Recherche-nouveautés
Faire une recherche Socialiser cette page:
Inscription à la Newsletter ou pour être membre, indiquez un email valide:
(Confirmation nécessaire)
Forums, derniers messages
22/05: Pourquoi démanteler les centrales nucléaires
22/05: Réaction de Focardi-Rossi: est-ce la fusion froide
22/05: Annonce: [ Sujet unique ] Humour
22/05: Ca y'est le Macro a craqué Berlingo électrique en projet
22/05: Dette publique: faillite de la Grèce...à qui le tour
22/05: Construire un déshumidificateur
22/05: Débit réel pommeaux de douche économiques en eau...
22/05: Post-it: Machine Rotative à Piston Annulaire Tri Lobique
22/05: Sommes-nous seuls dans l'Univers
22/05: Restauration d'un mur en pierre de rivière
Isolation, chauffage, normes, matériaux et habitat HQE, HPE, BBC, RT2012...
Isolation-chauffage.com
Derniers téléchargements
11/03: Les Nudges verts, incitations pour comportements écologiques
11/03: Bilan énergétique d'un véhicule de transport: énergies et améliorations
08/04: Risque nucléaire et risque financier
08/04: Sonoluminesence: découverte de réactions nucléaires, fusion froide, par l'Université de Purdue
08/04: Combustion humide, brevet de 1923 sur l'humidification de l'air
RSS fichiers
Derniers articles
02/07: Comparaison de l'isolation par l'intérieure ou extérieure
13/06: Nucléaire: réserves mondiales d'Uranium
05/04: Nucléaire: traitement et stockage des déchets
04/04: La sonoluminesence
22/03: Economiser le chauffage, faire des économies de chauffe
RSS articles
Dernières nouvelles
13/03: Jorge Mario Bergoglio, dit "l'évêque des pauvres" est le nouveau pape François 1er
11/03: Hydrates de gaz, l'exploitation au Japon commence!
16/07: Isolation-chauffage.com: nouveau forum pro sur l'isolation, le chauffage et à la maison économe en énergie BBC, RT2012..
02/07: TeslaMotors Model S, une voiture électrique performante à prix raisonnable; quand on veut, on peut!
04/04: Addition ou injection d'eau dans la combustion d'hydrocarbures, thèse de doctorat par Rémi Guillet
RSS nouvelles
Informations utiles
- Devenir membre
- Qui sommes-nous ?
- Problème avec le site?
- Contactez-nous
Dopage à l'eau-transports
+ Moteur Pantone
+ Tutorial moteur Pantone
+ Pantone en pratique
+ L'injection d'eau dans les moteurs
+ Biocarburants
+ Dopage à l'eau Gillier Pantone
+ Dopage à l'eau: hypothèses et explications scientifiques
+ Les transports
+ Les voitures basse consommation
Infos-Energie-Ecologie
+ Introduction
+ Communiquer
+ L'huile végétale brute
+ Conseils pratiques éconologiques
+ L'econologie en chiffres et en bref
+ Achats éconologiques
+ Documentaires et films
+ Biomasse
+ Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
+ Chauffage au bois
+ Des Brevets d'inventions
+ Des inventions
+ Des livres
+ EcoConstruction
+ Economie
+ Economies d'énergie
+ Effet de serre et CO2
+ Electricité et énergie électrique
+ Energie renouvelable: le solaire
+ Energie solaire, rénovation d'une maison solaire
+ Energies renouvelables
+ Environnement
+ Etudes complètes
+ Géopolitique
+ Habitation, isolation et chauffage
+ Inclassables
+ Les déchets ménagers
+ Les isolants naturels
+ Les problèmes de l'énergie fossile
+ Physique-Chimie
+ Procédés autres
+ Pétrole Laigret
+ Sciences de la vie
Téléchargements > Moteur Pantone >
Explication: ionisation de la vapeur d'eau dans les turbines de centrales thermiques ou nucléaires
Flux Rss Fonctionnement
Les téléchargements sont réservés aux inscrits à la newsletter, cliquez ici pour des explications
Télécharger: Explication: ionisation de la vapeur d'eau dans les turbines de centrales thermiques ou nucléaires
Pour accéder à ce fichier, inscrivez-vous à notre newsletter en indiquant un e-mail ici
Description:
Ce document est un complément à la théorie de l'ionisation de la vapeur d'eau lors d'un dopage à l'eau systeme G ou G+
Document entièrement en anglais sur la relation entre la taille de gouttelettes d'eau contenues dans la vapeur, le pH et la densité de la charge électrique de la vapeur.
L'étude est faite à la sortie de turbines à vapeur de puissance. Le but de l'étude est d'étudier la charge électrique de la vapeur afin de comprendre et limiter la corrosion des turbines à vapeur des centrales thermiques (210 MW) ou nucléaires (1000MW).
Conclusions de l'étude:
- la charge totale est toujours négative.
- la charge électrique dépend de la taille des gouttelettes: les petites sont chargées négativement et les plus grosses positivement.
- la vapeur d'eau qui se détend se charge électriquement mais ce phénomène n'est pas encore bien compris.
- la charge de la vapeur est beaucoup plus importante sur les turbines des centrales nucléaires mais ceci n'a pas encore été bien explicité. On suppose que c'est l'effet du pH.
Electrostatic Charge of Fine and Coarse Droplets in LP Steam Turbines
V. Petr and M. Kolovratník Department of Fluid Dynamics and Power Engineering, Czech Technical University in Prague, Technicka 4, 166 07 Prague, Czech Republic E-mail: petr@fsid.cvut.cz, kolovrat@fsid.cvut.cz
Separate contributions of the fine and coarse droplets in the wet steam charge density is presented. The tests were performed by means of combined optical extinction and charge probe at the exit of L-0R blades of the nuclear 1000 MW and fossil 210 MW LP steam turbines. Negative charge of the fine droplets was observed together with positive charge of the coarse droplets. Considerably larger charge density was detected in the nuclear LP steam turbine with larger pH value of the steam condensate. Correlation function between the charge and size of fine droplets is presented that can be employed in the analysis of the charging models.
Explication: ionisation de la vapeur d'eau dans les turbines de centrales thermiques ou nucléaires à télécharger - Remarque: pour télécharger, vous devez autoriser les popups et le javascript.
