Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités et nouvelles énergie, environnement, recyclage et developpement durable Articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement forum développement durable, énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvrez l'achat éconologique. Ampoules à économie d'énergie et réduction des consommations Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
Nouveautés
Documentations
+ Introduction
+ Moteur Pantone
 -  Tutorial moteur Pantone
+ Pantone en pratique
+ Communiquer
+ L'injection d'eau dans les moteurs
+ L'huile végétale brute
+ Conseils pratiques éconologiques
+ L'econologie en chiffres et en bref
+ Achats éconologiques
+ Documentaires et films
+ Biocarburants
+ Biomasse
+ Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
+ Chauffage au bois
+ Des Brevets d'inventions
+ Des inventions
+ Des livres
+ Dopage à l'eau Gillier Pantone
+ Dopage à l'eau: hypothèses et explications scientifiques
+ EcoConstruction
+ Economie
+ Economies d'énergie
+ Effet de serre et CO2
+ Electricité et énergie électrique
+ Energie renouvelable: le solaire
+ Energie solaire, rénovation d'une maison solaire
+ Energies renouvelables
+ Environnement
+ Etudes complètes
+ Géopolitique
+ Habitation, isolation et chauffage
+ Inclassables
+ Les déchets ménagers
+ Les isolants naturels
+ Les problèmes de l'énergie fossile
+ Les transports
+ Les voitures basse consommation
+ Physique-Chimie
+ Procédés autres
+ Pétrole Laigret
+ Sciences de la vie
Conseils pratiques 2
Derniers sujets actifs des forums
Annonce: Ademe, ERDF et solaire photovoltaïque : arnaque ou pas par Christophe, 18/03/2010 11:23:36 (127 Réponses)
Lampe fluocompacte OnlyPure : ionisation + photocatalyse par citro, 18/03/2010 11:06:44 (17 Réponses)
Annonce: Du pétrole renouvelable par Jean Laigret par Capt_Maloche, 18/03/2010 10:59:12 (138 Réponses)
FR2: jeu de la mort, expérience de Milgram et autorité par Christophe, 18/03/2010 10:54:34 (4 Réponses)
Conseils isolation plancher de combles par dodo, 18/03/2010 10:44:00 (63 Réponses)
Le top actuel en matière d'avion électrique (de tourisme) par oiseautempete, 18/03/2010 10:30:02 (76 Réponses)
50% des installations photovoltaiques sont non conformes par citro, 18/03/2010 10:23:54 (10 Réponses)
Onduleur cramé - cherche à comprendre par Forhorse, 18/03/2010 10:14:37 (22 Réponses)
Annonce: L'ampoule à LED, nouveau produit phare au Japon par oiseautempete, 18/03/2010 09:48:03 (34 Réponses)
Régulation : sonde d'ambiance robinets thermo par Philippe Schutt, 18/03/2010 09:46:42 (6 Réponses)
Partager cet article sur: Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Flux RSS: Visualiser ou imprimer: Version imprimable Imprimer la page
Conseils pratiques de montage de votre premier moteur "Pantone".
Lire la première partie
Cinquième étape
Assemblez les autres sous-assemblages de composants de soupapes ci-dessous. La plaque adaptatrice entrée sortie en acier d'épaisseur 1/2" ci-dessous est utilisée seulement sur quelques moteurs comme Tecumseh et des moteurs à soupapes en tête (voir plus bas).
Ajoutez un ajustage évasé mâle en laiton de 1/2" NPT / 1/2" à l'admission d'air sur la plaque adaptatrice.
Quelques moteurs Briggs et Stratton ont en général déjà l'échappement fileté pour un tube de 1/2 " mais l'admission est sur l'autre côté du moteur ce qui fait qu'il faut une plus grande longueur de tuyau. Il faudra aussi un connecteur de tuyau de compression (raccord) ou un morceau de tuyau de caoutchouc avec des colliers de serrage à connecter à partir de l'admission du moteur pour aller au tuyau du bulleur.
Sixème étape
Assemblez les pré-assemblages ci-dessus sur la chambre de réaction ci-dessous en faisant attention d'installer la tige de 12" à l'intérieur en l'orientant loin du moteur.
Septième étape
Prenez un tuyau de cuivre de 10 3/4" x 1/2" et soudez un adaptateur de tuyau de 1/4" NPT - 1/2" à une extrémité et un bouchon de 1/2" à l'autre.
Percez un trou de 1/16" , tournez de 90 ° et percez encore , et aussi un autre jusqu'au fond.
Prenez l'autre adaptateur de 1/4" NPT - 1/2" et coupez la partie de paroi fine pour faire un écrou évidé pour passer le tuyau et limez bien lisse pour mettre dans le bidon "Anti-Gel" (bulleur).
Huitème étape
Prenez un bidon d'antigel d'environ 4 litres et percez un trou de 1/2" près du haut du pot à travers le bouchon comme sur la photo.
Assemblez les pièces ensemble dans l'ordre suivant : tuyau, raccord demi de 3" x 1/4", connecteur de tuyau de 1/4", raccord court de 3/4", bague, trou dans le pot, bague et écrou évidé et tuyau de pression retour - en option, raccord demi de 3" x 1/4", coude de 1/4", raccord court de 3/4", bague, trou dans le bouchon du pot, bague et tuyau soudé.
Neuvième étape
Réaliez un collecteur d'admission/échappement suivant la configuration de votre tondeuse.
Dixième étape
Utilisez du tube de 1/2" pour 10 CV ou moins ( du tube de 5/8" et des ajustements évasés pour 10 à 20 CV) avec un cintreuse de tube à ressort de 1/2'' et formez une boucle afin de réaliser le collecteur d'admission.
Glissez les écrous évasés à chaque extrémité et glissez ensuite l'outil à évaser (faire les collets) de telle façon que le tube dépasse d'environ 3/16", évasez les extrémités.
Dernière étape
Assemblez toutes les pièces sur le moteur et ajoutez ensuite un support de tube de 1" pour soutenir le poids de l'assemblage.
Attention vous pourriez casser la partie collecteur de votre moteur si tout le poids du réacteur repose dessus d'autant plus que les vibrations sont aussi destructrices !
Voila vous êtes prét à démarrer !
Le premier démarrage
1) Remplissez le bulleur avec de l'essence pure pour commencer sans dépasser la moitié du bulleur-évaporateur.
2) Ouvez la vanne d'air en sortie réacteur à moitié. Vous verrez que c'est cette vanne et la vanne de sortie bulleur qui sont les plus utiles.
3) Ouvrez la vanne de sortie bulleur à fond.
4) Essayez de démarrer. Si cela ne démarrage pas apres une dizaine d'essais, augmentez l'ouverture de la vanne d'air en sortie réacteur ( vanne de mélange d'air sur le plan ). Si cela ne va toujours pas, injectez un peu d'essence directement via cette vanne.
5) Lorsque le moteur a démarré, tatonnez et amusez-vous a faire varier les différentes vannes. Vous verrez que les vannes qui ont le plus d'influence sont les vannes sortie bulleur et en sortie réacteur ( mélange d'air ).
6) Vous pouvez réinjectez les gaz d'échappement mais veillez à ce que la supression dans l'évaporateur ne soit pas trop importante ( il gonfle ).
Si vous avez de l'eau dans le bulleur vous pourrez marcher le moteur en circuit completement fermé pendant un certain temps ( aucun gaz d'échappement ne sort alors du moteur ).
Nous vous expliquerons sur la page "Essais possibles avec ce montage" comment cela est possible !
La base de ces conseils de montage et les photos sont issus du site System' Débrouille.
La suite : liste des pièces nécessaire pour ce montage
Vos remarques ou commentaires sur cet article: forum énergies, isolation, chauffage et environnement
Newsletter et devenir "membre" du site:
Offres professionnelles:
Abonnement aux Flux RSS:
Nouveautés:
  • Ampoules économiques spéciales
  • Diagnostic énergétique ou environnement
  • Un commentaire? Une question?
  • Wattmètre économètre
  • 10 derniers fichiers
    08/03: Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
    03/03: T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
    03/03: T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
    20/02: Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
    19/02: Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
    19/02: Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
    15/02: Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
    13/02: Ce soir ou jamais: la dette publique en France
    12/02: Bilan comparatif des centrales électriques nucléaires et thermiques
    12/02: Nucléaire et CO2
    10 derniers articles
    05/03: Retour sur la conférence de Copenhague
    15/02: Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
    15/02: La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
    09/02: Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
    05/02: Vélo électrique à recharge solaire
    03/02: Bioplastiques dans la grande distribution française
    03/02: La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
    03/02: Pilote Fischer Tropsch en France
    03/02: Norme ISO 13065 pour les bioénergies
    28/01: Les types de poêles à bois
    Liens internes:
    Date de création : 19/07/2006 à 18h27
    Dernière modification : 26/03/2007 à 15h04
    Catégorie : Tutorial moteur Pantone
    Page lue 9747 fois
    forum écologie energies chauffage isolation
    Wattmètre énergiemetre pm230 économètre ou compteur électrique sur prise ampoules économiques fluocompactes de haute qualité spéciales Petits panneaux solaires photovoltaïques Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique
