| Auteur |
Message |
clasou J'économise des grammes de CO2
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 16:25 Sujet du message: Isolation: avis sur mélange d'isolants |
Je modifie l'isolation du plafond.
En fait je supprime rail plus placo ,pour fixer au fermette du lambris.
Je retire la laine de verre et l'idée et de mettre de la ouate mais parait 'il qu'il faudrait mettre un pare vapeur.
Donc puis je m'en passer si entre les fermettes et lambris ,je mets de la chévenotte de chanvre qui peut absorber 4 fois son poids en humidité disons 5 cm que je complète par 25 cm de ouate.
merci pour vos avis
claude |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
elephant Econologue expert
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 16:29 Sujet du message: |
L'idéal est un pare vapeur aluminisé qui renvoie le rayonnement infrarouge des occupants à l'intérieur de la pièce, augmentant la sensation de confort. Certains auteurs affirment qu'on peu ainsi baisser le thermostat de 1 ou 2 ° C ( à 7 % d'économie le degré en moins...) _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! |
Cuicui Econologue expert
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 18:26 Sujet du message: Re: Avis sur mélange d'isolant |
| clasou a écrit: |
Donc puis je m'en passer si entre les fermettes et lambris ,je mets de la chévenotte de chanvre qui peut absorber 4 fois son poids en humidité disons 5 cm que je complète par 25 cm de ouate. |
A partir du moment où un isolant absorbe de l'humidité, il perd de son pouvoir isolant et s'il est en contact des fermettes il risque de faire pourrir le bois.
Il faut empêcher l'humidité contenu dans l'air chaud de la pièce d'aller se condenser dans l'isolant. Un film pare-vapeur placé sous les lambris serait le bienvenu. _________________ http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html |
Posté le: Sam 04 Juil 2009, 06:07 Sujet du message: |
Pour ce qui est du rayonnement ,j'ai l'intention de changer mon foyer fermé pour un poéle de masse , et ou entre autre chose mise en avant ,et le fait que la chaleur est rayonnante .Et donc qu'avec entre 1 et trois degré de moins on aurai la même sensation de chaleur.
Pour le chanvre ,il absorbe est restitue l'humidité ,contrairement a la ouate.Je fais refaits des murs en chaux chanvre sable projeté sur parpaing,gros volume d'eau mais ça fini par séché.
Le soucis ,je pense si je mets un pare vapeur ,faudrait le mettre sur le dessus des fermettes, car sinon l'humidité restera sur le lambris.Mais outre le plaisir de la pose dans ce cas, ne risque t'il pas de se déchiré sous le poids de l'isolation.
Quelle pourrait être ce volume de vapeur journalier.
merci d'avance claude |
Posté le: Sam 04 Juil 2009, 15:17 Sujet du message: |
Clasou a dit:
| Citation: |
| Et donc qu'avec entre 1 et trois degré de moins on aurai la même sensation de chaleur. |
et bien justement, ça fera encore un de plus car il y aura du rayonnement indirect.
Souvent, le film alu est collé sur du Kraft et intégré à l'isolant ( p ex chez Isover)
Sinon il existe des films alus collés sur 1 ou 2 mm de mousse. On peut aussi essayer le mylar aluminisé, difficile à trouver, mais on le trouve sous forme de couverture de survie ( rayon rando chez Decathlon) C'est très solide. Rien n'empêche de les assembler avec du gros adhésif brun, comme pour les colis.
Donc, la structure de ton plafond doit être, du bas vers le haut
1) plaque de platre ou lattes de plafond
2) pare vapeur
3) isolant.
- _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! |
Bucheron Econologue expert
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 4661 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Mer 22 Juil 2009, 12:23 Sujet du message: Re: Avis sur mélange d'isolant |
| clasou a écrit: |
merci pour vos avis
claude |
Dans la théorie, un isolant à base de fibres végétales (voire animales dans certains cas) possède une très grosse capacité de régulation de l'hygrométrie dans la maison, de par ses capacités hygroscopiques, mais il faut quand même veiller à ne pas dépasser ces capacités : c'est le rôle du film régulateur de vapeur (ou freine-vapeur).
Dans la pratique, des isolants comme la ouate de cellulose ont une telle capacité de régulation de l'humidité que, à partir du moment où plusieurs conditions sont satisfaites :
- épaisseur minimale installée de 300 mm (voire 250 mm à l'extrême limite),
- fermeture supérieure avec un pare-pluie très perspirant (Sd de 0.02 ou 0.01 m) ou combles perdus avec espace vide avant la couverture,
- pas de salle de bain juste en-dessous,
on peut se passer d'en installer un, surtout en rénovation.
Maintenant, dans ton cas particulier Clasou , si tu vois directement les fermettes, et que tu vas mettre du lambris qui n'est pas forcément très jointif, je te conseille de mettre un film qui jouera plusieurs rôles :
- pare-poussière
- étanchéité à l'air
- régulateur de vapeur.
Ça n'est pas très compliqué à installer et l'intérêt est réel.
Tu peux utiliser du Sisalex500 de chez AMPACK, c'est le plus écolo des FV.
Par contre, et je vais encore une fois contredire mon ami éléphant qui va finir par m'en vouloir, je te déconseille très fortement tout pare-vapeur, surtout les films aluminisés !!!
A partir du moment où l'on utilise des matériaux à base végétale, il faut changer de paradigme et oublier complètement cette notion de "pare"-vapeur !
On n'empêche pas la vapH2O de rentrer dans l'isolant (comme avec les laines minérales et produits synthétiques), mais on fait juste en sorte que l'isolant ne soit pas saturé.
Tout les films à revêtement métallique que je connais sont des "barrières de vapeur", donc pas du tout adaptés pour la régulation, ils sont cher et ils ont un bilan environnemental déplorable (consommation de matière première, énergie grise, recyclage...).
Par ailleurs, une fois que l'isolation du niveau haut est "blindée" et vu que la surface qui est censée réfléchir le rayonnement n'est pas en vue directe, je crois très moyennement à une quelconque efficacité de ce type de "protection"... _________________ Êtes-vous un troll ?
La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
[Site actualisé] |
Lapin J'économise des kg de CO2
Posté le: Mer 22 Juil 2009, 13:53 Sujet du message: |
C est quoi les fermettes en fait ?
Posté le: Mer 22 Juil 2009, 14:06 Sujet du message: |
| Lapin a écrit: |
[Site actualisé] |
Targol Bioclimatologue Amateur
Inscrit le: 04 Mai 2006 Messages: 1913 Localisation: Région bordelaise
Posté le: Mer 22 Juil 2009, 14:50 Sujet du message: Re: Avis sur mélange d'isolant |
| Bucheron a écrit: |
Par ailleurs, une fois que l'isolation du niveau haut est "blindée" et vu que la surface qui est censée réfléchir le rayonnement n'est pas en vue directe, je crois très moyennement à une quelconque efficacité de ce type de "protection"... |
+1 avec tout ça. En rajoutant en plus que ce type de film étanche devient une catastrophe si le plus petit passage d'air existe entre un face et l'autre. En effet, l'air condense énormément à proximité de ces "fuites" et peut pourrir la charpente très rapidement. _________________ "Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
petite pub pour belle-maman : chambres d'hôtes en lot-et-garonne |
Dany Dutheil Je commence à comprendre
Posté le: Jeu 23 Juil 2009, 09:16 Sujet du message: Chanvre sur la laine de verre : ça passe ou on me brûle ? |
Un conseil me serait nécessaire, chers vous.
Il y a de la laine de verre sous rampants dans mes combles non habités mais utilisés en tant que grenier. Elle "tient" encore, me semble-t-il et j'avoue ne pas avoir le courage de l'enlever pour mettre autre chose. J'ai pensé plutôt rajouter du chanvre en rouleaux par dessus, fixé sur les chevrons, la laine de verre ayant été posée entre ces chevrons.. Est-ce une aberration ou est-ce envisageable ? Faut-il taillader le pare-vapeur de la LV ? Le rouleau de chanvre est nu, faut-il y rajouter quek'chose ????
Merci............. _________________ Condoléances à ceux qui ne se posent pas de questions ! |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
isolation de comble perdu |
monmon |
1 |
Jeu 18 Mar 2010, 17:38  |
Double vitrage, votre avis |
moby25 |
3 |
Ven 12 Mar 2010, 17:13  |
Combles aménageables ouate de cellulo... |
reglizz |
4 |
Mer 03 Mar 2010, 18:55  |
Rideaux écolos: vos avis ! |
Frédéric Michel |
Energies non fossiles, inventions et innovations |
17 |
Mar 02 Mar 2010, 19:12  |
Amélioration de mon isolation |
moby25 |
15 |
Ven 26 Fév 2010, 12:34  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
