Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités et nouvelles énergie, environnement, recyclage et developpement durable Articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement forum développement durable, énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvrez l'achat éconologique. Ampoules à économie d'énergie et réduction des consommations Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
Nouveautés
Documentations
+ Introduction
+ Moteur Pantone
+ Tutorial moteur Pantone
+ Pantone en pratique
+ Communiquer
+ L'injection d'eau dans les moteurs
+ L'huile végétale brute
+ Conseils pratiques éconologiques
+ L'econologie en chiffres et en bref
+ Achats éconologiques
+ Documentaires et films
+ Biocarburants
+ Bois de chauffage
+ Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
+ Des Brevets d'inventions
+ Des inventions
+ Des livres
+ Dopage à l'eau Gillier Pantone
+ Dopage à l'eau: hypothèses et explications scientifiques
+ EcoConstruction
+ Economie
+ Economies d'énergie
+ Effet de serre et CO2
+ Electricité et énergie électrique
 -  Energie renouvelable: le solaire
+ Energie solaire, rénovation d'une maison solaire
+ Energies renouvelables
+ Environnement
+ Etudes complètes
+ Géopolitique
+ Habitation, isolation et chauffage
+ Inclassables
+ Les déchets ménagers
+ Les isolants naturels
+ Les problèmes de l'énergie fossile
+ Les transports
+ Les voitures basse consommation
+ Physique-Chimie
+ Procédés autres
+ Pétrole Laigret
+ Sciences de la vie
Construire ou faire un panneau solaire: conseils de fabrication
  • Ampoules économiques spéciales
  • Diagnostic énergétique ou environnement
  • Un commentaire? Une question?
  • Wattmètre économètre
  • Derniers sujets actifs des forums
    Ce qui nous inquiète le plus:la crise éco ou l'environnement par RealWheel, 05/07/2009 00:05:01 (2 Réponses)
    Magnegas par Gilbert Schwob, 04/07/2009 23:25:37 (36 Réponses)
    Utilisation EP pour eau potable : quel traitement possible par chatelot16, 04/07/2009 23:13:16 (9 Réponses)
    problème de surpresseur par k200037, 04/07/2009 22:58:08 (20 Réponses)
    [ Sondage ] Photovoltaïque particuliers, POUR ou CONTRE par Philippe Schutt, 04/07/2009 22:09:20 (43 Réponses)
    Contre les brûlures : le blanc d'oeuf par Lietseu, 04/07/2009 21:45:26 (22 Réponses)
    Planète Terre surpeuplée par Lietseu, 04/07/2009 21:37:01 (29 Réponses)
    Home par Y. Arthus-Bertrand, offert à la Terre demain par Lietseu, 04/07/2009 21:14:22 (48 Réponses)
    Thulé - hydrogène - métal : droit des censeurs par delnoram, 04/07/2009 21:13:01 (46 Réponses)
    Mise au point de mon éolienne par vinzman, 04/07/2009 20:56:12 (12 Réponses)
    Construction de son propre système de panneaux solaires eau ou eau-eau.
    Mots clés : énergie, solaire, thermique, chauffage, autoconstruction, construction, trucs, astuces, idées, aide...
    A VOIR: Réalisation par un membre du site d'un panneau solaire auto construit
    Avec un minimum d'outillage et de matériel il est possible de construire un panneau solaire thermique.
    Votre choix sera soit système à eau-air soufflé soit à eau-eau...pour chauffer un local une piscine un complement pour votre maison...
    Un système a eau-eau qui chauffera votre eau chaude sanitaire, évier, lavabos, bain, douches...
    Introduction: principe général
    Un chauffe eau solaire c'est moins compliqué qu'on pourrait le croire. Voici le principe de fonctionnement des panneaux solaires tels qu'ils sont vendus et installés par les professionels.
    principe de fonctionnement panneau solaire
    Panneau solaire avec de simples tuyaux d'arrosage
    Si vous avez une piscine et un petit local vous pouvez improviser a très peu de frais un chauffe eau solaire :
    1) Placez une bonne longueur de tuyaux d`arrosage directement sur un toit ou sur un support fabriqué pour l'occasion.
    Le toit et le tuyau doivent être de préférence de couleur foncée. L'inclinaison solaire optimale dépend de votre latitude et de la date, voir: Inclinaison d'un panneau solaire.
    En France, l'inclinaison solaire optimale varie dans une amplitude de 40°. C'est beaucoup, il faut donc savoir si vous voulez privilégiez l'utilisation en été (piscine par exemple) ou en hiver (chauffage planchers chauffants solaires par exemple). Une solution simple donnant un résultat "moyen" tout l'année consiste à prendre la latitude de l'endroit comme inclinaison.
    2) Pour avoir un résultat mesurable sur une piscine la surface doit être d'au moins l'équivalent de 2 m² suivant la taille, la forme et la capacité de votre piscine.
    3) Les tuyaux d'entrée et de retour du capteur doivent être diamétralement ou diagonalement opposé dans la piscine.
    Le tuyau d'entrée dans le capteur doit être mis au fond de la piscine (ou c'est le plus froid).
    4) Une pompe d'aquarium de grande capacité ou une petite pompe hydrophore pourrait servir de circulation d'eau.
    5) Réglez le débit, si possible, de la pompe pour obtenir la température désirée en sortie de capteur.
    6) Un clapet et une crépine peuvent être installés à l'aspiration pour éviter de désamorcer la pompe à chaque arret amorcer plus facilement la pompe.
    Celle-ci doit être installé plus plus pret du niveau d'eau.
    Un tel système malgré son extrême simplicité peut réchauffer l'eau de votre piscine en quelques jours mais vous pouvez également faire un essai similaire
    avec une simple bassine ou piscine pour enfants.
    panneau solaire autoconstruction
    Panneau solaire avec des tôles
    Procurez vous un panneau de tôle ondulée.
    Fabriquez vous une structure simple comme suggéré.
    Positionnez votre panneau face au soleil.
    Faites couler de l'eau lentement, environ 10 litres/minute.
    En quelques minutes si le soleil est présent, vous aurez de l'eau chaude pour alimenter une petite piscine d'enfant par exemple.
    panneau solaire en tôle
    Panneau solaire avec un radiateur à eau
    Une solution assez économique et très rapide à réaliser consiste à utiliser de simples radiateurs hydrauliques (à eau) peints en noir.
    Un radiateur neuf actuel est généralement consitué de 2 parties contenant de l'eau et des ailettes. Il suffit de supprimer les ailettes et "d'ouvrir" ce radiateur comme le montre l'image ci-dessous pour obtenir un panneau solaire très économique.
    Un radiateur en alu dont la surface "ouverte" se situe entre 2 et 3m2 se trouve neuf entre 150 et 200€ dans n'importe quel magasin de bricolage.
    La puissance de chauffe donnée correspond grosso modo à la 1,5 fois la puissance solaire maximale que pourra donner votre panneau. Un radiateur de 2000W donnera dont 1300W de puissance solaire.
    Attention au couple électrolytique Cuivre-Alu: il faut isoler électriquement les 2 métaux si vous les utilisez sur le même réseau (bague en plastique ou bout de durite).
    panneau solaire radiateur
    panneau solaire radiateur autoconstruction
    Panneau solaire en panneau souple EPDM
    Vendu dans les rayons piscine à un prix au m² défiant toute concurence (de 150 à 250 € les 6 à 7m²) ces panneaux peuvent très bien constitué un panneau d'appoint permanent pour l'été. En hiver, en cas de gel, il faut absolument les vidanger mais l'EPDM seul résiste au gel par contre. Voici un exemple de panneau solaire de 7m2 vendu en France au début de l'été 2007 à 189€:
    panneau solaire EPDM autoconstruction
    Le système est utilisable tel quel mais une vise sous verre ne pourrait qu'améliorer les performances!
    Exemple de panneau solaire EPDM intégrés en toiture dans une région méditerranéenne :
    5) Panneau solaire "classique" en cuivre avec vitrage: les bases de la construction
    Un panneau solaire n'a rien de complexe, et on peut obtenir des performances trés honorables avec
    des matériaux de base. En outre, l'autoconstruction permet généralement une meilleure intégration des panneaux
    solaires.
    Vous pouvez donc construire votre panneau solaire simplement, avec des matériaux aisément disponibles.
    Les coûts sont généralement assez faibles.
    Votre outillage sera réduit, scie sauteuse, scie égoine, marteau, etc.
    a) Le boitier : sera construit en contreplaqué de 10 a 15mm, qualité extérieure si possible.
    Les renforts, de simples carrés de bois. Le panneau absorbeur idéalement en cuivre premier choix mais coûteux. Ensuite de la tôle galavanisée ou de la tôle d`aluminium. Les tuyaux collecteurs seront des tubes de cuivre de plomberie de 12 a 20mm de diam.
    L'isolation laine de verre ou de roche (le top : un isolant naturel, voir le dossier isolants naturels).
    b) Les suface vitrées : Verre de qualité en vérifiant que ce verre comporte peu ou pas de fer. Cela se contrôle aisément en vérifiant la tranche du verre.
    Si vous voyez beaucoup de couleur verte sur la tranche, n'utilisez pas ce verre et demandez un verre contenant moins de fer.
    L'utilisation de plexiglas est possible, vous opterez pour du plexiglas de 4mm d'épaisseur au moins. A défaut vous pouvez utiliser des panneaux semi opaques (couleur foncée de préférence).
    plans pour fabriquer son panneau solaire boitier
    plans pour fabriquer son panneau solaire réseau cuivre
    coupe d'un panneau solaire
    En savoir plus
    - Couplage Pompe à Chaleur et Solaire
    - Le potentiel solaire en France
    - Site d'autoconstruction Sebasol
    - Présentez vos montages ou regardez ceux des autres sur Le forum solaire
    Vos remarques ou commentaires sur cet article: forum énergies, isolation, chauffage et environnement
    Newsletter et devenir "membre" du site:
    Offres professionnelles:
    Abonnement aux Flux RSS:
    Nouveautés:
    10 derniers fichiers
    03/07: Moteur à compression variable par la FEV
    03/07: Moteur essence: intérêts du moteur VCR à taux de compression variable
    01/07: Nouvelle motorisation essence: VCR, moteurs à taux de compression variable
    30/06: Ordinateur PC portable solaire. Solar powered Laptop
    30/06: Panneau mur solaire à air chaud Cansolair
    30/06: Electronique mobile: récupération d'énergie cinétique sur le corps humain
    30/06: Nouvelles sources d'énergie pour appareils portatifs et mobiles
    29/06: Les particules automobiles diesel et leur elimination
    29/06: Circulateurs Grundfos: caractéristiques et courbes
    26/06: Fendeuse à bois automatique
    10 derniers articles
    02/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les taxes sur l'énergie et un nouveau modèle économique
    01/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les sources d'énergies
    29/06: Croissance, PIB et consommation d'énergie
    27/03: L'econo TV: chaine écolo de partage de vidéos
    24/03: Mini centrale solaire Stirling à Odeillo
    18/03: Carte solaire d'irradiation DNI de la France
    11/03: Tour solaire à vortex: fonctionnement
    11/03: Tour solaire à vortex: principe
    03/03: Les carburants de demain 1. Limites des biocarburants
    16/02: Calculer la puissance hydraulique potentielle d'une chute d'eau
    Liens internes:
    Date de création : 29/10/2006 à 14h07
    Dernière modification : 05/01/2008 à 14h51
    Catégorie : Energie renouvelable: le solaire
    Page lue 101474 fois
    forum écologie energies chauffage isolation
    Wattmètre énergiemetre pm230 économètre ou compteur électrique sur prise ampoules économiques fluocompactes de haute qualité spéciales spot projecteur halogène économique Petits panneaux solaires photovoltaïques Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique
