Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 15 Localisation: 97290 le Marin Martinique
Posté le: Sam 12 Nov 2005, 23:29 Sujet du message:
bonsoir
merci andre pour ces chiffres qui ne sont pas tres encouragent!
ameliorer la combustion des moteurs?
une combustion essence + le bon dosage d air n est telle pas complete?
le mauvais rendement de nos moteur n est t il pas du a un mauvais principe de fonctionnement?
ressots de soupapes,-tranmission de la puissance du piston par le principe de bielle vilebrequin qui me parait pas fameux pour le passage d un couple maximum surtout en debut et en fin de course....
ne faudrait t il pas chercher vers d autre principes mecanique de moteur?
chose qui n est pas vraiment faisable par mes soins et par la majeure partie d entre nous et apparament pas par les constructeur eux meme,mis a part le moteur rotatif ils s endorment un peu sur leurs lauriers les constructeurs!!!!!
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 2373 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Ven 20 Jan 2006, 19:54 Sujet du message:
quick a écrit:
[...]le mauvais rendement de nos moteur n est t il pas du a un mauvais principe de fonctionnement?
Le problème des moteurs thermiques actuels est du à plusieurs choses :
- seulement une partie (25 à 35 %) de l'énergie issue de la combustion sert à dilater les gaz, ce qui produit la force motrice récupérée par le mouvement des pistons puis du vilbrequin,
- une partie de cette énergie, sous forme de chaleur, chauffe les parois des chambres de combustions et des cylindres, c'est pour ça que l'on est obligé de refroidir le moteur, en pure perte (sauf à récupérer cette énergie),
- la dernière fraction d'énergie part dans les gaz d'échappement, sous forme de pression et de chaleur là aussi, bien que des systèmes existent pour en récupérer une fraction (voir les turbocompresseurs, le Turbosteamer de BMW, ou des systèmes branchés sur un générateur pouvant transformer le "souffle" des gaz en courant électrique).
Le problème, c'est que l'industrie automobile n'est pas un institut de recherches fondamentales et que pour l'instant, le vieux (plus de 100 ans) principe du moteur thermique à pistons à mouvement alternatif n'a jamais été dépassé quand on considère le rapport coût (construction, entretien, fiabilité)/consommation/production de force motrice...
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1680 Localisation: Ile de France
Posté le: Ven 20 Jan 2006, 21:17 Sujet du message:
C'est exact l'exemple d'un moteur électrique developpant 98KW (130Cv) est beaucoup plus lourd et volumineux qu'un moteur thermique de même puissance. Et l'alimentation de celui ci par batterie pose encore problème. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
