Les bûchettes de bois compressé
Les bûchettes de bois compressé (équivalent à de grosses pellets ne nécessitant pas de poêle spécifique)
C’est une variante des pellets: ce sont des pellets de plus grandes dimensions.
Généralement leur diamètre est de l’ordre de 10 cm (8 à 15 cm) et leur longueur de 10 à 40 cm (très variable suivant le fabricant). La méthode de fabrication est la même que pour les pellets mais il n’y a strictement aucune norme à leur sujet (ni même en projet à notre connaissance).
Les bûchettes sont situées à mi chemin entre les bûches traditionnelles et les pellets.
Le principal avantage par rapport aux pellets est qu’il n’y a pas besoin d’un appareil de chauffage spécial pellets. Le principal avantage par rapport aux bûches est une meilleur qualité de combustion (puisque plus sec = meilleure combustion = moins d’encrassement et pollution…) et que leur énergie spécifique est plus élevée (équivalente à celle des pellets soit 5kWh/kg environ contre 3 à 4 kWh/kg pour le bois « sec »).
A lire aussi:  Les poêles à bois hydrauliques ou thermopoêles
C’est le type de bois de chauffage que nous préférons.
Prix et équivalent énergétique des plaquettes
Leur coût rapporté à l’énergie fournie est similaire à celui des pellets, voir légèrement moins cher, mais le rendement d’un poêle à bois étant moins élevé que celui à pellets, le coût à l’utilisation revient un peu plus cher que les pellets. Néanmoins cette différence est compensée par les coûts généralement élevé des poêles à pellets!
En savoir plus: les types de bois de chauffage
Laisser un commentaire
