37  |
La voiture à PAC se démocratise ! |
Fakir |
Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques |
27 |
Mar 29 Jan 2013, 01:14  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
