Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Autonomie batteries sur onduleur?
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même
    Auteur Message
    darwenn
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 19:53    Sujet du message: Autonomie batteries sur onduleur? Répondre en citant
    Bonjour, je soumet un exemple afin de verifier l'autonomie de mon installation, car je soupçone qu'une de mes batteries est HS(ou les deux).
    Alors j'utilise deux batteries de voiture en parallèle, une de 40ah et l'autre de 70ah soit au total 110AH.
    En tirant 130w sur mon onduleur en continu, j'ai une autonomie de 1h30 seulement.
    Si je calcule
    110ah sous 12v, auxquels je retire 20% qui correspondent au fait qu'on ne vide jamais complètement une batterie, il me reste 88AH exploitable.
    Si je tire 130w en 220v, ça me fait 10 ampères tirés par l'onduleur sur les batteries 12v (130/12). Logiquement l'autonomie devrait être de 8 heures non ? (10 ampères x 8 heures= 80ah sur les 88 exploitable)
    Alors soit mes calculs pour calculer l'autonomie sont faux, soit j'ai mes batteries qui sont mortes. Votre avis ?
    Revenir en haut de page
    Annonces Pro
    Obelix
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
    Tout d'abord tu ne tiens pas compte des rendements, ton onduleur doit avoir royalement 80% de rendement pour les 130 W.
    Deuxiemement regardes bien ce qu'il y a marque sur tes batteries: normalement la capacitée est donnée en fonction d'un nombre d'heures de decharge (normalement 20 h ).
    Enfin ce ne sont que des batteries de voiture donc pas faites pour etre dechargées a plus de 75%.
    Pour le calcul :
    130 W => 80% => 162 W => sous 12 Volts => 13.5 A
    Superieur a c/10 donc rendement moindre.
    12.5 Volts et 110 Ah et 75% => 350 Wh
    Theoriquement 2 heures d'autonomie ..... Si tout vat bien !!
    Obelix
    _________________
    In médio stat virtus !!
    darwenn
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
    Donc c'est normal pour l'autonomie alors. Enfin là j'attend mes deux autres panneaux de 100w chacun et je vais y ajouter 2 batteries de 70ah que j'ai récupéré et qui sont bonnes. Ce qui me donnera 250AH.
    L'onduleur (un nouveau que viens d'acheter un PowerBright 1500/3000) indique un rendement >90%.
    chatelot16
    J'économise des tonnes de CO2
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
    130/12= 10A c'est le courant theorique d'un onduleur parfait
    si son rendement est de 80%
    10A / 0.8 = 12A : ca n'explique pas une autonomie aussi courte ...
    mais il faut compter autre chose : la capacité des batterie doit etre mesuré en dechargant tres lentement : decharge en 100h , donc pour tes 110Ah 1.1A
    en dechargant a 12A la capacité utilisable est plus faible
    mais ca n'explique pas tout , et tu a raison de soupconner une capacité trop faible
    les batterie de voiture vieillissent vite et ont des capacité utile de plus en plus faible : il vaut mieux une bonne batterie neuve de 20Ah entierement utilisable qu'une vieille batterie de 100Ah qui n'a plus que 20Ah utile , mais qui gaspille plus de puissance pour son entretient qu'un 100Ah neuve
    il faudrait aussi mettre un amperemetre sur le 12 v pour voir si il n'y a pas un courant completement different de ce que l'on calcul
    pour en avoir le coeur net charge tes batterie a fond et decharge les separement avec le courant qui devrait faire 100h : met des lampe 12v
    40Ah 0.4A x 12 = 4.8w : lampe 5w
    70Ah 0.7A x 12 = 8.4w : 2 lampe 5w
    l'interet d'une decharge aussi lente est qu'on peut surveiller la tension pour arreter quand la tension est trop basse : sur 100h on n'a pas a surveiller toutes les 5 minute
    Forhorse
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
    J'ai aussi constaté que la mise en parallèle de batteries de capacités differentes n'est pas franchement l'idéal.
    Pour mon installation j'avais mis une batterie de 70Ah en parallèle avec une de 62Ah. Elles avaient à peu pret la même usure.
    Donc en theorie 132Ah
    Je consomme environ 60W soit 75W côté batterie, donc quelque chose comme 6A
    J'avais donc en theorie 22h d'autonomie
    En réalité après une semaine sans soleil (comme c'est arrivé plusieurs fois en decembre) mes batteries atteignaient un seuil critiques (moins de 11.9V), soit après même pas 10h de fonctionnement
    Depuis je les ai remplacées par 2 battries de 90Ah et j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'autonomie, la tension n'est jamais descendue en dessous de 12.6V (mais il y'a beaucoup plus de jour de soleil aussi depuis)
    darwenn
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
    Interessant forhorse, en effet je pense virer ma batterie de 40ah, j'aurai donc 3 batteries de 70AH en paralèle pour 300w de panneau solaire ce sera bien (même encore peu mais ça suffira pour l'instant). Tu parle bien de batteries de voiture de 90ah ?
    Forhorse
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
    Oui j'utilise des batteries de voiture.
    zorglub
    MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010, 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
    deux batteries de capacité differentes , c'est pas top en cas de difference de tension entre les 2 tu risque des courants de circulations qui sont nefastes (pertes par effet joules dans les batteries )
    si tu decharge rapidement en tirant une grosse puissance tu aura toujours un phénomène d'epuisement d'une batterie avant l'autre
    qui t' entrainera le phénomène cité ici ( encore plus sur des batteries d'occasion )
    darwenn
    MessagePosté le: Dim 14 Fév 2010, 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
    Effectivement depuis une semaine maintenant je suis passé à 3 batteries de 70ah en parallèle et viré la plus petite, et le gain en autonomie est nettement plus important, pour l'instant depuis une semaine aucun soucis d'autonomie contrairement à avant.
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 1 sur 1
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages Onduleur cramé - cherche à comprendre Forhorse Photovoltaïque et électricité solaire 39 Mer 17 Mar 2010, 16:18 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Recharger ses batteries nicd à froid ... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 3 Jeu 11 Mar 2010, 23:50 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Une caisse batterie plutôt que des ba... ex-océano Les nouveaux transports, technologies, politiques ou organisations 1 Ven 05 Mar 2010, 21:37 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages SOS autonomie batterie onduleur? AZIAF Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 2 Mar 02 Mar 2010, 15:13 Voir le dernier message
    Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Question onduleur et panneau solaire 9buck9 Photovoltaïque et électricité solaire 1 Dim 21 Fév 2010, 01:47 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
