Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS nouveautés et actualités
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Aide branchement Chauffage Radiant (eau) # Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
nicklavoie
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 17:30     Aide branchement Chauffage Radiant (eau) Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir de l'aide pour un shema complet du branchement et de ce que j'ai besoin pour mon système de chauffage radiant.
Pour le moment j'ai 4 tuyau PEX-b indépendant dans ma dalle de béton. j'ai acheter le manifold 4 port in avec valve et 4 port de retour.
Je veux utiliser mon foyer à bois pour chauffer l'eau, j'ai mis 1 gros radiateur dans le caisson du foyer.
Après ça je ne sais plus quoi faire pour brancher tout ça !
Est-ce que une pompe peut faire circuler l'eau dans 4 tuyau de PEX 1/2 total de 1000' de long ? ou j'ai besoin 4 pompe ?
Moi je voulais faire un circuit fermé avec mon radiateur de foyer, pour que ce soit la même eau qui circule en boucle et non pas utiliser un ¨heat exchanger¨.
Auriez-vous des site français qui peuvent me dire ce que j'ai besoin comme pièces et surtout comment brancher mon système.
MERCI à l'avance pour votre aide ;)
nicK
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 17:39     Répondre en citant
Salut ami quebecois!
Je suppose que quand tu dis chauffage radiant c'est plancher chauffant?
Nous avons des planchers chauffants (1 manifold de 6 boucles en bas et un de 4 boucles au 1er) le tout est branché sur un seul circulateur, mais chaque plancher est réglable avec des "valve" indépendament.
Par contre tu va avoir besoin d'une vanne 3 ou 4 voies de régulation de la T° (motorisation et régulation en option).
On a déjà parlé pas mal de ton probleme sur les forums exemples:
voici mon montage personnel: Montage chaudière bois, solaire et planchers chauffants
ou bien Poêle à granules de bois et plancher chauffant
N'hésites pas à utiliser le moteur de recherche
_________________
Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
nicklavoie
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 17:50     Répondre en citant
Merci pour la réponse RAPIDE ;) !
oui c'est bien pour le plancher de sous-sol.
Mais pour les accessoires j'ai besoins de quoi et surtout comment les brancher ?
ou installer les valves de protection ?
ou mettre le petit réservoir d'eau et quelle modèle acheter ?
quelle moteur acheter combien de force ?
quelle produit mettre éthylène glycol ?
comment vous faite pour enlever l'air du système au remplissage du liquide ?
MERCI Smile
nicK
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 18:00     Répondre en citant
Regarde dejà les 2 autre sujet d'abord.
Ensuite il nous faut un schéma de ta maison pour tes réponse précises.
Notre circulateur fait 61W max mais on la mis sur 40W (3 vitesses switch) cela suffit.
_________________
nicklavoie
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2008, 22:29     Répondre en citant
Mais j'aurais aimez savoir quelle sont les pièces que j'ai besoin ?
* une pompe circulatrice
* un réservoir d'expansion
* une valve de pression mais quelle modèle 800 kpa ou ???
* est-ce que j'ai besoin d'un cadran pour voir la pression ?
* dans mon cas manifold 4 port PEX (1x pour IN + 1x pour OUT)
qu'est-ce qui me manque ?
j'aimerais aussi savoir COMMENT vous faites pour remplir et saigner le systeme ?
Merci ;)
nicK
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Chauffage bi energie : rajouter foyer... castorameur Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 0 Lun 20 Mai 2013, 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement pompe jet 251 monophasée Ibis Irrigation, bassins et piscines 3 Sam 13 Avr 2013, 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Arnaque ou pas? (bois de chauffage) lejustemilieu Biocarburants et agrocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 18 Sam 30 Mar 2013, 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Radioactivité et bois de chauffage d'... bidouille23 Biocarburants et agrocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 11 Dim 24 Fév 2013, 20:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Temps séchage bois chauffage airsp Consommation durable, alimentation et recettes écolos 12 Mer 13 Fév 2013, 20:19 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
