Bricolage et auto-construction: construire ou monter une installation soi-mêmeFil émaillé pour éolienne de type Piggott
Aide et conseils pour tous travaux réalisés en auto construction et présentation de vos bricolage ou travaux d'autoconstruction. Parce que faire soi même est souvent plus éconologique mais attention à l'excès de confiance!
vinzman
Message non lupar vinzman » 07/07/10, 19:14
Bonjour à tous,
Je me demandais quel fil choisir pour la construction d'une éolienne de type ''Piggott''?
J'ai le choix entre plusieurs grosseurs de fils mais je ne sais pas encore lequel choisir.
Comment orienter ce choix vers ce qui me convient le plus sachant que je veux faire une éolienne va être dans un endroit où les vents sont en général de 5m/s?
Forhorse
Message non lupar Forhorse » 07/07/10, 19:40
ça depend de la puissance de l'eolienne.
De cette puissance tu determines la taille du fil en fonction de la densité de courant.
De la taille du fil tu en déduit la taille des bobines en fonction du nombre de tour necessaire pour obtenir la tension de sortie désirée.
Finalement de la taille des bobines tu en déduis la taille du rotor et du stator de ta génératrice.
vinzman
Message non lupar vinzman » 07/07/10, 21:46
autrement dit, si je veux qu'elle produise au maximum 500w et qu'elle fonctionne en 24v il faut que je choisisse un fil qui peut supporter un courant de 21A?
Forhorse
Message non lupar Forhorse » 07/07/10, 23:42
C'est ça... et en tenant compte de l'impedance des bobines. Donc si tu veux 24V a puissance max, il faut bobiner pour optenir une tension à vide superieur.
vinzman
Message non lupar vinzman » 08/07/10, 20:49
Merci!
Je voulais avoir une réponse claire car j,ai acheté 2 livres de Piggott et je n'y trouvais justement pas la réponse très très claire à ce sujet.
J,avais déjà commandé mes aimants par Internet et il ne me restait rien que le fil à commander.
Bon ben, c'est parti et hop que je te commande un rouleau de 5kg!
Suggestions d'autres pages pour vous: (si rien ne s'affiche, désactivez votre Adblock...)
Revenir vers « Bricolage et auto-construction: construire ou monter une installation soi-même »
