Posté le: Ven 06 Juil 2007, 18:53 Sujet du message:
Ayé !! j'ai recu le batboostor !!
Premier test extreme !
Recharge de 2 piles Alcaline GP GreenCell a 0V a coté de 2 piles alcaline Kodak a 1.34V
Premiere constation le slot avec les piles a 0V ne démarre pas la charge... normal c'est marqué dans la doc ! Tension résiduelle trop faible !
Le transfo est tres petit ! j'ai pas pris le temps de brancher le PM304, mais il ne doit pas consommer des masses Il n'a pas lair de vraiement chauffer ! ;) C'est plutot positif !
Résultat du premier test :
Les Kodak sont maintenant en 1.52 V
Les GP 0V, elle n'ont pas bougé
J'ai pas chronométré le temps, mais la charge est tout de meme rapide ! ;)
2eme test :
2 Clartech a 1.24V
1 Clartec + 1 Philips PowerLife a 0.80V
Je viens de brancher le PM304, le fonctionnement est un peu bizare, la puissance instantanée passe de 9W12 a 0W toutes les secondes...
Il ne m'aura pas fallut longtemps pour exploser ma premiere pile !!
J'ai une Clartech 1.24V qui vient d'exploser ! ;) allez hop tout le lot dans le prochain recupérateur de pile que je trouverais !!
En avant pour des piles Noname 1.24V egalement avant charge
Posté le: Sam 07 Juil 2007, 06:30 Sujet du message:
Salut
Je charge 2 AAA avec le BatBoo ,la lumiere finit par passer au vert clignotant en 2 h
:logiquement donc c'est chargé;
mais si je débranche et rebranche le fil d'alimentation en 2s la diode de charge rouge se rallume et c'est parti pour encore 2h..
j'ai essayé sur 4 jeux de 2 piles AA et AAA moyennement déchargée (une lampe de poche éclaire à env 50% avec) meme chose!
explication? manque de fiabilité du testeur de capacité? autre chose?
Posté le: Lun 09 Juil 2007, 18:16 Sujet du message:
Christophe a écrit:
CHEF OUI CHEF !!
Voila on vient de faire un petit montage rapide avec Nono:
1 panneau solaire de 5W
1 vieille batterie de moto en tampon
1 cable adaptateur
1 batboosor
Malgré la tension en fonctionnement aux bornes de la batterie à moins de 11V (alors que la tension nominale est de 14V, 350mA), la led de mise sous tension et de recharge s'allume.
Essai avec 1 paire d'accus AA.
Les photos suivent.
Posté le: Mar 10 Juil 2007, 13:20 Sujet du message:
Alors ? quel est le premier bilan ?
T'as essayé de mettre un voltmetre aux bornes des piles pendant le chargement pour voir si tu obtiens les meme tensions que sur le secteur ?
Posté le: Mer 11 Juil 2007, 20:42 Sujet du message:
Pas fais de relevés précis, de toute facon il faut un oscilloscope étant donné que la charge est pulsée...
Par contre:
1) les accus AA étaient rechargée en moins de 4h (Nono est témoin) mais bon elles n'étaient pas déchargées à fond (le but de l'essai était juste de voir si ca rechargait en branchant sur un panneau)
Posté le: Mer 11 Juil 2007, 22:02 Sujet du message:
Bon c'est plutot une bonne nouvelle !
Je vais peut-etre pouvoir commencer a m'equiper en panneau solaire ! Faudrait juste que je trouve d'autres utilisations Pour le moment dans tous mes appareils, je n'en vois énormément que je pourrais brancher sur batterie...
Sinon je suis juste un poil décu du batboostor par rapport a ce que je pensais.
Les piles rechargeable chauffent encore (je ne saurais pas dire si ca chauffe plus ou moins), mais bon c'est pas pire qu'avec un chargeur classic et ca recharge les piles non rechargeable en plus, alors ca compense bien ;)
Et puis le prix est identique alors c'est tout bon...
Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 22:41 Sujet du message:
Je viens de realiser ma première recharge de piles avec le Batboostor.
Protocole: 6 piles LR6 AA alcaline de marque Clartech.
Sorties d'un cadre photo numerique qui les declarait HS.
Tensions mesurées 1.337 à 1.347V.
Mesures juste après la recharge 1.610 à 1.673V
J'ai laissé reposer les piles pendant 24h et remesure.
Resultats : 3 piles à 1.29 à 1.34V et les 3 autres de 1.44 à 1.47V.
Conclusion , des resultats similaires à mon vieux chargeur de piles Alcalines et surtout une grosse disparitée entre les piles, certaines se recharge d'autres non!!!
Dés que j'aurais un peu de temps je ferais une mesure comparative de decharge entre une pile neuve (même marque ) et une rechargée. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 3 sur 5
