Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités et nouvelles énergie, environnement, recyclage et developpement durable Articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement forum développement durable, énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvrez l'achat éconologique. Ampoules à économie d'énergie et réduction des consommations Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
Nouveautés
Documentations
+ Introduction
+ Moteur Pantone
+ Tutorial moteur Pantone
+ Pantone en pratique
+ Communiquer
+ L'injection d'eau dans les moteurs
+ L'huile végétale brute
+ Conseils pratiques éconologiques
+ L'econologie en chiffres et en bref
+ Achats éconologiques
+ Documentaires et films
 -  Biocarburants
+ Bois de chauffage
+ Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
+ Des Brevets d'inventions
+ Des inventions
+ Des livres
+ Dopage à l'eau Gillier Pantone
+ Dopage à l'eau: hypothèses et explications scientifiques
+ EcoConstruction
+ Economie
+ Economies d'énergie
+ Effet de serre et CO2
+ Electricité et énergie électrique
+ Energie renouvelable: le solaire
+ Energie solaire, rénovation d'une maison solaire
+ Energies renouvelables
+ Environnement
+ Etudes complètes
+ Géopolitique
+ Habitation, isolation et chauffage
+ Inclassables
+ Les déchets ménagers
+ Les isolants naturels
+ Les problèmes de l'énergie fossile
+ Les transports
+ Les voitures basse consommation
+ Physique-Chimie
+ Procédés autres
+ Pétrole Laigret
+ Sciences de la vie
Algues et biocarburants chez GreenFuel et Algatech
  • Ampoules économiques spéciales
  • Diagnostic énergétique ou environnement
  • Un commentaire? Une question?
  • Wattmètre économètre
  • Derniers sujets actifs des forums
    contrat entretien géothermie par elephant, 04/07/2009 15:27:25 (3 Réponses)
    Les chances de la vie sur Terre, statistiques par l'INPES par marieagnes, 04/07/2009 15:27:17 (10 Réponses)
    Planète Terre surpeuplée par marieagnes, 04/07/2009 15:18:47 (25 Réponses)
    Avis sur mélange d'isolant par elephant, 04/07/2009 15:17:24 (4 Réponses)
    Home par Y. Arthus-Bertrand, offert à la Terre demain par ex-océano, 04/07/2009 15:14:40 (44 Réponses)
    ouvertures de fenêtres out of control par marieagnes, 04/07/2009 15:00:08 (2 Réponses)
    Piège Hyperthermique du Rayonnement Solaire Direct (PHRSD) par chrisleblay, 04/07/2009 14:30:28 (266 Réponses)
    Post-it: Brûleur chaudière à huile végétale à boule par bleusideral, 04/07/2009 14:10:51 (1054 Réponses)
    Pompe de rivière, des solutions simples par Lietseu, 04/07/2009 13:35:51 (12 Réponses)
    Annonce: [ Sujet unique ] Humour par Jaydi, 04/07/2009 12:52:48 (2331 Réponses)
    Huile carburant à partir des algues: gros développement industriel aux Etats-Unis. par David Lefebvre, journaliste dans el groupe de presse de la France-Agricole.
    La presse nationale vient de se faire l’écho des projets de recherche en France d’élaboration d’huile carburant à partir d’algues qui recyclent les déchets carbonés comme le CO2. Mais des pays comme les Etats-Unis en sont déjà au stade du développement industriel.
    Alors qu’en France, la recherche commence à s’intéresser à la fabrication d’huile carburant à partir des algues, Israël et les Etats-Unis en sont déjà au stade du développement industriel de ce procédé.
    Toutes les surfaces agricoles françaises ne suffiraient pas à produire suffisamment d’huile carburant pour subvenir aux besoins du pays. Il faudrait par exemple cultiver 118 % de la SAU en colza pour remplacer les carburants, estiment certains spécialistes de la question, car le colza ne produit grosso modo que 1 000 litres d’huile par hectares.
    Depuis les années 50, l’université du Massachusetts Institute of Technology travaille sur la question. Et depuis 2004, elle a incubé Greenfuel, une société qui propose des bioréacteurs dans lesquels la solution d’algues peut contenir jusqu’à 80 % de son poids en huile, laquelle sert ensuite de carburant après un raffinage. Placée en milieu nutritif carencé, l’algue se met à produire des triglycérides (base de l’huile) plutôt que des sucres. Le gaz carbonique constitue la principale source nutritive. Selon les industriels de Greenfuel, un hectare d’algues pourrait produire de 30 à 120 fois plus d’huile qu’un hectare de colza ou de tournesol.
    1 300 m2 de panneaux
    Un projet de 1 300 m2 de panneaux d’algues est en cours de construction. Et un capital de 18 millions de dollars a été constitué pour lancer l’entreprise. Seules contraintes, il faut une source importante de CO2 (un comble...) comme des fumées d’usine, du soleil et de l’eau qui peut être de l’eau de mer.
    Les bioréacteurs inventés par Isaac Berzin, chercheur pour Greenfuel, sont constitués de tubes transparents qui contiennent les algues dans lesquels on fait barboter du gaz carbonique ou tout autre déchet de carbones, comme par exemple des fumées de centrales thermiques à charbon ou à gaz.
    Valoriser les fumées d’usine
    Sa technique permet, par temps ensoleillé, de recycler jusqu’à 82 % du CO2 contenu dans les fumées des centrales. Par temps nuageux, le rendement de recyclage tombe à 50 %. Mais la technique de Berzin permet également de recycler 86 % des NOx (oxydes d’azote par ailleurs très impactants sur l’effet de serre). Les algues ont une capacité de croissance rapide, ce qui explique le potentiel de production en huile démultiplié par rapport aux cultures oléagineuses.
    Greenfuel et Algatech
    D’ores et déjà, de nombreux pays font appel à la technologie Greenfuel. La compagnie sud-africaine De Beers Fuel Limited of South Africa vient de commander à Greenfuel 90 réacteurs de conversion du CO2 en biogazole. En Allemagne, le groupe électricien E-On travaille également à un projet de récupération du CO2 des centrales thermiques de la Rhur. Mais Greenhouse Gas Mitigation, le projet en question, n’en est encore qu’au stade de la recherche. Signalons également l’avancée technologique des Israéliens dans les fermes productrices d’algues, avec la société Algatech, installée dans le désert du Neguev.
    En France, Shamash, le projet de recherche sur les algues à carburant associe huit équipes et entreprises françaises pour un budget total de 2,8 millions d'euros.
    25 % du carburant des transports américains
    Les panneaux d’algues vont-ils faire partie de notre paysage bientôt ? Et annoncent-ils déjà la fin du biodiésel agricole produit avec du tournesol, du soja ou du colza ? Selon des chercheurs de Greenfuel, il faudrait dans l’état actuel des avancées techniques 20 000 km2 de panneaux pour satisfaire la consommation américaine de carburant. Une surface donc considérable qui laisse à penser que les biocarburants ont encore de beaux jours devant eux. Mais, ils estiment objectivement que 25 % du carburant utilisé dans les transports pourraient être remplacés par l’huile d’algue. S’agissant des coûts de production, les Américains annoncent une rentabilité à partir d’un prix du baril de 19 à 57 dollars. Des panneaux solaires d’algue individuels sont aussi à l’étude pour les agriculteurs.
    Préparer la motorisation
    En France, le développement de l’huile végétale carburant doit faire face à de nombreuses oppositions d’ordre fiscale et réglementaire voulues par le législateur en dépit des aspirations des agriculteurs. Et les avancées techniques en matière de motorisation à l’huile émanent de l’Allemagne avec des sociétés comme ATG ou Ferrotherm. L’accès pour les agriculteurs au marché de l’huile végétale carburant aurait permis de préparer les technologies de motorisation à l’huile. Si l’huile d’algue venait à remplacer un quart des carburants fossiles, comme il est prévu aux Etats-Unis, la France accuserait un retard technologique très conséquent.
    Illustrations
    1) Schéma de principe de l'huile à base d'algues
    principe de l'huile carburant à base d'algues
    2) Les panneaux solaires Greenfuel sont déjà vendus en Espagne et en Afrique du Sud. D’immenses projets industriels sont à l’étude aux Etats-Unis.
    panneau solaire de production d'huile carburant à base d'algues
    3) Par temps ensoleillé, les algues convertissent près de 90 % du gaz carbonique des fumées d’usine en huile.
    recyclage du CO2 grâce aux algues
    Vos remarques ou commentaires sur cet article: forum énergies, isolation, chauffage et environnement
    Newsletter et devenir "membre" du site:
    Offres professionnelles:
    Abonnement aux Flux RSS:
    Nouveautés:
    10 derniers fichiers
    03/07: Moteur à compression variable par la FEV
    03/07: Moteur essence: intérêts du moteur VCR à taux de compression variable
    01/07: Nouvelle motorisation essence: VCR, moteurs à taux de compression variable
    30/06: Ordinateur PC portable solaire. Solar powered Laptop
    30/06: Panneau mur solaire à air chaud Cansolair
    30/06: Electronique mobile: récupération d'énergie cinétique sur le corps humain
    30/06: Nouvelles sources d'énergie pour appareils portatifs et mobiles
    29/06: Les particules automobiles diesel et leur elimination
    29/06: Circulateurs Grundfos: caractéristiques et courbes
    26/06: Fendeuse à bois automatique
    10 derniers articles
    02/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les taxes sur l'énergie et un nouveau modèle économique
    01/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les sources d'énergies
    29/06: Croissance, PIB et consommation d'énergie
    27/03: L'econo TV: chaine écolo de partage de vidéos
    24/03: Mini centrale solaire Stirling à Odeillo
    18/03: Carte solaire d'irradiation DNI de la France
    11/03: Tour solaire à vortex: fonctionnement
    11/03: Tour solaire à vortex: principe
    03/03: Les carburants de demain 1. Limites des biocarburants
    16/02: Calculer la puissance hydraulique potentielle d'une chute d'eau
    Liens internes:
    Date de création : 10/04/2007 à 09h18
    Dernière modification : 10/04/2007 à 09h18
    Catégorie : Biocarburants
    Page lue 19176 fois
    forum écologie energies chauffage isolation
    Wattmètre énergiemetre pm230 économètre ou compteur électrique sur prise ampoules économiques fluocompactes de haute qualité spéciales spot projecteur halogène économique Petits panneaux solaires photovoltaïques Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique
