Le chanvre en isolation
Partagez cet article avec vos amis:
Propriétés et caractéristiques des principaux isolants naturels et écologiques.
Cette page fait partie du dossier sur les isolants naturels.
3) Le chanvre (non indien)
Le chanvre est utilisé comme matière première par l’homme dans divers domaines, essentiellement dans la conception de vêtements et la fabrication de papier.
Durant sa culture l’utilisation de pesticide et d’insecticide n’est pas nécessaire. L’industrie du chanvre, au niveau mondial, est en plein essor.
L’isolation en chanvre est un des débouchés de cette industrie. Lors de sa transformation et de sa pose, le chanvre ne constitue pas un danger pour la santé.
Il peut etre conditionné en rouleaux, en panneaux semi-rigides ou en vrac.
La bonne qualité de diffusion de l’air dans le chanvre assure une régularisation automatique de l’humidité sans déperdition de chaleur (contrairement aux laines de verre et de roche).
Le chanvre est imputrescible et est naturellement répulsif aux insectes et sa texture dissuade les rongeurs.
La laine de chanvre en rouleaux:
chanvre isolation rouleaux
Utilisée pour les combles et les toitures. Elle remplace la laine de roche ou de verre et est disponible dans différentes épaisseurs (de 50 à 200mm généralement).
La laine de chanvre en panneaux semi-rigides:
Ces panneaux s’utilisent pour l’isolation du toit, des murs, et du sol…Leur pose est très simple.
Les granulés de chanvre:
Issus des déchets et poussières de production, les granulés de chanvre ne sont pas utilisables directement à l’air libre. Il est utilisé dans les mortiers, ciments ou béton afin de réaliser des dalles isolantes phoniquement et thermiquement ainsi que pour l’isolation intérieure et extérieure des murs.
  • Coefficient de conductivité thermique: 0,05 à 0,2 W/m.°C suivant la forme (le meilleur pour la laine, le pire pour les granulé « bétonné »).
  • Resistance thermique pour une couche de 10 cm de laine de chanvre de lambda=0,05 W/m.°C, soit R=0,1/0,05 = 2 m².°C/W. Autrement dit, un m2 de 10cm va laisser passer 0,5W par degré de différence de température.
Nous constatons que les capacités thermiques du chanvre sont donc légèrement moins bonne que le liège mais l’isolation en chanvre est surtout « une mode »…
En savoir plus: les autres isolants naturels
Laisser un commentaire
