Ampoules à LED : consommation réelle et essais
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Le laboratoire éconologique et expériences diverses
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 2006, 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Protocole de mesure :
1) essais réalisés dans une piece sans fenetre (notre salle de bain et oui on fait avec les moyens qu'on a...les puristes rigoleront mais n'auront qu'a faire des mesures plus "scientifiques"). La porte est fermée bien évidement.
2) mesures réalisées avec un multimètre ITC-777 posé au sol horizontalement sur différents points de mesure marqués au sol.
La cellule photoélectrique est calibrée pour une couleur de 2850°K (couleur d'une ampoule tungstène). Les ampoules dont la couleur s'éloigne de cette valeur veront donc leur valeur faussée (à priori minorée par rapport à la réalité). Toutes les ampoules LEDs testées sont donnée pour 5500°K.
3) mesures réalisées en relatif (il y a un bouton pour cela sur l'ITC-777) afin que le peu de lumière ambiante n'interfère pas avec les résultats. Il est apparu que cette lumière ambiante était égale à 3 Lux.
4) Mesures faites sur une lampe à pied, sans abas jour, ampoule placée horizontalement toujours dans la même direction (même angle dans 2 dimensions principales).
Pour les E27 nous utilisons la lampe à pied et pour les E14, nous utilisons une lampe "spot" mis à la même hauteur que les E27 (voir schéma et photos plus bas). Les ampoules sont donc toutes à 40 cm du sol (+ ou - 1 cm).
5) 4 mesures sont réalisées par ampoule (voir schéma ci-dessous) :
- 2 "directes" dans l'axe de l'ampoule à 0.5 m et 1m
- 2 "indirectes" à 1.36m et 1.55m.
6) La puissance électrique est également mesurées avec un PM230. L'efficacité lumineuse moyenne est calculée en Lux/W. D'autres analyses suivront.
Ampoules testées :
Toutes de marque Rishang Electronics achetées (chères) sur le net (boutique spécialisée dans les LEDs) Evil or Very Mad
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 2006, 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Plan du protocole de mesure :
Photos des mesures ici
_________________
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 2006, 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les résultats :
1) Relevés bruts :
2) Graphiques des essais des ampoules à leds 220V : luminosités moyennes sur les 4 points de mesures rapportées à la conso réelle donnée par le PM230 :
C'est bien pire que je pensais...cela se passe d'analyse pour le moment...
Voir les mesures équivalentes pour des fluocompactes
_________________
Sagittarius
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 2006, 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un grand bravo pour les tests réalisés. C'est très ... éclairant.
Reste à espérer que la technologie LED s'avère une solution si les leds sont de qualité.
_________________
Une maison passive à Nice
Obelix
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 2006, 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je penses qu'il faudrait prendre un peu de recul et de hauteur face a ces resultats catastrophiques.
Une led est un dispositif qui transforme de l'electricite en lumiere.
Une led est alimentée en COURANT. La tension a ses bornes est fonction de sa construction, en general comprise entre 1.5 Volts et 3.5 Volts.
Pour "faire" une lampe a leds il nous faut donc:
1) Un adaptateur qui passes de la tension disponible a une tension utilisable.
2) Un regulateur de COURANT qui vat alimenter la ou les leds.
3) La ou les leds.
Tout ces elements consomment de l'energie et donc sont a prendre en compte.
Les puissances données pour les leds sont celles de la led elle meme et non pas du montage qui permet de la faire fonctionner.
Prenons par exemple une simple led rouge classique:
Pour qu'elle fonctionne il faut 20mA et environ 1.5Volts.
Regulateur de courant consommes 20mA et va chuter 1.5Volts environ.
Pour tenir compte des conditions de fonctionnement "normales" il faut alimenter ce montage sous 3Volts/20mA REGULE TENSION tres precisement.
D'ou besoin d'un regulateur de TENSION.
A partir d'une batterie, ou du secteur, on a besoin de 3Volts/20mA
En récapitulant les puissances:
Led => 1.5*0.02= 0.03 Watts
Regul Courant => 1.5*0.02= 0.03 Watts
Regul Tension => au mieux 90% de redement
Soit pour une diode de 30mW une consommation globale aux environs de 70mW.
Ceci pour un montage "optimisé" mais pas "industrialisé" ! Crying or Very Sad
Bonnes reflexions sur le sujet...
Obelix
Obelix
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 2006, 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Exemple d'une led LUXEON de 1 Watt en montage "optimisé":
Led => 1 Watt Blanche 3.5 Volts/300mA
Regul Courant => 1.5 Volts / 300mA => 0.5 Watt
Si on regule par un regul lineaire 5 Volts classique
Conso sur la batterie 300mA
Batterie 6Volts => 1.8 Watts
Batterie 9Volts => 2.7 Watts
Batterie 12Volts=> 3.6 Watts
Si on regule par alim a decoupage:
Rendement optimisé 90% soit => 1.7 Watts sur une batterie entre 6Volts et 40Volts
Si on regule a partir du secteur:
Transfo 220/12 Volts 95% (pour le chinois c'est bien moins)
Redressement en pont (moins de cuivre, c'est tres cher le cuivre!) 2.5Volts/300mA => 0.75 Watts
Regul par alim a decoupage => 1.7 Watts
Total 1.7 + 0.75 = 2.5 Watts => 95% => environ 2.7 Watts
En resume:
Faire TRES attention au montages car on peut facilement consommer 3 fois la puissance des leds.
Les montages industrialisés consommeront au strict minimum 2 fois la puissance des leds !! Frowning
Bonnes reflexions
Au fait, la plupart des leds sont fabriquées par "LUMILED" filiale de philips.
Obelix
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 2006, 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qui est industrialisé comme montage donc ? Au mieux on a 0.45W/Led...or sur les boite de mes ampoules il y a pourtant bien marqué : consommation en W = 0.03*nbre de led....l'erreur est donc d'un facteur de 15 ou 1500% si vous préferez ! Qui tolere de telles erreurs ?
C'est donc de la publicité mensongère...et il n'y a pas à prendre de recul avec de telles marges d'erreur je suis désolé ! Moi j'appelle ca de l'escroquerie...(tout comme les vendeur de kit pantone qui disent 80% d'eau !!)
Je repette néanmoins la conclusion de ma nouvelle à ce propos :
"Ces résultats ne remettent donc aucunement en cause la technologie des LEDs blanches, trés efficace en basse tension. Mais ils font apparaitre un "assez grâve" problème concernant la technologie mais surtout la commercialisation des ampoules à LEDs 220/240V..."
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 2006, 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
En resume:
Ben voila une 3ieme confirmation de nos essais (Delnorma et moi)...finalement Luxeon et Led chinoise c'est presque la même chose en terme de consommation....grâve trés grâve de tels résultats...devrais je dire "mensonges" ?...
Je sais pas si t'avais vu mes 1er résultat mais il sont ici : http://www.econologie.com/forums/viewtopic.php?t=2132
ps : les chiffres que tu annonces c'est ce que tu as mesuré ou calculé ? Si tu as fais les mesures possible de faire quelques photos illustratives ? Merci
_________________
Obelix
MessagePosté le: Dim 06 Aoû 2006, 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pour tout dire, ce sont des mesures effectuées chez un "copain" qui fabrique des spots speciaux pour les photographes sous-marins.
Couleurs et puissances a la demande, sous des formes definies par l'utilisateur. Enfin quoi du mouton a cinq pattes.
On a testé des Luxeon 5Watts (dur dur pour avoir des echantillons), mais les caracteristiques sont trop variables et la durée de vie beaucoup trop faible a l'heure actuelle. A deconseiller encore.
Dans cette fabrication on ne parles jamais du prix, car ce qui est recherché c'est le resultat. (si t'as pas peur, je pourrais te donner des ordres de grandeur ... en KEuros)
Pour ce qui est des conso annoncées sur les boites, c'est un peu le meme principe que pour la HI-FI.
A savoir que chacun mesure ce qu'il veut ou peut.
Tu parles de 30mW par led, ce sont donc des led standard 25mA par led. Regulateur de courant "industriel" 3Volts de chute => 75mW, puis alim en 220 avec transfo chinois et redresseur pas cher pour le reste => 3Volts de chute et 75% de rendement
Total => led 30mW +regul => 100mW +redressement => 200mW +rendement du transfo => 270mW
Donc sans exagerer, les composants "normaux" donnent deja une conso de 270mW par led pour un montage grande diffusion.
Si on cherche les economies cela ne feras qu'empirer. Et pour cela les chinois s'y entendent !!
Obelix
Obelix
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006, 03:00    Sujet du message: Répondre en citant
En relisant le post depuis le debut, je me suis apercu que dans les premiers messages de la premiere page "delnoram" nous a presenté un spot "eclaté".
Je peux vous dire que pour ce type de spot ( et il ne doit pas etre le seul ) la surconsommation est enorme.
En effet a la place d'un transfo, on trouve un condensateur pour chuter la tension. Ce condensateur se comporte comme une resistance ballast et donc comme la consommation est de 77mA et qu'il y a 4 groupes de 5 leds, on peut en deduire:
Ce sont des leds de 20mA donc 1.5 Volts
Groupées par 5, soit environ 7.5 Volts par groupe
Comme on a 4 groupes l'alimentation utile aux leds est de :
7.5 Volts x 80mA => 0.6 Watts
Le reste soit 14Volts x 77mA => 1.078 Watts moins 0.6 Watts soit 0.478 Watts est genereusement dissipe en chaleur.
Heureusement que c'est un basse tension sinon on aurait eu:
220 Voltsx 77mA => 17 Watts soit 16.4 Watts a dissiper.
Obelix
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Le laboratoire éconologique et expériences diverses Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 17
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. noueau site pour ampoules à LED Francois73 La Poubelle à spams 3 Dim 28 Sep 2008, 17:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Suivi de consommation électrique Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 5 Mer 17 Sep 2008, 11:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Consommation VW Coccinelle, la bonne ... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 3 Jeu 11 Sep 2008, 21:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electricité: fiabilité des compteurs ... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 53 Mar 26 Aoû 2008, 13:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire thermique: consommation élect... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 2 Lun 25 Aoû 2008, 12:55 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
