Posté le: Mar 30 Sep 2008, 20:17 Sujet du message:
lejustemilieu a écrit:
Il y a beaucoup à traduire?
J'ai un frère qui vit en Allemagne depuis 30 ans , mais il est fort occupé, le volume à traduire a son importance.
Ben, c'est le texte original ici aux début, le discret captain pourra te le faire parvenir, si non, tu le trouve sur le site , ou je te l'envoie
Salut _________________ En éloignant l'Homme de La Nature, on l'a éloigné de Sa Nature ! Lietseu
Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. NAVAJOS.
Posté le: Mar 30 Sep 2008, 23:13 Sujet du message:
Bonsoir à tous,
Mais Captain je vois que ça marche très fort les adeptes de flamme bleue.
Pour ma part j’ai mis en marche mon dernier TURBO. A première vue c’est puissant, le tube inox rougit rapidement, les températures de fumé on pas mal grimpées et j’ai réduit la pression de pompe, mais je n’ai toujours pas de matos de contrôle. Je m’active dans ce sens. Quelques photos. A bientôt pour un compte rendu plus sérieux
[img] _________________ A 18 ans je savais l'argent, l'amour, les roses et maintenant que les ans on passés, je sais que l'on ne sait jamais. Jean GABIN
Posté le: Mer 01 Oct 2008, 07:58 Sujet du message:
salut Manix07
pour ton tube tu as fait a peu pres comme moi ( je n'ai pas encore mesuré la t° des fumees j'attend mon gicleur 0.40 ou 0.30)
tes trous dans le tube inox tu les a bien fait apres l'accroche de flamme ? sinon c de l'air frais qui passe par là
et la surface de percage doit etre trop faible (comme moi)
une autre question
je vois que tu as une chaudiere lamborghini (j'ai la meme stockée dans le garage ) je suis a la recherche des grandes plaque isolante blanche sur la trappe superieur et inferieur car qd je l'ai recupéré elle était dehors et au nettoyage elles se sont cassées en morceaux
Eddition Capt_Maloche 01/10/2008 correction fautes... chier les mecs
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2746 Localisation: Ile de France
Posté le: Mer 01 Oct 2008, 15:30 Sujet du message:
Oui, ça commence à faire des émules
Concernant ton montage, tu n'as fait que rallonger le tube de ton brûleur, et tes orifices (trop petits) sont placés dans la zone de pression, c'est à dire que tu vas souffler de l'air neuf à travers; tu ne vas pas du tout recycler tes gaz brûlés
J'avais fait mon premier essai en rallongeant simplement mon tube de brûleur
Capt_Maloche 11/04/2008 a écrit:
...et ma flamme est devenues extrêmement lumineuse (beaucoup plus qu'avant), le tube de tôle devient rouge (aprés quelques secondes, tôle 10/10ème oblige) car la combustion du mélange commence au niveau des entrées d'air du tube (la flamme accroche juste après les ouïes que j'ai pratiqué) en fait d'ouïes le tube est totalement ouvert à sa base et tient par 4 pattes de 10mm
_________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Mer 01 Oct 2008, 16:23 Sujet du message:
je pense que de rallonger le tube sans changer de diam ne pose pas trop de pb mais il faut bien placer ses ouvertures et quelles soient assez grandes ( plus que moi) pour le tube qui devien rouge ca doit aussi contribuer a bruler le fioul
moi j'ai laisser le tube d'origine en dessous car ca fait ventury donc aspiration des gaz brulés
dans ma chaudiere huile je peu bruleur un % age d'huile plus important sans mouillage du foyer
sinon j'ai fait le tour de tte les boite de plomberie chauffage pas un seul a des gicleur plus petit que des 0.50 et ne veulent pas commander car c'est vendu par boite
Posté le: Mer 01 Oct 2008, 17:59 Sujet du message:
Citation:
Turbozender à écrit
Citation:
tes trous dans le tube inox tu les a bien fait après l'accroche de flamme ? sinon c de l'air frais qui passe par là et la surface de perçage doit être trop faible (comme moi)
Tu n’as pas vu mon dessin page 19, j’ai usiné une collerette qui coiffe l’accroche flamme ce qui permet de reculer les entrées de gaz brûlées et préchauffer l’ensemble par 18 trous de 6mm.
Tu as à peu près la même technique c’est le LOW NOX, je n’ai pas encore les moyens de mesure, température de flamme, de sortie, mesure CO, CO², NOX etc. mais le tube Inox de 2mm passe ou rouge clair au bout de quelques minute, avec du 1mm ce serait certainement plus rapide. Je ne peut pas voir la couleur de la flamme, porte vissée et œilleton très petit (pour la petite histoire j’ai brûlé l’objectif de mon appareil photo)
Pour ta chaudière Lamborghini je n’ai aucune pièce mais tu dois pouvoir les fabriquer avec d’autres matériaux.
Citation:
Captain a écrit,
Citation:
Ce montage déroge un peu de ton idée de base, pour moi je n’avais pas de bon résultat avec un tube plus gros et je pense que ce système dit LOW NOX améliore sérieusement ma combustion.
Bien entendu les gazs brûlés sont aspirés par la collerette sur accroche flamme par effet ventury.
J’ai dit avoir réduit ma pression pompe, à chaud sa marche mais la nuit ma chaudière c’est mise en sécurité, dommage qu’on puisse pas trouver des gicleurs 0,30. _________________ A 18 ans je savais l'argent, l'amour, les roses et maintenant que les ans on passés, je sais que l'on ne sait jamais. Jean GABIN
Posté le: Mer 01 Oct 2008, 18:10 Sujet du message:
desolé je n'avais pas vu
le schéma enfin mais il y a un moment
moi j'ai a peut prés le même montage sauf que mon tube inox est emmanché sur le tube d'origine de ce fait je dois faire les trou juste en sortie de buse comme les vrai low nox
je pense qd même doubler l'épaisseur de mes encoches
pour les gicleur 0.30 ou 0.40 pas de pb mais fo acheter la boite de 10/12 donc peut être une commande groupé possible
ps: moi je suis en 0.50 a 8 bars je voudrai bien une 0.30 a 10 bars
ps2: jai vu que sur le site cedeo et brossette ils apparaissent les 0.40 mais quand on appelle, ils n'en ont pas
Posté le: Jeu 02 Oct 2008, 00:00 Sujet du message:
Je confirme, on ne trouve que des 0.50
Les brûleurs Low Nox sont un sous produit des brûleurs à flamme bleue
Le bruleur flamme bleue fait du low Nox, du Low CO, une réduction des suies et une économie de combustible
Pourquoi ne faire qu'un ersatz de ce montage alors que vous avez toutes les instructions pour faire mieux? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Jeu 02 Oct 2008, 00:32 Sujet du message:
Le gout de la re découverte sans doute
Bonsoir Captain flamme _________________ En éloignant l'Homme de La Nature, on l'a éloigné de Sa Nature ! Lietseu
Posté le: Jeu 02 Oct 2008, 06:46 Sujet du message:
bonjour a tous
il doit qd meme etre possible de faire une flamme bleu avec un tube du diametre du bruleur et non plus gros !?
mais ce n'est pas que je ne veux pas le faire c'est que je fait des essai et aussi qu'un tube de 110 dans le foyer c'est l'ouverture de ma chaudiere donc pas trop pratique
