Chauffage aux granulés de bois: les question à se poser avant de choisir ce mode de chauffage? Dossier réalisé par C.BAYARD et complété C.MARTZ.
1) Existe-t-il un ou plusieurs fournisseurs de granulés en vrac dans ma région ?
C'est une question fondamentale: dans la négative vous pouvez stopper votre reflexion ici. Sans distributeur de pellets en vrac qui peut venir livrer chez vous pour un coût réduit c'est un peu comme si vous achetiez une voiture et que la première station service soit à 150 km de chez vous et que vous deviez prendre des bidons à chaque plein.
En effet; il ne nous semble pas (écono)logique d’alimenter une chaudière à granulés avec du granulé en sac: contrainte de remplir la trémie tous les jours, voire plusieurs fois par jour en cas de grand froid et prix beaucoup moins intéressant des granulés en sac (plus cher que le mazout rapporté à l'énergie fournie).
Pellets en sac sur paletteLes granulés en sac sont destinés aux poêles à granulés qui sont souvent des chauffages d’appoint quoique certains soient assez puissants, mais avec l’inconvénient d’un chauffage mono-point contrairement aux radiateurs répartis dans toutes les pièces.
Ceci dit, il pourrait devenir intéressant d’utiliser des sacs pour une chaudière s’il existait des systèmes de trémie de capacité intermédiaire (4 à 5 jours), faciles à charger à la main, et en considérant un prix de granulé en sac acheté sur palette d’une tonne soit environ 40 sacs.
Camion souffleur distributeur de pellets en vrac Attention à la distance du fournisseur car le prix du transport est une part importante du cout. En effet, le transport en vrac est fait par des camions spéciaux très chers, donc avec un coût kilométrique important pour le fournisseur. Il est bon, avant de se lancer, de prospecter et de demander le prix à la tonne livrée chez vous aux fournisseurs potentiels.
Néanmoins, certains distributeurs livrent dans un rayon de 200 km gratuitement (donc 400 km A/R pour une livraison!), renseignez vous donc bien avant de d'abandonner vos recherches!
Attention tout de même à l'accessibilité de votre maison: un camion de 20 tonnes doit pouvoir y accéder.
2) Où puis-je stocker les granulés et dans quel type de contenant: quelles sont les solutions de stockage des pellets?Le 2ieme point fondamental est le stockage de votre combustible. Les pellets demandent des conditions de stockages assez contraignantes dont les principaux critères sont les suivants:
- humidité nulle ou très réduite (20% max)
- proximité de la chaudière
- accessibilité au camion souffleur de distribution
Il y a plusieurs types de stockage et plusieurs types d’alimentation partiellement liés au type de stockage. Faisons l’inventaire rapide des solutions. Je ne développerai que la solution silo en dur qui est mon cas.
a) Silo textile : cette solution permet de ne rien construire "en dur" puisque le silo est supporté par une structure préfabriquée.
Cependant le dispositif, rapporté au volume, est cher, le volume stocké est faible én général et limité en fait par la hauteur disponible dans le local et les opérations de rechargement fréquentes. Néanmoins, un stockage jusqu'à 5 tonnes en silo textile est possible...
Silo à pellets en textileCette solution est donc limitée à une utilisation des pellets comme un appoint mais on peut très bien imaginer fabriquer soit même un tel silo avec un (ou des ?) big bag, vendus dans certains magasins de bricolage.
Inconvénients: petite capacité, cher par rapport au volume (si pas auto construit), doit être installé à coté de la chaudière (pas forcement possible) et donc perte de place dans le local chaudière.
Avantages: modulable, pas de problème d'humidité à résoudre, facile à installer
b) Cuve enterrée : excellente solution au niveau de l'encombrement dans la maison puisqu'il est nul mais le coût de cette solution est très élevé (terrassement et équipement) si bien que sauf en construction neuve il est difficilement envisageable.
Il existe deux systèmes : cuve sphérique polyester ou cuve béton cylindrique avec le système maulwurf (la taupe) dont voici 2 schémas:
Silo à pellets entérré sphérique
Silo à pellets cylindriquec) Dans un local adjacentIl faut donc trouver dans sa maison (cave, garage, etc...) ou en annexe (appentis, cabane de jardin, etc...) un endroit pour stocker le granulé. Vous pouvez également envisager de construire cette annexe.
Une vis sans fin ou un aspirateur fera le lien entre ce local et votre chaudière.
La vis sans fin consomme moins d'énergie mais nécessite un stockage assez proche de la chaudière, c'est à dire dans la pièce adjacente.
d) Un silo dans la chaufferie.Si le volume de votre chaufferie le permet (voir plus bas pour le volume de stockage nécessaire) et qu'elle est accessible au camion, la dernière solution consiste à construire, soit même, en panneau ou en dur (parpain), le silo directement à coté de la chaudière. Un exemple sera bientôt présenté sur le site.
3) Conclusions: les 2 critères fondamentaux avant de se lancer dans les pellets!Pour résumer avant de choisir les pellets il faut donc vous assurer :
a) d'
avoir un distributeur de pellets dans votre région qui vous livre à un prix intéressant!
b) d'avoir la possibilité
de stocker les pellets proprement un volume correspondant à 3,5 fois le volume de mazout que votre maison aurait consommé. Pourquoi 3,5 fois? Voir les détails ici:
calcul du stockage des pellets et volume nécessaire du siloSeul un bilan thermique peut déterminer précisement vos besoins énergétiques exacts.
Lire la suite: Stockage des pellets et volume nécessaire du silo
Article précédent: avantages et inconvénient des Pellets?
Des remarques ou commentaires sur cet article? Utilisez notre forum énergies, isolation, chauffage, environnement, santé, société et philosophie...
Newsletter et devenir "membre" du site:
Date de création : 28/01/2008 à 19h32
Dernière modification : 31/01/2008 à 15h15
Catégorie : Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
Page lue 31810 fois
