Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
100% SuperEthanol E85 dans 205 carbu
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs
Auteur Message
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2007, 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Georges
george a écrit:
Mon moteur TU3 avec carbu 32/34 Z2 fonctionne très bien après le changement des gicleurs, par contre, il s'étouffe à l'accélération au départ du ralenti.
Si le trou à l'accélération est vraiment juste au dessus du ralenti, tu peux essayer de remonter le niveau d'essence dans la cuve. Certaines fois , c'est pas un réglage vraiment prévus, mais on peut tricher en enlevant le joint situé sous la partie pointeau sur le couvercle de la cuve. Si le pointeau est plus haut, le niveau d'essence est plus haut. On peut aussi coller une rondelle métallique sur le flotteur pour qu'il s'enfonce plus. Razz
george a écrit:
Pour le réglage de l'avance, il semble qu'une rotation de 5mm de l'allumeur vers le haut suffise mais j'attends de refaire un plein pour être sûr, il me reste encore du SP98 dans le réservoir.
Si tu ne dis pas comment du mesure tes 5 mm ( angle pris sur un rayon de ? ) c'est difficile de comprendre ce que tu fais. Mr. Green
_________________
Revenir en haut de page
george
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2007, 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse !
Monter le niveau dans la cuve ??? quel est l'intérêt???
Tu crois que je vide la cuve avec la pompe de reprise?
De mémoire, ça se règle en tordant légèrement la languette qui ferme le pointeau.
Pour mes 5mm c'est en prenant un repère sur le bord de l'allumeur.
_________________
Père Noël, j'ai été sage et j'ai commandé un autogyre, tu te rappelle ?
Offres professionnelles
jeromeb
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2007, 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, petite question:
a quoi cela sert de changer de gicleur si tout fonctionne parfaitement avec le volet de starter legerement fermé?
pour ma 305, le volet est fermé de moitié et aucune difference de peche par rapport a d'habitude. je me demande donc si j'ai un grand besoin de changer ce gicleur.
cela peut il influer sur la carburation? je rappelle que je suis a 50/50.
votre avis m'interesse.
george
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2007, 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Très clairement, si tu roule avec le starter c'est que tu est trop pauvre>en restraignant l'air tu réajuste mais tu surconsomme...
Bien que tu aies l'impression que ça roule bien, ca roulerait encore mieux si ton volet de starter était ouvert en ayant la bonne richesse.
_________________
jeromeb
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2007, 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci si quelqu'un peut m'indiquer sur quelle voiture je trouve un gicleur de 170 solex? merci et bonnes fetes
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2007, 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour George
Augmenter la hauteur du carburant dans la cuve permet d'enrichir le ralenti et les faibles ouvertures du papillon, peut être suffisamment pour virer le trou à l'accélération. Mr. Green
Habituellement cela se fait en tordant la languette quand elle est en laiton et que sa forme s'y prête bien. Fait gaffe , il y a des flotteurs rien que de voir la pince ils sont déjà dessertis / mal en poing. Frowning Sur la revue technique il doivent te parler de ce contrôle de hauteur.
_________________
MessagePosté le: Sam 22 Déc 2007, 03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Si tu as un carburateur solex ,la richesse au ralentie s'ajuste bien
met le un peu plus riche devisse la petite visse avec un ressort
acceller un coup d'accellerateur si il fait encore un trou, tu peux crochire la tige de comande de la pompe de reprise parfois elle a trop de jeux , mais je serais surpris que la pompe de reprise soit en cause si elle marchait bien a l'essence , normalement elle inject un surplus d'essence nettement trop grand..
Le plus probable
Souvent quand un moteur fait un trou a l'accelleration brutal c'est qu'il manque d'avance , ou qu'il manque de carburant , ou que la tubulure admission est froide.. a l'alccol il faut que l'air aspiré soit chaude ,si la pompe de reprise pisse de l'alcool dans une tubulure froide, l'évaporation étand plus difficile que l'essence cela va encore étouffer..
george
MessagePosté le: Sam 22 Déc 2007, 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos, je vais bricoler un peu mon carbu, ca vaut le coup de trouver le bon réglage de richesse pour éviter de trop consommer.
je vais aussi essayer en virant la durite d'air froid, j'ai effectivement bien remarqué que le moteur mettait du temps à monter en température.
_________________
RolCopter
MessagePosté le: Sam 22 Déc 2007, 18:59    Sujet du message: Niveau de cuve carbu Répondre en citant
Bonjour à tous
de Flytox
Citation:
Il est peut être plus facile d'alourdir ce flotteur pour augmenter le niveau, mais normalement les réglages devraient suffire.
_________________
Moins de consommation c'est bien
Moins de pollution c'est d'ores et déjà un très beau résultat
jeromeb
MessagePosté le: Dim 30 Déc 2007, 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, retour des vacances j'ai donc fait un plein dans ma r25v6 injection meca en mettant 10 l d'e85. sur les 70 que comptent le reservoir.
résultat: pas de probleme de fonctionnement. aucun accoup. bonnes reprises.
j'en remets demain.
je reviens a mon souci de starter.
si je roule sans modifier le gicleur, il faut donc reduire l'arrivée d'air. le volet de starter a moitié fermé remplit donc cette fonction.
hormis une baisse de puissance car moins d emelange ingéré je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
merci de m'eclairer.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 12 sur 23
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Sdf morts de froid ou faim dans la ru... Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 3 Lun 29 Déc 2008, 17:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème kit HHO: dépot gris dans le pot mmanuman Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 5 Ven 19 Déc 2008, 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bush évite une, non 2, savates dans l... Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 18 Lun 15 Déc 2008, 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'eau potable dans le monde canares Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 2 Jeu 11 Déc 2008, 12:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dans le monde de la figurine aussi... Gregconstruct Pollution et qualité des sols et de la terre 25 Lun 08 Déc 2008, 18:11 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
