Posté le: Mer 02 Aoû 2006, 22:24 Sujet du message:
SixK a écrit:
Bon c'est intéressant ce test, mais apres il faudrait mesurer l'intensité lumineuse obtenue, parceque si par rapport a la puissance annoncée ca consomme 10% de moins mais eclaire 20% de moins, le gain de 10% n'est pas vraiement intéressant.
Ce test est prévu et sera effectué dès que j'aurai trouvé un Luxmetre...A part chez conrad vous auriez des adresses/conseil ? (je veux kkchoz qui fasse que luxmètre pour plus de fiabilité)
SixK a écrit:
En ce qui concerne les halogenes, j'avais cru comprendre que le rendement Watt/Intensité lumineuse etait plus avantageux avec l'halogene qu'avec une ampoule classique. Encore une fois des que quelqu'un pourra faire des tests avec le Wattmetre et un capteur d'intensité lumineuse, les résultats seront tres intéressant.
Posté le: Mer 02 Aoû 2006, 22:32 Sujet du message:
Comme vous devez le savoir poutout composants electronique ,il y a une fourchette de fonctionnement (tres connu pour les processeurs qui sont testés et triés suivant leurs capacité, le reve de l'overclockeur c'est d'avoir un CPU haut rendement classé en dessous ).
les ampoules ne doivent pas y echapper si ce n'est que, si elles consomment moins elles eclairent peut etre moins aussi.
c'est la 2eme phase du test :la luminositée .
j'ai deja commencé mais il faut que je regle certains details avant d'aller plus loin. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Mer 02 Aoû 2006, 22:48 Sujet du message:
Ok pour la tolérance mais étonant tout de même que ca aille pas dans le "meme sens"...enfin t'en as quand même 3 qui sont plus gourmandes...
Mais tu as raison sans tester la luminosité ca veut (presque) rien dire...ca serait bien qu'on fasse les essais avec un protocole plus ou moins commun. (en supposant que nos luxmètre soient étalonné de la même manière...pas évident du tout)
Delnoram, as tu une piece complètement noire chez toi ? Si oui je propose qu'on mettre chaque ampoule dans un culot sans luminaire et qu'on mesure à la verticale de l'ampoule à une ou plusieur distance à définir.
Posté le: Mer 02 Aoû 2006, 23:07 Sujet du message:
mon "atelier" est dans un vieux fenil donc de nuit je peut avoir un noir plus que correct.
mais les ampoule sont longues à chauffer
1er test incomplet
Matsuoka 5w 4.6w
Matsuoka 8w 6.8w
Electris(rouge) 15w 12.6w 30lux (fait dans les mêmes conditons
Attralux 14w 15w mais en moins de 10 minutes
Direct Energie 11w 11.5w 18lux pour les 3 )
PT 15w 9.3w 14lux
Astrell 11w 13.9w
????? 3w 2.3w _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Mer 02 Aoû 2006, 23:58 Sujet du message:
non trop petite
dans l'atelier dans le noir et en lumiere indirecte _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 1057 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mer 02 Aoû 2006, 23:59 Sujet du message:
J'ai pas vu les valeurs de tension secteur sur les mesures de Cristophe...
Peut être que sa tension secteur est très élevée et comme P=UI (cos phi)
I étant defini par l'impédance ou la résistance de l'ampoule.
Si U augmente a 240V et plus, P augmentera en conséquence, non?
Les anciennes ampoules étaient prévues pour du 220v.
Chez moi j'ai viré les ampoules à incandescence parcequ'elles grillaient tout les 6 mois voire plus souvent. Même à conso égale, mes fluocompactes chinoises à 2€ pièce sont déja amorties au bout de 2 ans.
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006, 00:03 Sujet du message:
1metre en diagonale, 30cm derriere le luxmetre _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6Suivante
Page 2 sur 6
