Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 40007 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Dim 08 Avr 2012, 09:57 Argumentaire pour l'isolation thermique extérieure (ITE) |
Alerter à propos de ce message! |
Synthèse à la faveur de l'isolation thermique par l'extérieur par Targol:
| Citation: |
En France, dans une immense majorité des cas, l'isolation thermique des bâtiments en général et des habitations en particulier est réalisée par un doublage intérieur des murs. Peu de gens connaissent l'isolation par l'extérieur qui, pourtant, possède de nombreux avantages...
Les arguments en faveur de l'isolation par l'extérieur sont nombreux :
Avec l'isolation par l'extérieur, la surface au sol de l'isolant est prise a l'extérieur et non pas sur la surface des logements.
Un doublage isolant, pour être un minimum efficace, prend minimum 8cm.
Cette valeur représente l'isolation minimum en plaque de plâtre doublé avec : 13mm de plâtre, 50mm d'isolant puis 10 à 15mm de vide dû à la pose sur plots de colle des plaques. On peut aussi poser ce genre de plaques sur des rails, mais l'épaisseur s'en trouve alors augmentée
Sur une pièce de 9m², cela représente - à la louche - 0,72m² de surface perdue si tous les murs sont isolés (j'ai pas compté de porte non plus).
En doublage par l'extérieur, cette surface est perdue sur la rue ou sur le jardin, pas sur le(s) logement(s).
L'isolation par l'extérieur est plus efficace. En effet, à moins d'isoler aussi les cloisons internes (ce qui perd de la surface et augmente sérieusement le prix), des ponts thermiques se font sur les murs de refend.
Le froid des murs périphériques passe par la masse de ces murs perpendiculaires pour pénétrer dans les appartements.
En isolation par l'extérieur, c'est l'enveloppe globale du bâtiment qui est isolée. Les murs extérieurs sont donc "chauds". Les seuls points à surveiller dans ce type d'isolation sont les ouvertures. Il faut éviter que le froid ne pénètre les murs par ces percées.
Le dernier avantage, mais il n'est pas des moindres dans un contexte de réchauffement climatique, est l'inertie thermique.
Dans le cas d'une isolation par l'intérieur, les pièces sont comme "dans un thermos". Si on met du froid dedans, ça reste froid, si on met du chaud, ça reste chaud.
Vous imaginez ce que ça peut donner si quelqu'un laisse la fenêtre plein sud ouverte en plein cagnard...
Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, toute la masse des murs fait partie du "micro-climat" intérieur.
Cette masse, de part sa capacité à emmagasiner de la chaleur et à la restituer en différé va participer à la fois au confort d'hiver mais aussi à celui d'été.
* L'hiver en évitant les sensations de parois froides et en permettant sans problème des aérations sans refroidir trop les pièces,
* L'été en apportant de la fraîcheur la journée, fraicheur qu'on peut maintenir en créant des courants d'air la nuit pour évacuer les calories des murs.
Habitant une maison très mal isolée mais avec des murs de 60cm, je peux vous assurer que l'inertie thermique des murs, en été, remplace largement une climatisation (jusqu'à 13°C de différence avec l'extérieur lors de la canicule de 2003 juste en fermant les volets au soleil et en ouvrant les fenêtres la nuit).
L'isolation par l'extérieur, il n'y a réellement qu'un seul argument qui peut être contre...
... mais il peut avoir un poids immense, c'est la préservation des façades.
Si l'immeuble (ou la maison) est en pierres de taille, si une ou plusieurs façades sont classées, ou, tout simplement, si le béacirc;timent à un cachet qu'on ne "peut" modifier, ce simple argument peut suffire à plomber le meilleur projet.
Par contre, si l'immeuble est relativement récent, ne possède pas de "look" particulier qu'il faille préserver à tout prix, rien ne s'oppose à ce type d'isolation, au contraire... |
Ecrit en 2007 par Targol et retrouvé ici: http://www.econologie.info/index.php/?2007/06/0...e-par-l-exterieur _________________ Twitter: #econologie |
| Revenir en haut de page |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Dim 08 Avr 2012, 13:15 |
Parfaitement, le minimum à avoir dans le cerveau, avec la nécessité de déplacer toutes les fenêtres vers l'extérieur, pour supprimer les ponts thermiques sur le pourtour de ces fenêtres, qui resteraient sinon, ce qui plombe le prix de la rénovation, et rend absurde les doubles vitrages faits avant, sans faire aussi l'isolation par l'extérieur.
Alors division par plus de 4 des dépenses de chauffage, passant de plus de 200 à 50KWh/m2 environ. |
Liens commerciaux
Philippe Schutt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1267 Localisation: alsace
Posté le: Dim 08 Avr 2012, 14:04 |
Juste quelques remarques poue relativiser l'avantage de l'ITE:
-La sensation de paroi froide est aussi éliminée par une isolation intérieure
-l'inertie n'est pas toujours un avantage, par exemple pour passer de la T° de jour à la T° de nuit et inversement. Chez moi c'est 2h, alors qu'en isolation intérieure ce serait 1/2h. Certaines pièces comme les SdB ne sont à chauffer que très peu de temps, là encore avantage à l'isolation intérieure.
Par contre, il y a un avantage omis de l'isolation extérieure: les dalles et murs restant +- à la même T°, on évite les fissures dues aux différences de dilatation. |
elephant Econologue expert
Posté le: Dim 08 Avr 2012, 15:56 |
Cela me semble un solution valable, et c'est même joli: on a rénové toute une cité pas loin de chez moi il y a 2 ans: on ne reconnait pas les maisons, c'est sympa. Les chaudières ont également été remplacées. Mais quid du risque d'emprisonner de l'humidité dans le mur ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma |
Ahmed Econologue expert
Inscrit le: 25 Fév 2008 Messages: 1914 Localisation: Bourgogne
Posté le: Dim 08 Avr 2012, 20:45 |
L'argument qui tue en faveur de l'isolation par l'extérieur: vous en connaissez beaucoup des ours polaires isolés par l'intérieur?  _________________ "Ne croyez surtout pas ce que je vous dis." |
Posté le: Dim 08 Avr 2012, 21:19 |
| Citation: |
| Ahmed a écrit: |
L'argument qui tue en faveur de l'isolation par l'extérieur: vous en connaissez beaucoup des ours polaires isolés par l'intérieur?  |
Ben si, les phoques, isolés surtout par leur graisse épaisse à l'intérieur !!!!
Même les baleines !! |
Posté le: Dim 08 Avr 2012, 21:27 |
C'était une boutade!...et les phoques/baleines ne sont pas des ours blancs!
Edit: Merci d'avoir placé ce message dans le fil "humour"! _________________ "Ne croyez surtout pas ce que je vous dis." |
Obamot Econologue expert
Inscrit le: 22 Aoû 2009 Messages: 7828 Localisation: Dieu sait où dieu sait quoi...!
Posté le: Lun 09 Avr 2012, 01:35 |
| Philippe Schutt a écrit: |
Absolument, c'est pourquoi:
— il vaut mieux commencer la conception d'une isolation de façade par la toiture.
— et il vaut mieux au moins 20 cm d'isolation minimum, là ça devient vraiment confortable.
— et bien sûr VMC à double flux de rigeur...
— c'est du cas par cas hein, on ne généralisera donc pas...
Evidemment il vaut mieux profiter de l'installation de doubles fenêtres pour réaliser ces travaux. Parce que dans ce cas, on garde les anciennes fenêtres et chassis telles qu'elles mais qu'on rénovera si nécessaire, et on monte les doubles vitrages en façade... Là on est au top avec de la ouate de cellulose. _________________ [...] « Please, do not disturb, I am disturbed enough already » [...] |
Remundo Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 6363 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Lun 09 Avr 2012, 08:17 |
| Targol a écrit: |
Topic intéressant.
Sur ce dernier point, il existe maintenant des imitations de façade plutôt réussies si l'on souhaite laisser un aspect particulier (mur en pierres, en briques, en bois...)
Mais effectivement, si l'on souhaite maintenir la façade en l'état, ça n'est pas possible. _________________
Liens commerciaux
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3 Suivante
| Page 1 sur 3 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Module peltier pour recharger un port... |
tom78220 |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
2 |
Sam 25 Mai 2013, 19:35  |
Pour ne plus renverser les verres (de... |
gina |
Recyclage direct: idées, trucs et astuces |
12 |
Ven 24 Mai 2013, 13:13  |
Silicium organique, cela marche pour moi |
raymon |
Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux |
8 |
Sam 18 Mai 2013, 10:44  |
Raccords mâle pour tuyau d'arrossage |
oli 80 |
Irrigation, bassins et piscines |
11 |
Dim 12 Mai 2013, 19:06  |
Schéma solaire pour fabrication argen... |
Jeannot1 |
Photovoltaïque et électricité solaire |
24 |
Mar 07 Mai 2013, 14:52  |
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
