Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique led, mesures, appareils de diagnostic...La Boutique éconologique Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Ce forum existe avec la boutique éconologique!
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Alternateur auto modifié pour éolienne
Forum chauffage, thermique, diagnostic, l'isolation, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
tigrou_838
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2009, 11:56     eolienne Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonjour a toutes et tous, je profite de ce mesage pour souhaite une bonne année (un peu en retard) pour tous.
j'ai retrouvé les données pour l'eolienne donc j'ai preté l'alternateur a christophe, et que j'avais recuperé avec le carter arriere cassé.
Model: AEOLUS 300
Rated Power: 300W
Maximum Power: 500W
Wheel Diameter: 1.5m
Start-up Wind Speed: 2.5m/s
Rated Wind Speed: 12m/s
Rated Voltage: 12V
Net Weight: 12.5kg
bises a tous et toutes.
_________________
http://www.apper-solaire.org/
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2009, 12:18     Re: eolienne Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Model: AEOLUS 300
Rated Power: 300W
Maximum Power: 500W
Rated Voltage: 12V
Net Weight: 12.5kg
Merci Tigrou pour les infos.
J'ai déjà fais quelques essais (carter "réparé" et axe "dégrippé" en 10 minutes) et je voulais justement te mailer pour te l'annoncer mais oublié !!
Cf ici: http://www.econologie.com/forums/tambour-de-mac...es-vt6303-90.html
_________________
Visitez la boutique éconologique - Eclairage LED - Mesure et diagnostic énergie - Economies d'électricité - Twitter: #econologie
tigrou_838
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2009, 12:46     alternateur Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonjour christophe, ,super que tu es pu reparé la bete, je regarde le topic.
_________________
looping
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009, 13:18     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
pour Machaon
Voici ma proposition de réimplantation des aimants avec un désalignement de 7° .
A priori , grâce à cet angle , un aimant a toujours la même surface de stator en face de lui .
Dernière incertitude , la surface extérieure des aimants devrait être idéalement cylindrique , de manière à avoir un entrefer mini sur la totalité de cette face extérieure .
Le champ magnétique diminue au carré de la distance !
L'usinage des aimants est très délicat car le matériaux est extrêmement cassant . Néanmoins , avec un tour et une meule , j'avais réussi à reprendre le diamètre extérieur de mon rotor .
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009, 16:40     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Que dire de plus que ceci?
ps: une question quand même, à terme (quelques années) n'y a-t-il pas un risque de baisse de l'aimantation des aimants permanents?
_________________
idaho
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2009, 08:03     generateur Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonjour,
bravo pour votre travail
étant novice en la matière, je cherche des plans de A à Z pour modifier un alternateur auto en vue d'un faire un générateur pour une petite éolienne
avec une puissance de 100W, cela mirait tres bien
si vous avez de quoi m'aider, ce serait vraiment sympa
merci et bon courage
machaon
MessagePosté le: Lun 02 Fév 2009, 23:37     generatrice made in china... Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonsoir à tous, et bien venu à Idaho...
pour Loop,
je t'envoi 1 photo du generateur made in china que j'ai recu(tu le connais deja!). j'ai mesuré le couple de demarage (reluctant) = 0,103kg/m ce qui me semble beaucoup mieux que mon alternateur perso!
Tes remarques sont exactes sur les profils, l 'ideal est de faire travailler le profil à une incidence qui correspond aux meilleur Cz/Cx, ceci tout au long de l'envergure de la pale,avec des nuances en bout de pale(reduction du facteur d'activité,ajout de wingstip ou winglet, etc) , d'y ajouter un pas variable(electrique ou mecanique) pour asservir le calage au vent relatif,etc.
Mais je peche plutot sur les generateurs, et le coté electricité du projet.
tu as mis un furling lateral surton modele, pour ma part je prevois un furling vertical qui me semble plus simple .
Quel est ton avis,
machaon
looping
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009, 12:38     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Réponse à idaho
Citation:
A mon humble avis , et pour avoir vu tourner mon éolienne à la puissance électrique de 100W , on n'est plus dans le domaine du micro éolien .
On croit souvent qu'en appliquant les règles de bases , une petite éolienne suffit mais les forces de frottement qui vont de façon incontournable altérer le rendement final , sont vraiment en défaveur des petites unités .
Faire une modification d'alternateur est toujours possible , mais le résultat n'est pas garanti . D'ailleurs je n'ai pas trouvé de retour d'expérience vraiment concluant . Pour éviter la déception , la meilleure solution , peut-être même financièrement , c'est encore de trouver un alternateur adapté .
As-tu une idée de la vitesse de vent à laquelle tu veux exposer ton éolienne ? C'est un point de départ vraiment très utile .
looping
MessagePosté le: Mar 03 Fév 2009, 12:59     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Réponse à Mach
Citation:
Ben oui , cet alternateur a plein de qualités , c'est pourquoi je n'ai pas persévéré avec mon alternateur auto modifié .
En version 24 V , il est plus puissant car l'intensité max est moins importante et donc il a un meilleur rendement .
Tu l'as acheté en France ?
Citation:
C'est ce que je croyais également , mais en pratique c'est faux.
Comme quoi l'analogie avec l'aéronautique que l'on connait a ses limites .
Après réflexion , j'ai règlé l'incidence pour que le bout de pale soit dans le plan de rotation , donc pas à 6° ( finesse max ) et là seulement j'ai eu de bons résultats Exclamation
Mon explication est très simple , le couple maxi du rotor est obtenu quand les pales sont à la portance maxi ( haut de la polaire )
La trainée forte du profil dans notre cas , n'entraine qu'une poussée sur le rotor , mais qui n'est pas opposée à la rotation , donc on s'en moque .
Bilan , il faut travailler à une incidence élevée ,plus proche du décrochage que de la finesse max .
Citation:
Heu , non .
Pour l'instant je n'ai pas installé de sécurité , je démonte après chaque essai .
L'effacement par pivotement suivant un axe horizontal , pouquoi pas . C'est sans doute plus facile à règler .
Citation:
C'est le lieu idéal pour poser des questions .
machaon
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2009, 01:20     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
salut Loop,
t'envoie qqs photos:
-du compte tour rotor réalisé lui aussi a partir d'un compteur vélo
et du montage sur la voiture(le but est de mesurer de façon - pifometrique l'influence du nb de pales, du calage, du bout de pale ,sur le seuil de demarage, le niveau sonore,la vitesse de rotation, etc)
y'a du boulot!!!!!
a+
machaon
looping
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2009, 09:24     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Mach , bravo , tu as super bien bossé
J'ai remarqué que ton anémomètre a été placé à la hauteur du rotor
Méfie toi quand même qu'en cas de flexion du mât , celui-ci ne soit pas découpé en rondelles par l'hélice Cheesy Grin
Sinon ta technique d'étalonnage sur véhicule est de loin la plus fiable et rapide , puisque tu vas choisir la plage de vitesse , au lieu d'attendre les conditions de vent .
Sur le site otherpower , leur proto était fixé sur le pare-choc de ... leur PickUp , mais avec ton compte tour , le seuil de démarrage sera facile à contrôler .
Le plus dur dans ton cas , ce sera sans doute de passer inaperçu , mais tu peux toujours dire que c'est ton ULM si tu te fais arrêter .
On attend tes premières courbes avec impatience .
Tu habite quelle région ?
machaon
MessagePosté le: Mer 11 Fév 2009, 23:00     alternateur modifié Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonsoir Loop,
j 'habite le vaucluse.
meteo mistral en ce moment , donc pertubant pour faire des mesures fiables, faut attendre des conditions anticyclonique ou marais barometrique!! Frowning
As tu démonté le generateur chinois? car je voudrai savoir comment sont montés les 5 vis de 8 inox .( petit probleme d'adaptation de mon moyeu eolien, 3 vis 8 sur diametre 101,6 a metter sur 5 vis 8 sur diameter)
TU avances sur ton projet?
machaon
looping
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2009, 12:29     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Salut Mach
Je n'ai jamais démonté l'alternateur et je n'ai pas l'intention de le faire pour l'instant car les aimants permanents sont assez puissants pour rendre le remontage délicat .
A mon avis les tiges filetées sont des goujons soudés depuis l'intérieur du flasque .
Je pense que pour trouver le défaut , il faut essayer les 5 positions de l'adaptateur et contrôler si le défaut se retrouve toujours sur les mêmes goujons ou les mêmes perçages .
Il est très probable qu'il y ait des dispersions dans la soudure et/ou dans l'usinage .
Dans mon cas , j'ai reçu l'adaptateur déjà assemblé .
Tu seras peut-être obligé de refaire un ou deux perçages .
En ce qui concerne mon projet , j'en suis toujours à la phase expérimentale et j'attend des conditions de vent fort pour vérifier les performances . Je ne suis pas sur un site dégagé et il n'y a que le vent secteur Nord à Est qui soit intéressant .
Lors du dernier essai j'ai eu des pointes à 15A , mais cela reste une puissance modeste comparé à la courbe du fabriquant .
Peut-être que mon rotor manque de couple à partir d'un certain seuil de vent . Je n'ai pas d'anémomètre , je me base sur les indications de Météo France .
machaon
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2009, 23:33     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonsoir Loop,
j'ai monté ce soir le generateur chinois sur tour pour controler les donnees constructeur!
1ere serie test ce matin en allant au boulot pour la ptite eolienne!
je propose de faite 1 ptit topo sur le forum pour ceux qui desirent faire un anemometre (cout modique et a mon avis indispensable pour evaluer quoi que ce soit Neutral )
si ça t'interesse?
a+
machaon
looping
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2009, 12:44     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Salut Mach
Très bonne idée de créer un nouveau sujet pour ton anémomètre avec ton concept , le principe du compteur vélo adapté au rotor , son étalonnage .
Pour les mesures des performances du générateur , tu devrais pouvoir retrouver la courbe de puissance électrique fournie en fonction de la vitesse de rotation .
Il manquera sans doute la puissance mécanique nécessaire pour atteindre chaque régime de rotation , celle-ci nous permettrait pourtant de tracer la courbe de rendement et de dimensionner le rotor et ses pales en conséquence .
Il faut noter que tant que la tension de charge n'est pas atteinte , le circuit se comporte comme si celui-ci était ouvert . Donc pas de couple électromagnétique qui contrarie la rotation , juste les frottements et le cogging naturel .
La tension à vide a son importance car le début de charge en dépend . La courbe en fonction de la vitesse de rotation est linéaire . Avec 3 ou 4 valeurs c'est suffisant .
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, transports, électricité Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 9
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Configuration onduleur windmaster ave... delerue Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 0 Sam 19 Avr 2014, 10:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Commission "éconologie" pou... Christophe Société et philosophie 0 Mar 01 Avr 2014, 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Auto: estimation de la puissance réel... Christophe Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... 2 Mer 26 Mar 2014, 16:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Démonstrateur pour production d'élect... emlaurent Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 7 Lun 24 Mar 2014, 12:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Econokit, aide pour l'installation etienne34 Biocarburants et agrocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 20 Jeu 20 Mar 2014, 17:39 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Wattmètre sur prise
Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité... Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Les nouvelles: Les téléchargements: Les articles: Petites Annonces: donner, troquer, échanger...
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable et Oliomobile
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Forum by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
