Recherche-nouveautés
Faire une recherche Socialiser cette page:
Inscription à la Newsletter ou pour être membre, indiquez un email valide:
(Confirmation nécessaire)
Forums, les derniers messages
23/05: L'évolution des espèces biologiques et...le hasard
23/05: Clim réversible Airton en hiver: batterie ext. sous serre
23/05: Post-it: Moto passion: les motards éconologistes
23/05: Isolation en bouchons de Liège récupérés
23/05: Réaction de Focardi-Rossi: est-ce la fusion froide
23/05: Attention DANGER : tiques
23/05: Chaudière à ventouse quelle énergie
23/05: Re-Boostons les forums: sujets, partages, convivialité...
23/05: Le mouvement perpétuel existe
23/05: Imprimante 3D
Isolation, chauffage, normes, matériaux et habitat HQE, HPE, BBC, RT2012...
Isolation-chauffage.com
Derniers téléchargements
23/05: Société: discours du dictateur de Chaplin, message pour l'humanité
22/05: Le Solaire pour les Nuls, T1
22/05: Scénario Négawatt 2006, archive
22/05: Chauffage électrique et pointe de puissance
22/05: Scénario Négawatt 2011: conférence vidéo
RSS fichiers
Derniers articles
02/07: Comparaison de l'isolation par l'intérieure ou extérieure
13/06: Nucléaire: réserves mondiales d'Uranium
05/04: Nucléaire: traitement et stockage des déchets
04/04: La sonoluminesence
22/03: Economiser le chauffage, faire des économies de chauffe
RSS articles
Dernières nouvelles
13/03: Jorge Mario Bergoglio, dit "l'évêque des pauvres" est le nouveau pape François 1er
11/03: Hydrates de gaz, l'exploitation au Japon commence!
16/07: Isolation-chauffage.com: nouveau forum pro sur l'isolation, le chauffage et à la maison économe en énergie BBC, RT2012..
02/07: TeslaMotors Model S, une voiture électrique performante à prix raisonnable; quand on veut, on peut!
04/04: Addition ou injection d'eau dans la combustion d'hydrocarbures, thèse de doctorat par Rémi Guillet
RSS nouvelles
Informations utiles
- Devenir membre
- Qui sommes-nous ?
- Problème avec le site?
- Contactez-nous
Dopage à l'eau-transports
+ Moteur Pantone
+ Tutorial moteur Pantone
+ Pantone en pratique
+ L'injection d'eau dans les moteurs
+ Biocarburants
+ Dopage à l'eau Gillier Pantone
+ Dopage à l'eau: hypothèses et explications scientifiques
+ Les transports
+ Les voitures basse consommation
Infos-Energie-Ecologie
+ Introduction
+ Communiquer
+ L'huile végétale brute
+ Conseils pratiques éconologiques
+ L'econologie en chiffres et en bref
+ Achats éconologiques
+ Documentaires et films
+ Biomasse
+ Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
+ Chauffage au bois
+ Des Brevets d'inventions
+ Des inventions
+ Des livres
+ EcoConstruction
+ Economie
+ Economies d'énergie
+ Effet de serre et CO2
+ Electricité et énergie électrique
+ Energie renouvelable: le solaire
+ Energie solaire, rénovation d'une maison solaire
+ Energies renouvelables
+ Environnement
+ Etudes complètes
+ Géopolitique
 -  Habitation, isolation et chauffage
- BBC Effinergie: maison ossature bois en Lozère
- Chauffage et isolation: faire un bilan thermique ou diagnostic énergétique
- Chauffage thermodynamique, pompe à chaleur: bilan financier et écologique
- Chauffage: comparatif du coût des énergies
- Chaufferie automatique et réseau de chaleur au bois
- Choisir un isolant, l'énergie grise des matériaux d'isolation
- Crédit d'impot: pompe à chaleur et énergie renouvelable solaire, bois
- Crédit d'impôt pour chaudière neuve basse température ou à condensation
- Crédit d'impôt pour l'isolation, isolants thermiques et fenêtres
- Crédit d'impôt pour la régulation ou programmation du chauffage
- Crédits d'impôts pour la maison: formalités, montants et conditions
- Crédits d'impôts sur les équipements à économie d'énergie
- Isolation, coefficient lambda des matériaux en terre cuite
- Isolation, coefficient thermique des gaz et matériaux divers
- Isolation, coefficients de transmission thermique des matériaux
- Isolation, coefficients de transmission thermique des pierres
- Isolation, lambda de transmission thermique des métaux usuels
- Isolation, lambda des matériaux isolants (laine de verre, de roche...)
- Isolation, pouvoir isolant des bois et matériaux naturels
- Isolation, pouvoir isolant des sols et revêtements de sol
- Isolation, pouvoir isolant du béton (cellulaire, armé...)
- Isolation, propriétés isolantes des plâtres et placo
- Isoler une porte de garage existante
- Les isolants minces sont-ils une bonne solution d'isolation?
- RT2005, les résistances thermiques
- Traitement de l'humidité des murs
+ Inclassables
+ Les déchets ménagers
+ Les isolants naturels
+ Les problèmes de l'énergie fossile
+ Physique-Chimie
+ Procédés autres
+ Pétrole Laigret
+ Sciences de la vie
Flux RSS: Visualiser ou imprimer: Version imprimable
Date de création : 02/07/2012 à 12h57
Catégorie : Habitation, isolation et chauffage
Comparatif des techniques d'isolation par l'intérieur et par l'exterieur.
En savoir plus:
- Comparatif isolation intérieure VS extérieure sur le forum
- Forum isolation et chauffage
Introduction
L'isolation est la meilleure méthode pour économiser l'énergie: la facture de chauffage des bâtiments représente environ 40% de la facture globale d'énergie sur un pays, le potentiel de gain est important. L'isolation (et la chasse aux fuites d'air) est la seule solution existante.
Il existe 2 méthodes d'isolation thermique: par l'intérieur (ITI) ou par l'exterieur (ITE). Voyons les avantages et inconvénient de chaque méthode. Avantages ou inconvénients qui dépendront également du choix du matériaux isolant (perspirant ou non).
A) Par l'intérieur
Avantages:
- Chantier assez "léger" peut être généralement réalisé par le propriétaire
- Travaux réalisables au fur et à mesure (pièce par pièce) suivant ses moyens
- Moins chère
- Faible inertie thermique (chauffage rapide des pièces: par exemple salle de bain)
Inconvénients:
- Suivant la configuration, ne résout pas le problème des ponts thermiques (planchers par exemple)
- Faible inertie thermique et déphasage quasi nul: confort moins bon qu'en ITE
- Mur extérieur pas protégé (gel, infiltrations...)
- Suivant le matériau, risque de condensation dans l'isolant: le par vapeur doit être bien posé.
- Si utilisation d'un isolant avec une résistance à la vapeur d'eau élevé: nécessite d'une ventilation
B) Par l'extérieur
Avantages:
- Accumulation de chaleur dans les murs: bonne inertie et déphasage augmentant le confort
- Permet d'éliminer les ponts thermiques (si réalisation bien faite)
- Protection du mur existant contre la pluie, gel, T°...
Inconvénients:
- Plus coûteuse
- Chantier assez lourd
- Généralement: nécessite un échafaudage et la réalisation par un professionnel
- Nécessite l'ajout d'une ventilation si réalisée avec un matériau étanche à la vapeur
- Protection de finition (crépis) ou bardage nécessaire = surcoût et peut être dossier administratif (type de façade / région)
- Augmente l'épaisseur des murs extérieur: peut diminuer la lumière dans l'habitation et poser des problèmes de raccord au niveau du toit (sur épaisseur)
- Finition au niveau des ouvrants peut être problématique
- Peut dénaturer une façade (pierre du pays par exemple)
Conclusion
Chaque méthode d'isolation thermique a ses avantages et inconvénients.
On peut réfléchir à une solution intermédiaire qui serait un compromis entre les 2 au cas par cas puisque chaque chantier est unique. Il convient d'utiliser la solution et surtout les matériaux les plus adaptés. Par exemple, rien n'empêche d'avoir une isolation extérieur ou des murs constructifs isolants (Ytong) et de "sur isoler" sa salle de bain par l'intérieur avec du styrodur pourvu qu'il y ait une ventilation adaptée (l'utilisation de multipor, perspirant, peut dispenser ou fortement réduire l'utilisation d'une VMC).
En savoir plus:
Des remarques ou commentaires sur cet article? Utilisez notre forum énergies, isolation, chauffage, environnement, santé, société et philosophie...
Newsletter et devenir "membre" du site:
Dernière modification : 02/07/2012 à 13h00
Page lue 4136 fois
forum écologie energies chauffage isolation
