Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
-> Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39781 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Mer 05 Sep 2007, 18:30 Ampoules à leds luxeon basse tension GX5.3 GU53 |
On vient de rentrer des ampoules à led Luxeon pour réseaux en basse tension.
1) Consommation modèle Luxeon 1W
- En courant continu DC (transformateur électronique): 146mA sous 11,89V soit 1,74W réel
- En courant alternatif AC (transformateur à induction): 122mA sous 11,81V soit 1,44W réel
2) Consommation modèle Luxeon 3W
- En courant continu DC (transformateur électronique): 385mA sous 11,89V soit 4,58W réel
- En courant alternatif AC (transformateur à induction): 253mA sous 11,71V soit 2,96W réel
Question: comment expliquer la grande différence pour le modèle 3W entre le AC et DC ?? (35% de conso en moins en AC)
Un test de rendement lumineux est en cours: en fait j'ai commencé mais j'ai remarqué qu'une petite variation de l'angle du spot influe énormément sur les mesures. Il faut donc que je prépare un espèce de support rigide afin de fiabilisé les mesures. Mais le rendement semble similaire à celui des spots halogènes: certes ca consomme moins mais ca eclaire aussi moins...
Edit fin 2010:
_________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB
| Revenir en haut de page |
bham Econologue expert
Posté le: Mer 05 Sep 2007, 19:05 |
| Oui faudrait pouvoir mesurer l'intensité lumineuse (lux) pour ramener ça au Watt consommé. |
Liens commerciaux
A2E J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 15 Déc 2004 Messages: 420 Localisation: au fond du couloir porte 16
Posté le: Jeu 06 Sep 2007, 09:01 |
J'ai une question bête : est-ce que ces ampoules leds sont comparables en luminosité à celles qui équipent les torches dynamo ?
si oui c'est intéressant !  |
Posté le: Jeu 06 Sep 2007, 09:17 |
Euh je comprends pas vraiment la question...mais une led luxeon de 1W ou de 3W eclaire évidement pareil quelque soit l'appareil surlequel elle est montée (si les batteries de la torche sont évidement chargées de manière optimale).
Je fais ce matin les test de mesure de l'intensité lumineuse si tu veux je peux comparer avec une de nos lampes torche à led suivant le meme protocole? _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
Posté le: Jeu 06 Sep 2007, 09:44 |
| Christophe a écrit: |
Je fais ce matin les test de mesure de l'intensité lumineuse si tu veux je peux comparer avec une de nos lampes torche à led suivant le meme protocole? |
Oui volontiers , je t'en remercie !  |
Wlad Je découvre l'éconologie
Posté le: Sam 20 Oct 2007, 11:04 |
Je suis nouveau sur ce forum. Cherchant à faire des économies sur mon éclairage j’ai fait quelques recherches et je suis tombé sur les tests de ce forum.
N’ayant pas trouvé de calcul de coût, voici le tableau que j’ai réalisé. Je précise que je suis une buse en terme d’électricité et de calcul de consommation donc il se peut que mon raisonnement ait une faille, je compte sur vous pour me corriger
J’ai effectué un calcul de coût pour une rampe de 5 spots halogènes de 20W basse tension. Bref une rampe sur câble type. Je me base sur la consommation théorique donc 100W, n’ayant pas l’appareil pour mesurer la consommation réelle.
Dans mon cas cette rampe est placée dans la pièce de vie principale de mon habitation, avec une durée d’éclairage de 4h/jour (19h-23h) du 1er octobre au 31 mars. Le reste de l’année la lumière du jour suffit.
Donc une économie annuelle:
- En tarif HP/HC: 6,43 €
- En tarif de base: 7,13 €
Pour un investissement de 97,50 € lors de l'achat des 5 ampoules luxeon (19,50 € l'unité), la durée de retour sur investissement est de :
- 15,16 année en tarif HP/HC
- 13,68 année en tarif base
Bon évidement cela ne tient pas compte de la progression des tarifs.
Sur l'ensemble des articles que j'ai pu lire sur les leds, il me semble que le rapport cout/qualité de l'éclairage n'est pas encore terrible. Pour ma part je surveille réguliérement ce qui sort pour voir l'évolution du coût et surtout des spectres proposés.
Autant pour des spots en 220 et douille GU 10, il y a des solutions fluocompactes, mais sur les rampes basse tension avec des douilles GU 5.3, il n'y a pas d'alternative qui me donne satisfaction. |
Liens commerciaux
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2 Suivante
| Page 1 sur 2 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Spot sur fil tendu: diverses question... |
alattack |
0 |
Jeu 31 Mai 2012, 19:35  |
Questions pour rampe de LEDs |
pieroxy |
15 |
Mar 27 Mar 2012, 10:41  |
Longévité des lampes basse consommati... |
fsmoreau |
6 |
Dim 04 Mar 2012, 15:50  |
Chaudière Ionique basse consommation,... |
bleusideral |
Energies non fossiles, inventions et innovations |
12 |
Dim 18 Déc 2011, 15:27  |
Ampoule xanlite xxx 48 leds qui grille ! |
chrislatouf |
9 |
Lun 08 Aoû 2011, 19:52  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
