| Auteur |
Message |
ELECTRO-BOBMARIN Je découvre l'éconologie
Posté le: Mer 01 Aoû 2007, 11:22 Sujet du message: Analyse fichier excel pour inertie maison ? |
bonjour ,
Un ami m'a prêté un boitier d'acquisition 3 voies en température ,et curieux de nature j'ai fait l'acquisition en continue de ma maison : A savoir
1 sonde sous la faîtière (faîtière posée à sec sur une lisse de réhausse)
(Couverture sur litteaux contre-lattés)Tuile en terre cuite mécanique rouge .
1 sonde dans mes combles
1 sonde dans le couloir
Est-il possible de détuire des grandes tendances sur sur ce relevé ?
De calculer le volant thermique de ma maison ?
D'en détuire la performence de l'isolation ? Les perfomances thermiques"Inertie"?
Merci de vos réponses de thermiciens
Amicalement Stéphane
http://www.econologie.info/share/partager/inertie.xls |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27828 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
ThierrySan J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 416 Localisation: Sud-Ouest
Posté le: Ven 03 Aoû 2007, 07:06 Sujet du message: |
Oui, il est possible à partir de courbes de températures de déterminer ton inertie thermique et tes pertes dûes à ton isolation.
Il faut une sonde te donnant la température ext., une sonde te donnant la température des combles et une sonde te donnant la température de ton couloir au plus près du mur, sans le toucher.
Ton inertie thermique est le temps de réponse entre tes températures de couloir et celle des combles. Tes pertes continues sont celles aux températures stabilisées toujours entre les mêmes sondes. Tu pourras aussi voir les mêmes résultats entre les combles et l'extérieur.
Par contre, le résultat ne sera valable que pour l'endroit du relevé et ainsi, je te conseille de faire plusieurs relevés à divers endroits différents... |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 4009 Localisation: Ile de France
Posté le: Ven 03 Aoû 2007, 15:37 Sujet du message: |
Oui,
ce sont des relevés à faire en hiver avec des différence de T° importantes entre l'int et l'extérieur (plus de précision)
L'idéal c'est d'avoir 2 sondes:
- 1 extérieure
- 1 intérieure en position centrale
en plein hiver lorsque la T° intérieure est stabilisée, et de préférence la nuit pour que la T° extérieure soit stable
tu arrêtes le chauffage pendant une période de 2 ou 4h
tu obtiendras ton coefficient d'inertie en °C par heure en fonction d'un Delta T Int/Ext, ce qui t'interresse pour faire une relance automatique de chauffage
pour déterminer l'efficacité de l'isolation en général c'est plus compliqué, car tes murs et mobiliers ont accumulés de l'énergie, et les quantifier est compliqué.
le seul moyen que je connaisse c'est le calcul avec une feuille de calcul que j'ai créé pour mon boulot, lien ci dessous
http://www.econologie.info/share/partager/Graph...xt_facade_PMA.xls
et de mesurer avec un thermomètre à contact les températures de surface
Amuses toi bien _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Huile pour cric hydraulique |
9buck9 |
Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? |
3 |
Sam 20 Mar 2010, 00:02  |
Test simple pour le particulier de po... |
Christophe |
Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement |
5 |
Jeu 18 Mar 2010, 11:49  |
Calcules puissance pour energies sola... |
olivier67 |
Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire |
1 |
Lun 15 Mar 2010, 15:38  |
Construction maison en bois |
Nany |
Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie |
10 |
Ven 12 Mar 2010, 12:53  |
3 semaines d'absence en été : risques... |
Atis |
2 |
Mer 10 Mar 2010, 20:59  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
