Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 29, 30, 31  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone
Auteur Message
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pense, je suis peinard, elle est partie faire des courses avec sa mère Very Happy
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
Manix07
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut captain,
Merci pour l'info, j'ai une petite chaudière Lamborguini, un bruleur ROJA (Espagnol) guicleur 0.40 G 60°. mon problème c'est la profondeur du foyer, je cherche une solution et je communique.
J'ai entendu dire que tu étais en vacance, profite un peu.
L'Ardéchois te salut cordialement.
_________________
A 18 ans je savais l'argent, l'amour, les roses et maintenant que les ans on passés, je sais que l'on ne sait jamais. Jean GABIN
Offres professionnelles
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Manix
ouaip, en vacances et je profite pour l'instant d'un acces au net
mais ça ne durera pas
pour les foyers courts, il faudra adapter la longueur du tube d'induction au maximum permis par la profondeur du foyer
à bientôt
_________________
Manix07
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 2008, 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Captain,
Finalement il faut bien que les vacances servent à faire quelque chose. Et bien moi je suis toujours en vacance et j’ai fait avancé mon projet. Ci-joint photos et schéma amélioré.
Captain, j’ai bien noté les dimensionnements que tu m’as transmis, impossible de loger un catalyseur de D =127 L = 381. J’ai des circonstances atténuantes, ma buse de brûleur diamètre 90 et disproportionné à un Gicleur 0.40 G 60° d’origine 0.60, j’ai un volume de flamme et donc un pouvoir calorifique moins important, le risque serait d’une température trop basse dans le catalyseur pour brûler tous les CO², NOX et compagnie.
Mon montage possède des réglages et l’adaptation d’un autre catalyseur facile.
Cependant il fait attendre les essais pour débattre le sujet et je suis toujours attentif à tes conseils avertis.
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2008, 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton montage !
je vois que tu n'as pas pu reculer ton brûleur ? dommage
c'est surtout la longueur du tube d'induction qui permet un mélange homogène et une flamme bleue et le delta de diamètre, ton tube de 106mm sera peut être pas assez large, tu verras bien
Pas de soucis pour la taille de ton gicleur, il faudra sans doute que tu augmentes la pression de pulvérisation vers les 12bar (si tu n'a pas moyen de mesurer, met la pression à fond environs 15bar et revient en arrière d'un tour, il te faudra bien sûr ajuster ton débit d'air)
mais un 0.40 c'est ce qu'il faut, plus la presion est forte, meilleure est la pulvérisation
et nous verrons ce que donne un tube de 2 diamètres et d'un diamètre un peu court
j'ai hâte de voir ta flamme (non, ce n'est pas du rentre dedans Cheesy Grin )
_________________
Manix07
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 2008, 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Captain,
Tiens l’Ardéchois a réussi à mettre son bruleur en marche.
Tu as parlé de ma flamme, elle est un peu cachée, modestie oblige, l’œilleton est très petit et elle n’est pas bleue. Ca marche mais reste à faire la mise au point, j’ai un voisin installateur qui doit avoir le matos de contrôle pour vérifier si je pollue un peu moins.
J’ai profité que mon solaire ne chauffait pas because orages, pression vérifié 14 bars, si je visse encore ça ne monte plus. A l’allumage flamme un peu rougeâtre qui sortait légèrement du catalyseur, j’ai augmenté l’air jusqu’à obtenir le cliché ci-dessous. Comme la chaudière était froide le brûleur a marché quelques minutes, le tube était rouge sombre, 500 à 600° je pense, mais ensuite pour l’eau chaude le temps est trop court. Température du conduit de fumée 40°
Pour la flamme bleue j’attends ton hypothèse ?
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008, 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !Very Happy
pour la flamme bleue, ton tube est un peu court, et de toutes façons, elle n'est bleue qu'à l'extrémité
si ton tube est rouge sombre, c'est que ta flamme doit osciller entre 600 et 1000°C, mais comme ton tube d'induction est un peu large, la valeur peut être faussée
il faut de toutes façons avoir une lecture du CO pour finaliser ton réglage, il y a un seuil où le CO augmente considérablement en augmentant le débit d'air, il faut caler le débit d'air un peu en dessous
Ta flamme me semble trés claire et transparente, c'est bon signe
_________________
Manix07
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008, 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Captain,
Quelques précisions, quand mon tube d’induction est passé au rouge j’avais une flamme un peu grasse,(rougeoyante) pour la rendre plus claire (la photo) j’ai augmenté l’air et après le tube n’a pas rougit. J’ai fait trois essais d’induction 40, 20mm et 0 affleurant sans constater de différance apparente, d’ailleurs je pense que mon tube n’est pas assez long par rapport au diamètre.
J’envisage de faire de la chirurgie, mon accroche flamme a un D de 65 mm, si j’adapte un tube de 70mm en remplacement de l’origine 90mm et si je donne 70 à ta formule de calcul je trouve D ext 98.99 pour le tube d’injection d’une longueur possible de 280mm on devrais s’approcher du but. Mais ta formule est basée sur quels critères ? A plus.
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2008, 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Manix, simplement sur un débit d'induction proche de 50%
Fait d abord une mesure de CO si tu peux avant de faire des modifications, tu ne sauras que ton montage est bon qu'avec cette mesure
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 2008, 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'est rentré de vacances?
l'hiver approche le c'est le moment de bricoler les chaudière Very Happy
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 18 sur 31
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Bruleur à boule. Conception d'une bou... FRANCK (49) Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 6 Lun 15 Déc 2008, 23:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur alimentée par des cen... Christophe Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 20 Ven 14 Nov 2008, 18:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Valve à l'echappement : amélioration ... SixK Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 23 Mar 28 Oct 2008, 21:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire: réduction du bruit, système ... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 5 Mer 17 Sep 2008, 17:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment réduire mon Nox de ma chaudiè... owen Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 0 Jeu 28 Aoû 2008, 15:37 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
