| Auteur |
Message |
darwenn J'économise des grammes de CO2
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 12:34 Sujet du message: 3 petits régulateurs solaires ou un gros ? |
Bonjour, voila, actuellement j'ai un régulateur de charge 10A max à microprocésseur PWM,qui fonctionne trés bien
L'intensité de mon panneau de 100W peu monter jusqu'à 8 ampères en conditions de soleil max, mais peut-être un peu plus en été (je ne l'ai installé qu'en octobre donc je n'ai pas pu vérifier).
Comme je vais installer deux panneaux de 100w de plus, je peux acheter le régulateur de la même marque qui fait 25A max, mais j'ai peur que ça fasse un peu juste.
3x8ampères=24A et croyez moi que je les atteins rien qu'en hiver. Et de ce fait j'ai peur de cramer le gros régulateur (qui fait 100 euros).
Je pense acheter simplement deux petits régulateur 10A comme j'ai déjà et en mettre 1 par panneau. Pensez vous que ce soit la meilleure solution ? (40 euros le régulateur), même si au final ça me sera revenu 20 plus cher que le gros (3x40=120 euros). Les sortie des 3 régulateurs seront connectées en parallèle avant l'ampèremetre et les batteries. |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Forhorse J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 27 Oct 2009 Messages: 425 Localisation: Vosges
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 13:15 Sujet du message: |
Prend plutôt un regulateur MPPT et branche tes panneaux en serie, le rendement est bien meilleur.
Avec celui que j'utilise le courant est multiplié par 3 |
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 13:30 Sujet du message: |
| Oui mais non, pour le moment le budget ne le permet pas, mais tu as raison et c'est ce que j'enviseagerai plus tard en effet, pour l'heure pour débuter mon installation j'opte pour ces PWM qui sont déjà pas mal vu celui que je possède déjà et ce sera déjà suffisant pour moi pour l'instant. |
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 13:43 Sujet du message: |
Fait bien tes calcul, car racheter 80€ de regulateur maintenant pour acheter plus tard encore un autre regulateur n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus rentable.
De plus il faut penser aux cables.
3 regulateurs ça fait 3 cables qui descendent du toit vers les regulateur.
Avec un montage en serie des panneaux tu gardes le cable existant et en plus les pertes dans celui-ci sont moins grave puisque tu rentre en 36V.
Si tu choisit un modèle assez gros il te servira pour augementer encore la puissance de ton installation plus tard.
Alors que là, quelque soit la solution que tu choisit (1 gros ou 3 petits) tu es de toutes façon déjà en limite de puissance.
Enfin c'est biensûr à toi de decider, mais étudie quand même la possibilité de ce genre d'invetissement tout en ayant une vision a plus long terme de ton installation. |
citro Econologue expert
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 3019 Localisation: Bordeaux
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 13:56 Sujet du message: |
Produire de l'énergie est une chose...
Pourrais-tu nous dire comment tu la stockes, l'utilises, pour quels consommateurs, à quelles heures...
Pour des usages restreints en 12V, l'idée d'avoir 3 panneaux, 3 régulateurs, 3 batteries et de faire tourner la conso sur les 3 batteries de façon alternée peut se concevoir.
L'idée de brancher 3 panneaux sur la même batterie derrière 3 régulateurs me semble risquée pour la batterie... |
Obelix J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 485 Localisation: Toulon
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 14:03 Sujet du message: |
C'est tout simple :
Un seul regulateur surtout si ce sont des PWM !
Pourquoi ? : le regulateur regarde la batterie, si la tension est en dessous de sa consigne il envoie la purée sinon il coupe. (en tres gros )
Vous avez trois regulateurs non synchronisés. y'en a un qui envoie la purée, le second regarde la batterie, le troisieme attend que cela se passe ... Autrement dit c'est le souk !
Bilan y'en a un qui charge les autres attendent !
Voila pourquoi => un seul regulateur !
Obelix _________________ In médio stat virtus !! |
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 14:06 Sujet du message: |
| Obelix a écrit: |
| Voila pourquoi => un seul regulateur ! |
Sinon rajouter autant de batteries que de régulateurs...
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27832 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 14:12 Sujet du message: |
Pourquoi trois batteries independantes ?
Quitte a mettre 3 batteries, autant les coupler ensemble pour ne constituer une seule grosse.
Correctement cablée le courant de decharge à fournir pour chacune d'elle s'en trouve divisé par 3... et comme on sait que la capacité d'une batterie depend aussi du courant de décharge, en reduisant celui-ci on augmente la capacitié disponible.
C'est sûr que le couplage en parralèle est moins bien que celui en serie, mais ça se fait très bien aussi (c'est déjà ce que Darwenn fait, et je le fais aussi)
Pour moi l'idéeal d'une petite installation autonome devrait être en 72V (6 batteries de 12V en serie).
En se basant sur des batteries d'une capacité de 100Ah ça donne un stockage theorique de 7Kwh (soit un abonnement EDF standard pendant 1heures, donc déjà interessant pour un habitat autonome) tout en ayant un courant de décharge de même pas 15A en utilisation avec un onduleur 1000VA (là aussi classique pour un petit local autonome) contre plus de 80A pour la même puissance en 12V donc cable plus gros, pertes plus importantes...
Mais c'est une tension spécifique au ferrovière (et aussi à l'aviation je crois) et a l'heure actuelle je ne crois pas que l'on puisse trouver des regulateurs de charge et des onduleurs fonctionnant sous cette tension... hors commande spéciale et donc prix sans commune mesure avec ce que l'on trouve dans le commerce. |
Posté le: Ven 05 Fév 2010, 14:17 Sujet du message: |
| Obelix a écrit: |
C'est tout simple :
Obelix |
Pas d'accord.
Un regulateur digne de ce nom envoi un courant proportionnel à la tension de la batterie. Donc suivant l'état de charge de la batterie chacun enverra un courant plus ou moins important (suivant ses capacité bien entendu)
Et puis pourquoi un enverais du courant et pas les autres ? qui decide lequel doit bosser ? y'a un arbitre ?
Au pire ils ne fonctionneront pas à 100% de leur capacité, mais à conditions identique (même panneau, et même orrientation, même longueur de fil, même regulateur) chacun envers exactement le même courant que l'autre. |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Calcules puissance pour energies sola... |
olivier67 |
Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire |
1 |
Lun 15 Mar 2010, 15:38  |
Huile végétale carburant pour petits... |
Christophe |
Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs |
0 |
Mer 24 Fév 2010, 18:50  |
Une solution pour des cellules solair... |
bernardd |
Photovoltaïque et électricité solaire |
15 |
Ven 19 Fév 2010, 13:10  |
Installer soi-même ses panneaux solaires |
darwenn |
21 |
Dim 31 Jan 2010, 20:18  |
Cargobike, un scooter utilitaire à gr... |
Christophe |
Les nouveaux transports, technologies, politiques ou organisations |
1 |
Jeu 14 Jan 2010, 16:13  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
