Posté le: Dim 02 Sep 2007, 15:34 Sujet du message:
Bomjour
Attention dans les comparaisons un carburateur 2 corps ou 4 corps buses de même me diametre , comme sur les V8 ne se compare pas a un carburateur webwer compound qui a une petite buse et une grosse buse , la grosse buse s'ouvre aprés que les 3/4 d'ouverture de la petite buse, avec un mécanisme rapide.
Dans un moteur a carburateur ont a tout intereet a utiliser le plus petit venturi pour la puissance necessaire normalement les gicleurs sont adaptés au venturi pour avoir le bon mélange..
pour la consomation elle est plus économique avec un petit venturi et cela bien sur au détriment de l'accéleration et de la puissance maximum..
Si on recherchait uniquement l'économie on utiliserait un petit carburateur pappillon ouvert au fond (meilleur dépression et pulverisation dans un carburateur sans avoir le pappillon dans le cheminement des gaz..
un moteur utilisé a sa puissance maximum son rendement diminue , en régle géneral c'est autour de 75 % de sa puissance maximal que le rendement reste bon et au régime de son couple maximum qu'il est le plus économique..
Ces valeur sont variable suivant la constuction du moteur et sur le vehicule qui est installé rapport de pont. de boite ect..
Effectivement la richesse augmente plus vite que le débit d'air avec la dépression. Par contre optimiser que avec le gicleur principal sans trafiquer le puit d'émultion etc....j'espère que celà ne crée pas de "trous" à certain régimes.
A+ _________________ Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 2373 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Ven 07 Sep 2007, 14:27 Sujet du message:
Cuicui a écrit:
[...]Mais c'est bien moins rapide et confortable qu'une XM
Hi, hi, hi ...
Pour ce qui est de la rapidité, vu que je ne "joue" plus avec les radars, ça en limite l'intérêt... Le seul truc, c'est que cette voiture est assez puissante pour rouler à 135 sur autoroute quelle que soit la pente rencontrée...
Sinon, record encore battu : 5.52 l/100 avec le même type de trajet que l'autre fois, donc environ 170 km d'autoroute à 135-140, plus 270 autres km d'autoroutes à 100-110 (Economy Run...), le reste de nationales pour atteindre 1500 km, mais avec une voiture chargée ras la gueule sur la moitié du trajet (déménagement) et une petite séance de "décrassage" (4 km à fond, à fond, à fond dans la montée N->S du Grand boeuf, pour ceux qui connaissent).
Ca revient à dire que si j'en avais la patience, je pourrais atteindre les consos d'homologation, soit 4.9 l/100 km à 90 km/h stabilisés, qui étaient les normes de l'époque (1991), en roulant sur autoroute à 90 km/h... _________________ Êtes-vous un troll ?
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Page 8 sur 8
